PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov tarifni sistem in plačevanje moči
#61
Po 6. členu samooskrbnikom ne bo treba plačevati za moč elektrarne. Se oproščam, tako je, če bereš počez.
Citat:(3) Proizvajalci kot uporabniki prenosnega oziroma distribucijskega sistema ne plačujejo omrežnine za prenosni oziroma distribucijski sistem, razen kadar prevzemajo električno energijo iz sistema.
Še vedno pa ne vem kaj pomeni prvi odstavek 20. člena:
Citat:(1) Elektrooperater članom energetskih skupnosti državljanov, skupnosti na področju obnovljivih virov oziroma skupnostne samooskrbe (v nadaljnjem besedilu: skupnosti) obračuna omrežnino za moč za prenos oziroma distribucijo v skladu s prvim odstavkom 15. člena tega akta in prvim odstavkom 16. člena tega akta, pri tem pa pri obračunu omrežnine za presežno moč namesto dosežene moči uporabnika sistema, evidentirane iz 15-minutnih meritev v časovnem bloku b upošteva doseženo moč uporabnika sistema, evidentirano iz 15-minutnih meritev prevzema in dodeljene količine proizvedene delovne energije iz proizvodnih naprav skupnosti po obračunskih intervalih v časovnem bloku b
#62
Števec ne rabi nobenih tarif, zgolj to, kar že zna.
Sporoča realno porabo, v realnem času. Ostalo je stvar excel-a. Fajn poglejte obračune, ko bodo. Ker fikusi niso ravno eksperti za excel. To že vemo.
1. odstavek 20 člena pravi, da bo uporabnik skupnostne elektrarne za presežke odvzema nagrajen z omrežnino, ki je izračunana glede na podatke njegovega števca, torej individualno in količino sorazmerno z deleži v skupnostni elektrarni.
Popolnoma logično, pravzaprav.
Enako, kot je dvig omrežnin, vsaj na splošno, nelogičen. Nelogičen iz vidika uporabnikov, iz vidika fikusov pa popolnoma upravičen.
#63
Omrežnina ne bo nič drugega kot marža mešetarjev ki bo skrita v megli in bo priročno sredstvo za guljenje sloovc.
#64
Če mijavkamo in se sami sebi smilimo, ne bo nič. Dobro bi bilo, da se nekdo najde in izdela napravo, ki pomaga pri omejitvi konic. Ni druge. Ko bomo vsi to imeli, bo štromarski lobi izumil spet nekaj novega. Ponovno bomo iskali nove rešitve za šparanje. Dokler pa ne bo nič konkretnega, se tudi sekirati ne splača. Počakajmo...
Se bodo na kratki ali dolgi rok nekako upravičile investicijo. Do takrat, ko bo država podržavila sonce (vodo je že, razen za divjačino, ki jo še vedno lahko pije brez vodnega dovoljenja...jaz je ne..., na zrak še čakam...)
#65
Le zakaj izumljati toplo vodo, če ta že dolgo obstaja. Sistemi za omejevanje konic v industriji, kjer se konica pač plačuje, obstajajo že vsaj 50 let. Potrebuješ tri tokovnike, računalnik, programsko opremo, nekaj strojne opreme in porabnike grupirane po prioritetah. Tokovniki merijo tok, računalnik računa kakšna bo konica, če se tako nadaljuje. Če bo pod mejo računa naprej, če bo presežena izključi porabnike najnižje prioritete in računa naprej. Po potrebi nadaljuje z izklopi...
Če si pripravljen, da ti bo tak sistem izključil pečico ravno, ko bo potica na pol pečena ali izključil TV ravno ko je na vrhu skakalnice kak naš as ali... in si pripravljen investirati 20+ jurjev €...Obstaja kar nekaj firm, katere se s tem bavijo pri nas.
#66
In potem tvegaš da bo naš ravno v tej konici, ko bi moral vse ugasnit, moral skočit, on pa prista na puklu skakalnice.
#67
Kaj to je prav panika zaradi konic in plačevanja moči po novem ali je to samo da nekaj pišete? Keri spada pod starejšo generacijo je že tak svašta doživel v življenju in se prilagodil nastalim situacijam,ta mlajši nadobudneži pa bodo še opravili kakšen strokovni izpit iz realnosti pa bodo zopet preživeli in živeli naprej, zatorej ne živčkat preveč vse se sčasoma uredi in preživi..
#68
Sinhrono izklapljaš porabnike v času njihovega zajemanja podatkov (vsakih 15 minutin, za čas odčitavanja ki ne more biti nevem kako dolg, reda milisekund) imaš najnižji razred ob visoki porabi, dokler ne bodo skapiral Big Grin, porabniki pa tega skoraj da ne bi čutili. MOS FET je čudežen polprevodniški element.
Druga varianta, motnja signala v času odčitavanja?
#69
Hm... elktrični števec meri trenutno porabljeno energijo in jo integrira v 15 min. intervalih. Če bi tvoj MOS FET preprečil beleženje konične moči bi moral preprečiti beleženje porabe, saj se iz porabe beleži konica. Torej bi števec kljub npr. 10 kW odjemu kazal 0 kWh porabe.
I tata bi  sine, i tata...
#70
Kako pa misliš da dela industrijski omejevalnik konic, ko se bliža vrhu konice izklopi po prioriteti določene porabnike. Sam sebe negiraš.
#71
Dajmo se najprej zmenit, kaj naj bi bile konice.
Če imam soglasje za 14 kW odvzema, do te meje ni nobenih konic.
Vsaj bilo jih ni. Zdaj so jih na novo izumili. In jih bodo izračunali.
Dobra logika.
Lastniki SE se bomo trudili, da porabimo čim več elektrike v obdobju, ko je poraba največja in je štrom najdražji.
Jo ni čez fikusno logiko. Zmaga na vsej fronti.
#72
Kako torej v bodoče načrtovati porabo, če imaš ali nimaš SE?
Lastniki brez SE so do sedaj več ali manj pazili na to, da so imeli čimveč porabe v MT (pranje čez noč ali čez vikend itd…). Tako bo za njih verjetno tudi v bodoče, sedaj bodo dodatno morali pa še na konice paziti.
Ko enkrat postaviš SE in te dajo na ET, hkrati pa obljubljajo različne trošarine glede na odjemno moč pa je verjetno bolj smiselno skoncentrirati porabo na ure, ko je proizvodnja moč SE največja, da je odjem iz omrežja čimmanjši oz. in da so špice nižje… to pa je ravno v urah VT – torej kontralogika. S tem se bodo tudi špice proizvodnje znižale, če je to kaj pomembno.
To je samo razmišljanje in ne trditev. Je rekel en kolega Hrvat: mišljenje je kao šupak, svaki ima svoga.  Smile
Fery, po drugi strani pa to morda le ima nek smisel iz stališča elektra - da razbremeniš prenosne poti in čimveč proizvoodnje SE (kolikor se pač da) porabiš pri sebi.
Oni bi seveda verjetno še raje videli, če si vsak lastnik SE tudi baterijo postavi.
Ampak ta bi se itak poleti že prvi ali drugi dan nafilala in potem kot da je ni. Tako velike, da bi zdržala do zime pa noben nima.
#73
Citat:Kako pa misliš da dela industrijski omejevalnik konic, ko se bliža vrhu konice izklopi po prioriteti določene porabnike. Sam sebe negiraš.
Porabnike izklopi že, ko izračuna, da bo s takšno porabo presežena nastavljena konica. To pa je lahko že v nekaj prvih minutah intervala.
Kot sem razumel tvoj zapis bi pa ti z MOS FETI izklapljal porabnike med zajemom podatkov. Torej bi ga npr. vsako sekundo izključil za nekaj ms, ko bi zajem potekal. Ker takrat ne bi bilo dejanske porabe, bi bil zajem nič oz. nižji. To pa je povsem nekaj drugega, kot je povsem legalno omejevanje konične moči v industriji.
Citat:Dajmo se najprej zmenit, kaj naj bi bile konice.
Dobra logika.
Če boš prekoračil zakupljeno moč ti bodo itak pregorele varovalke, če te ne bo že prej izključil števec.
Sedaj vsi plačujemo ali 7 ali 10 kW konične moči. To plačuje nek reven upokojenec na podeželju, kateri se ogreva s štedilnikom v kuhinji, ima 25 W žarnico v jedilnici, TV pa prižge le, da pogleda poročila in pa seveda nekdo, kateri se ogreva z grelcem v bojlerju, ima električni avto, kuha na indukcijo in 24/7 rudari kruptovalute ker ima SE na strehi.
Po novi shemi pa bo tisti upokojenc mogoče plačal 1 kW konice, tisti z grelcem v bojlerju pa mogoče 18 kW. Če se ti to  zdi nepravično, je to tvoj problem.
Nabijati porabo takrat ko dela SE pa tudi ne bo imelo smisla. Dovolj bo namreč da ti je na SE nekaj dni sneg ali da je nekaj dni bolj turobno vreme in boš dosegel konico. Ta bo potem veljala neko obdobje (leto ali...?) dokler se ne bo določila nova ali boš lahko zahteval znižanje.
#74
V bistvu to sploh ni moj problem, ker se mi jebe po koliko je štrom.
Fora je, da plačaš "konico", navedeno imaš na računu, če greš čez vrže števec ven ali pancerke.
Ampak ti očitno podpiraš, da bodo birokrati uvedli še eno konico.
Kasneje pa še eno, zakaj ne, če lahko?
In, guess what, ta nova konica bo užgala ravno tiste penzioniste, ki se tebi, kao, smilijo. Meni bo še naprej ravno. Z grelcem v bojlerju, toplotno zunaj, EV v garaži in vsem ostalim.
#75
Česa od:
Citat:Sedaj vsi plačujemo ali 7 ali 10 kW konične moči.
nisi razumel?
Sedaj plačujemo vsi enako, po novem letu pa boš lahko sam vplival, koliko boš plačal.
Da pa bo teh 7 ali 10 kW dražjih kot danes bi se pa itak zgodilo- z ali brez novih tarif.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 71 Pojdi na stran
