Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Če je cev od rekuperatorja do šobe v spalnici kratka npr. manj kot 5 metrov. Se sliši hrup rekuperatorja v spalnici?
Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
15
Do spalnice imam skoraj najdaljšo cev v sistemu- cca 10m.
Jaz ga ne slišim, žena pa.
Pa jo prepričaj, da nima prav.
Zaradi družinskega miru ponoči izklopimo prezračevanje.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
Razvod je bil narejen 2011 s strani prvotnega lastnika. Midva sva se vselila v ze narejeno hiso in takrat se glede rekuperacije nisva prevec poglabljala. Torej so se razvodi dejansko tako delali? Potem bi morala zadeva delovati v nekih normalnih okvirih? Ce je izkoristek malo manjsi me ne moti, vazno da je svez zrak in da uravnava vlago.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Eh delalo bo. Ja, včasih so vsi tako delali, hobotnica je prišla kasneje.
Tale tudi, med drugimi: <!-- m --><a class="postlink" href="https://hisaytong.wordpress.com/category/strojne-instalacije/">https://hisaytong.wordpress.com/categor ... stalacije/</a><!-- m -->
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Ja, delalo bo, le v mansardi bo potrebno vpihe malo pripreti, v pritličju pa čimbolj odpreti. Na full obratovanje bo morda zato v mansardi slišati rahel piš, ki bo moteč le v zelo mirnem nočnem času. Če bosta motirana oba dušilca zvoka in bo v nočnem času na ne več kot 30 % moči, bo stvar čisto OK.
Pravilno bi bilo narejeno, kot je že rekel Fantocci, odcepi ne bi smeli biti pravokotni in, še moj del, da se mora glavna cev za vsakem odcepu primerno stanjšati.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Jan 2017
A ima kdo mogoče tukaj kar se rekuperacije tiče izkušnje s podjetjem Termoshop? Zasledil sem jih na celjskem sejmu, pa se mi zdijo kar ugodni. Hvala že vnaprej za odgovore.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ja pri meni so bili, glede rekuperatorja in glede toplotne crpalke. Ko je po par minutah zacel govorit, kako je vse kar ni njihov izdelek zanic in metanje denarja vstran, pa da imajo oni najboljso servisno mrezo po Sloveniji sem z njimi zakljucil. Nimam izkusenj z njihovimi produkti, je pa njihov odnos in nacin komunikacije nula.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
Hvala za vse informacije in mnenja. Sem se lažje odločil, da grem v investicijo. Trenutno sem v kontaktu s podjetjem REAM in sem kar zadovoljen. Poleg priklopa rekuperatorja mi morajo narediti še izolacijo odvoda (ne vem zakaj je bil izoliran samo dovod do rekuperatorja) in zunanje rozete glavnih cevi. Če ima kdo še kakšnega izvajalca z dobrimi referencami se priporočam za informacijo.
Pa še eno vprašanje. Dušilci naj bi prišli montirani takoj za rekuperator?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Če pogledaš zgornji primer (link od Černjaka) ki sem ga dal, boš videl, da je pri tvojem tipu razvoda v bistvu potreben dušilec pred vsako sobo.... Tudi zato je ta sistem šel v zgodovino, dražja izvedba.
Verjetno boš malo optimiral pa jih nekje ne boš dal... Pred spalnice pa vsekakor.
Pri hobotnici sta pa dovolj dva dušilca (med rekuperatorjem in razdelilno ter zbiralno kaseto).
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Njihov agresivni marketing in podoben pristop prodajnikov, deluje na nekem procentu ljudi in to se da izkoristiti v današnjem času pri tej količini potencialnih kupcev. Sam sem zaključil z njimi po povpraševanju...podobna izkušnja kot Popson31.
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
sem v fazi izbire rekuperatorja. Ogledujem si:
ZEHNDER ComfoAir Q450 TR
HELIOS KWL EC 500 W ET L
Paul NOVUS F450 SL
Vailant VAR 360/4 E
Prioritete: tiho delovanje, izkoristek, ugodna cena filtrov G4 in F7, kvaliteta izdelave
Objekt novogradnja, 208m2, pasivna pod 1l
Kakšen predlog, namig? Hvala vnaprej.
