Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
7.9.2023 ob 15:16
(*Zadnja sprememba objave: 7.9.2023 ob 15:18 uporabnik tona gas.)
Tone, pri pametni bajti lahko vržeš na vsako fazo eno balkonsko z elektroniko reguliraš delovanje tisto malo kaj ti uide v omrežje ( cca200w na fazo) pač pozabiš
lahko pa pokriješ cca 80% porabe .Če obvladaš elektroniko ali si vsaj načitan veš o čem pišem..
Aja pa omrežnino na moč boš lahko reguliral!
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Koliko kupcev balkonske je podučena o tej šlamastiki?
3 razsmerniki niso nobena rešitev. Skozi 2 boš šenkoval, v tretji ti bo pa manjkalo. Itak pa niso legalni.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Itak imam namen združit pol bajte na eno fazo in izvesti preklop na razsmernik s svinčenima akujema 200Ah
Mah, samo potem bi blo pametno še polnilc iz sonca dodat, da ko bo totalni blackout ne bom smradil okrog hiše.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
11.9.2023 ob 09:11
(*Zadnja sprememba objave: 11.9.2023 ob 09:43 uporabnik Tone.)
Sem so pogovarjal s tehnikom, ki je včasih delal v Iskra Števci in kolikor se spomni, so imeli eni distributerji celo absolutni način merjenja, torej da se zaokrožitev moči prek omrežja, zaračunala dvojno. Vsak distributer je kupoval in nastavljal drug tip, od drugega proizvajalca.
Razmišljam, da bi bilo po svoje najenostavneje, da si omislim 2 razsmernika, vsakega blizu vtičnice, ter dogradim elektroniko, ki bo delovala v sklopu hišne avtomatizacije, kjer imam tudi 3 fazni W-meter. Med inverter in panel dam FET in s PWM reguliram moč. Če kontroler nima WiFi povezave z W-metrom, se pa inverter avtomatično izklopi. Tako bi imel tudi 2 morda celo 3 optimizatorje.
Ali je za 800W sistem brez oddajanja, sploh potrebna priglasitev??
Je že kdo vprašal svojega distributerja kako po defoltu in torej tudi z 800W inverterjem merijo odvzem?
Objave: 69
Teme: 0
Pridružen: Dec 2019
3
Po TSG-N-002 2021 je omejitev še, da je vtična proizvodna naprava lahko samo ena.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
1 ali 2 ali 3, oddajat nebi smel več kot 600w, zdaj pa je stvar takšna da števec pa imaš omejen na 824w torej kaj zdaj?
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Apr 2021
Mene pa zanima ali je že kdo naredil dejanske meritve prihranka energije? Naprimer s tokovnimi kleščami takoj za števcem ob vključeni ter izključeni balkonski elektrarni?
Hvala vnaprej,
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
Mirubajt, ja so prihranki ampak odvisno je kolko in kaj imaš v času sonca v uporabi?
Jaz jo imam na tretji fazi na prvi in drugi sta hibrida in mi pokriva oziroma izkoristi 60-70 % svoje proizvodnje, nekaj je čez celi mesec.
Objave: 67
Teme: 1
Pridružen: Dec 2022
4
@Mirubajt za svojo sem napisal v tej temi 6.9.2023 podatke za julij in avgust...
Moja vtična(800W) je v juliju proizvedla in pokrila 101kWh porabe, v avgustu 88,77kWh vso to porabo sem sproti porabil in v omrežje ni bilo oddaje. To pomnožiš s ceno el. energije in dobiš prihranek.
Če sem zase prav računal:
Julij 101kWh 17,13€
Avgust 88,77kWh 15,06€
September bo zelo slab, ker sem bil 3 tedne od doma in ni bilo toliko porabe, sedaj pa je še dokaj slabo vreme...
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Apr 2021
@DejanB tvoje podatke sem prebral, ampak sklepam da so to podatki iz aplikacije? Resničen preiskus bi bil:
1. priklopiš na 1 fazo npr. 2 kW radiator
2. pomeriš tok s tokovnimi kleščami npr. v elektro razdelilni omari na dovodu, seveda to isto fazo.
3. priklopiš na to isto fazo še vtično elektrarno.
4. pomeriš s tokovnimi še enkrat
5. razlika je proizvodnja.
Lahko to nekdo preiskusi?
