Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? (/showthread.php?tid=83634) |
Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - ArtPlant - 18.7.2023 Pozdravljeni, zaradi krepkega dviga cen se odklapljam iz daljinskega ogrevanja ki ga bosta nadomestila TČ in sončnica. Ker pa totalni odklop v naši občini ni mogoč - po odloku smo dolžni plačevati min. obračunsko moč 3kW, se sprašujem, če bi kazalo ohraniti obstoječo pretočno pripravo sanitarne vode preko daljinskega ogrevanja in s tem preko poletja ne obremenjevati TČ z delovanjem zgolj zaradi sanitarne vode ... je tako poletno spanje za TČ dobrodelno v smislu trajnosti ali ji povzroča škodo? Resda me bo to stalo dodatnih 10, 15 EUR/mesec, ni pa treba kupiti bojlerja kar investicijo poceni obenem pa razmišljam, da je mogoče pametno, če vsa jajca niso v isti košari ... Kakšna misel na to temo bi bila zlo dobrodošla. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 18.7.2023 Zagotovo boš vsaki napravi tako podaljšal življenjsko dobo. Pazi samo, da se ti v času mirovanja v TČ ne naselijo nepovabljeni gostje. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - miro2x - 18.7.2023 Izklapljam jo že 10 let in še vedno ji nič ne manjka. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - ArtPlant - 18.7.2023 Hvala za odgovore! Glede gostov bo pa TČ verjetno dobila naravno ventilirano poletno oblačilce ...
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - Merlin1 - 18.7.2023 Za noben novejšo ogrevalno napravo izklop iz omrežne napetosti n dobra rešitev. Priporočam Standbay pozicijo. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - oneh - 18.7.2023 Sem pred nekaj leti kontaktiral zastopnika za mojo TČ, kaj storiti, če ne potrebujem ogrevanja sanitarne vode preko poletja in če lahko povsem izključim TČ iz elektrike pa so odgovorili, da je boljše če dam preklopnik na pozicijo "mirovanje". Voda se ni ogrevala TČ pa je "kurila" kakšnih 20 kWh/mesec. Tak da bi se priključil mnenju @Merlin1. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 19.7.2023 No, tale je pa hudo lovska! Vsako elektronsko vezje je podvrženo pospešenemu staranju, če je pod napetostjo. Predvsem to velja za elektrolitske kondenzatorje, katerih v inverterskih napravah ni malo. Če k temu prištejemo še prenapetosti in motnje v omrežju, ki preko poletja niso redkost, si takšna izjava zasluži nominacijo za šalo poletja. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - lokos - 19.7.2023 Meni pa je serviser rekel, da izklapljanje TČ za daljši čas ni dobro, ker naj bi bilo po dolgem stanju slabše mazanje ob zagonu in možnost da zariba. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - Zaspanc - 19.7.2023 No, pravzaprav so samo prenapetosti (nevihte/strele) problem. Električnih motenj (izpadov) je tudi pozimi nezanemarljivo. Elektroliti so pa še najmanjši problem... Če so samo pod napetostjo jim ni nič hudega. Življenska doba jim teče predvsem ko dejansko opravljajo svojo funkcijo, ko torej so obremenjeni z izmeničnim/pulzirajočim tokom. Pa še takrat bi prekopalca rekel da na dolgi rok prej crkne karkoli drugega, mehanskega. Ventilatorji, kompresor, ventili, ... Pred točo/neurjem pa izklapljanje ne varuje. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - oneh - 19.7.2023 Citat:No, tale je pa hudo lovska!Če verjameš ali pa ne- elektronski sklopi so med izdelavo podvrženi intenzivnemu staranju v posebnih pečeh, da se zagotovi stabilnost in zanesljivost delovanja. Kasneje, ko so ti elektronski sklopi v uporabi se ne starajo več pospešeno ampak zgolj normalno. Kako dobro je, da rotirajoči stroji dlje časa mirujejo pa je marsikdo opazil jeseni pri svoji OČ, ko je spomladi delovala povsem OK, jeseni se pa noče zavrteti PS v naši firmi delujejo najstarejši frekvenčni pretvorniki pod obremenitvijo 24/7 vsaj 300 dni/leto (pod napetostjo pa vsaj 360 dni/leto) že več kot 20 let, pa še nobenemu nismo menjali elektrolitov niti kakšnega drugega elektronskega dela. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 19.7.2023 Zanimivo zakaj je potem življenjska doba ogrevalnih TČ, katere so preko poletja izklopljene, bistveno daljša? Enako bi se vprašal, zakaj je potem takem največ okvar ravno na elektronskih vezjih? Zagotovo lahko trdim, da je pri moderni inverterski napravi za vsaj 7 od 10ih odpovedi TČ, kriva elektronika. Da je bolje, da je neka naprava pod napetostjo kot ne!? Ja, za trgovca je seveda bolje. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - oneh - 19.7.2023 Sam (in verjetno večina) kupim TČ od monterja, torej je zate to tudi bolje Vsekakor je na področjih, kjer vsaj del NN električnih vodov poteka nad zemljo ali tam, kjer je v bližini kakšen proizvodnji obrat z močnejšimi porabniki ali... večja nevarnost za nastanek prenapetosti. Na takšnih lokacija bi bilo verjetno bolje izključiti elektronske naprave iz omrežja, ko se ne potrebujejo. Kdor je na takem območju itak sam najboljše ve, saj gotovo ob poletnih nevihtah pogosto odpove kakšna elektronska napra njemu ali kakšnemu sosedu. Če pa se ne spomniš, kdaj je kateremu sosedu zaradi strele kaj odpovedalo pa je izklop lahko tudi škodljiv. Nenazadnje avtomatika TČ občasno zavrti OČ, da se ne zlepi. Lani se mi je npr. 20.9. ob 5:30 in 22.9 ob 3:45 samodejno aktivirala zaščita TČ proti zmrzali, čeprav še nisem startal ogrevanja s TČ. Če bi imel izključeno iz omrežja in vodo v izmenjevalcu... RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - kadotr - 20.7.2023 Sam se ravnam po pisnih navodilih. Menda vedo, kaj pišejo? Tudi zakaj? RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 21.7.2023 oneh... Govora je o izklopu naprave iz napajanja izključno preko poletja, oz. izven ogrevalne sezone. Za zmrzal je kljub zmešanemu vremenu, nična verjetnost. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - Fantocci2 - 21.7.2023 Če se kdo boji, da mu bo obtočna zapikala jo tudi lahko 1x na mesec malo požene (vklopi TČ). |
