Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
19.8.2023 ob 20:59
(*Zadnja sprememba objave: 19.8.2023 ob 21:01 uporabnik Zaspanc.)
Če bi tole glede 24h na elektriki pred zagonom bilo res tako nujno, bi bilo že vgrajeno v krmilje.
Verjamem da tudi je vgrajeno.
Že vsaka navadna klima, če jo takoj po priklopu na elektriko takoj vklopiš z daljincem, ne starta vsaj nekaj minut, če je pa ni bila odrezana od elektrike pa starta takoj.
Ko torej npr. pozimi pri Tzun=-15°C za eno uro zmanjka elektrike, pa ni nikogar doma da bi posredoval (bil pametnejši od vgrajenega krmilja), bo kompresor rizkiral odpoved, ali pa vsaj "postaranje" za eno leto življenja?
Za mirovanje po premikanju (ko je bila morda celo nagnjena na bok) ne rečem, ampak tole o čemer tu debatirate je pa res za lase privlečeno.
Krmilje TČ po prepričanju nekaterih poleg 1000 in 1 pogoja (tlaki, temperature, časovne zakasnitve, moči, vrtljaji kompresorja, vse žive matematike, vsega kar presega domišljijo povprečnega monterja) torej nima tolk pameti, da bi varovala kompresor po izpadu napajanja?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ima, nobena TČ malce višjega ranga ne bo startala dokler ne bo kompresor ogret na minimalno zahtevano delovno temperaturo.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Teh 24/h je napisanih zato, ker so na zemlji tudi zelo mrzli kraji. Pri -20°C verjemi, da res dolgo traja, da se ogreje kompresor in vsa periferija.
Objave: 394
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
5
Pri +30 zunaj je verjetno dovolj 1-2 ure napajanja pred zagonom, da je kompresor ogret? Sprašujem ker mi standby pokuri skoraj toliko kot dejansko ogrevanje sanitarne vode, sicer vseskupaj še vedno smešno malo.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
To je problem v samem krmilju, katero ne izklopi gretja kompresorja, pa je pri nekaterih TČ kompresor poleti tako vroč, da se dobesedno opečeš.
Montiraš termostat, ga nastaviš na 30°C in si za 2/3 zmanjšal stb. porabo, česar bo vesela tudi vsa periferija, ki ji jasno ne pašejo tako visoke temp. Wink
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
23.8.2023 ob 19:20
(*Zadnja sprememba objave: 23.8.2023 ob 19:21 uporabnik Merlin1.)
Pri priključni moči kompresorja reda več 10kw je stenday poraba zanemarljiva.
Kompresor, ki je težek več 100kg pa tudi ni lahko ogret.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Pri meni bo ostalo kot dosedaj: standby...
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Če bi bila skoz na ON, bi vedel, v kakšnem stanju je. Tako pa, ko jo boš dal končno na ON in bi naj čakala ali delala- pač kaj hoče, ti želim, da se ti pričakovanja ursesničijo. Pa čim manj porabljene elektrike preko zime!
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Nebesno kegljanje je trenutno tako veselo, da sem TČ izklopil, stikalo in varovalke. Če bo kaj nucalo...
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ker očitno nekaterim še vedno ni jasno kdaj TČ izklopit iz napajanja in kdaj ne, še enkrat!
TČ izklopimo iz napajanja preko ne ogrevalne sezone, takrat kadar z njo ne ogrevamo sanitarne vode, bazena... Kadar jo pač, ne uporabljamo.
S tem ukrepom bomo podaljšali življenjsko dobo naprave in vsaj pri nekaterih modelih TČ prišparali tudi več kot mesečno položnico. Jasno ne zimsko
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Jan 2024
Kaj pa izklop TČ pozimi ko kurim na drva??
