Objave: 373
Teme: 48
Pridružen: Feb 2006
Spodnja etaža: polna opeka, stene debeline od 35 do 40 cm, površina 80 m2, okna K= 1,1
Masardna: termoblok siporeks 36 cm, debelina izolacije stropa 30 cm - ponekod malo manj, okna K=1,1
Pretežni del hiše obrnjen na JV del, od jutra do večera obsijan z soncem (problem predvsem poleti, ker še nimamo žaluzij!). Fasado smo naredili letos 10 cm demit, pri čemer nam je ostalo še ca 20 m2 nedokončane, ker moramo še prej urediti stopnišče in garažo.
Peč na olje Feroli stara mislim, da 7 - 8 let; obe etaži ločeni, ogrevanje z radiatorji, pri čemer ima spodnja etaža še dodatno klasično peč na trda goriva, mansarda pa še dodatno prostostoječo kaminsko peč no name proizvajalca (iz bivše juge).
V spodnji etaži živi starejša oseba, ki je ves dan doma. V mandardi živimo mi, pretežni del družine doma po 16h.
Centralna se nam vklopi zjutraj med 6 in 8 h samo za spodnjo etažo, medtem ko zgornjo etažo kurimo med tednom izkjučno z kaminom, ki je postavljen na sredini dnevne sobe in kuhinje in fantastično ogreva vseh 90 m2 mansarde. Ta prostor ogrejemo do 25 C in četudi je bilo zdaj nekaj dni tja do -5C nam temperatura čez noč ni padla pod 21-22 C. V spalnici imamo in otroški sobi imamo 20C (idealno). Mansardo na olje ogrevamo edino čez vikend pa še to samo zjutraj.
S pečjo ogrevamo še sanitarno vodo. Od septembra do danes smo porabili za obe etaži ca 150 l olja ter do 1,5 m drv (bukova in brezova). Zaenkrat zadovoljni.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Nova bajta, klasičen modularc, fasada stiropor 10 cm, mansarda 40 cm URSE, KPM - ogrevam le pritličje in mansardo (cca. 140 m2), okna PVC dvoslojna, temp. med 6 in 8 ter 16 in 23 uro je 21 stopinj, vmes pa 19.
Sanitarno vodo mi ogreva TČ.
Povprečna poraba november je 22 kg peletov (profiles Razdrto) v peči Biodom 27.
15 kg je bilo 2,59 eur - računam cca. 700 eur (180 dni kurjenja)
Če bo tko - Aj hepi, evribadi hepi :lol:
Lokacija Vodice
Aja - pa spalnico bom nehal ogrevat, ker sem po enem mesecu prvič normalno spal, ko sem imel prvič okno celo noč odprto na kip (14,7 stopinj) - spal ko šus (hudič pa kouter iz puha).
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
za november:
- cirka 1,5 prm drv za kmečko peč z izpihom toplega zraka,
- cirka 180 litrov UNP (10% na števčku, cisterna drži 1800 litrov UNP, to je radijatorji, topla sanitarna in kuhanje).
hiša 200 let stara (ne vem če je res, spada pa pod kulturno dediščino) kamnita, 95 m2, med LJ in Grosupljem, okna srednje stara (ne sme bit preveč diht zaradi kmečke peči), streha izolirana med špirovci. babe jamrajo da jih zebe :roll: , čeprav:
od 04.00-06.00 22°C,
do 15.00 18°C,
od 15.00 do 21.00 22°C,
do 04.00 pa spet samo 18°C - da se bolje spi (vikendi - cel dan 22°C)
... očitajo mi škrtost, jaz pa po bajti lazim v kratkih rokavih ...
je pa res, da novembra še ni bilo pravega mraza, najmanj je bilo -5°C.
Objave: 103
Teme: 13
Pridružen: Aug 2006
Montažna hiša, 120m2. Z NT kotlom na olje ogrevam talno gretje (100 m2) v katerega trenutno spuščam vodo od 22 do 23 stopinj. V stanovanju imam nekako 21.5 stopinj. Ker sem prej ogreval s kaminom mi sedaj kotel dela peti dan. Pri spremljanju porabe sem nekje na oko izračunal porabo 7 do 8 litrov na dan (segrevam tudi 300 litrski bojler-črpalko zanj imam izklopljeno ampak je vseeno skoz segret na 45 stopinj). Kurilnico v kleti imam trenutno res mrzlo (okoli 14 stopinj) saj mi še manjka nekaj vrat v notranjosti in prehaja mrzel zrak iz dela kleti kjer res hočem imeti mrzlo. Vgrajene nimam nobene avtomatike (šparam za toplotno nekje v prihodnosti), edino kotlovna regulacija segreva kotel nekje od 40 do 65 stopinj. Poraba bo torej pri teh temperaturah od 200-230 litrov na mesec, kar se mi zdi absolutno preveč.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
kateri kotel pa imaš, da ti žre olje...... :lol: :lol:
Objave: 455
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
Meni ni jasno kako lahko v talno spuščate vodo 22 do 23 stopinj in imate potem v prostoru 21.5 stopinj?! Pri takih pogojih sploh ne dobiš toplotnega toka oz. če bi rekel, da je temperatura v prostoru 21 stopinj, temperatura na vstopu v ogrevanje 23 stopinj in na izhodu 22 stopinj. Potem bi bil toploten tok okoli 7W/m2, kar pomeni, da bi 100m2 hiše lahko ogreval z eno prižgano žarnico. Pa tudi, če je poraba kotla cca 8 l/dan to pomeni okoli 80kWh energije, ki pa je pri takšnih pogojih nikakor ni možno transportirati do prostorov.
Objave: 103
Teme: 13
Pridružen: Aug 2006
Kotel imam Seltron Optima, najmanjši kar se je pač dobilo. Temperaturo (23 stopinj danes zjutraj)) sem odčital na merilcih za mešalnim ventilom, ko gre voda v cev. Bila je pa taka temperatura na obeh merilcih, tako za pritličje kot mansardo. Lahko da vse skupaj kaže popolnoma narobe saj so cevi v razdelilnih omaricah nekoliko mlačne. Tudi tla na otip so sem ter tja malo mlačna tako da najbrž bo res kaj višja temperatura. Moram mojega »mojstra« spet malo za vrat, da spravi zadevo nekam. Sem ga pač usral s to pečjo.
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
nova hiša, prtličje + nadstropje, skupaj cca 135 m2, v spodnjem delu dnevni prostori, zgoraj spalni, grajeno TB 39 + 7 cm tervol, izolacija proti hladnemu ostrešju 10 cm. V obdobju od cca 10 novembra porabljenih 1m3 mešanih drv (kaminska peč Nordica 9 kw v dnevni sobi) + cca 60 l kurilnega olja (buderus nizkotemperaturna brez spodnje omejitve, vremenska regulacija, vodeni trije dvižni vodi + sanitarna voda 150 l). Ogrevam se na sledeči način zjutraj se ob 5,30 po potrebi prižge kotel na olje (dnevni prostori 20oC, 2 kopalnici 22oC, spalnice 18oC), zadeva deluje na navedenem režimu do cca 8,00 nato preidemo na znižan režim vse temperature - 2oC. Navadno se zjutraj zakuri kaminska peč, ki nato polagoma gori čez cel dan in zagotavlja dovolj toplote, da ostanejo prostori v približnih temeperaturah (dnevna soba s kuhinjo in jedilnico 21 - 22 oC, pa tudi spalnice ne padejo pod 17oC. Zvečer se ob 17,00 vklopi segrevanje sanitarne vode na 42oC in drži sanitarno vodo v histerezi 5oC do 21,00 kopalnice se na želeno temperaturo navadno 22oC ponovno ogrejejo ob 17,30 (na ta način se koristi višek toplote v kotlu po dogrevanju sanitarne vode), spalnice se po potrebi ob 18,00 dogrejejo na 18oC in traja njihovo gretje do 21,30 ure. Dnevni prostori so navadno ogreti čez cel dan s kaminsko pečko in se le ob daljši odsotnosti vklopi dogrevanje s centralnim ogrevanjem. Celotno centralno ogrevanje poteka z namensko predimenzioniranim radiatorskim sistemom (mi je žal po talnem ogrevanju za kopalnice), tako, da po vzpostavitvi želejene temperature (takrat se kotel segreje na višje temperature ) kotel deluje v zdajšnjih temperaturah na cca 35 - 50 oC. Za kotlovsko regulacijo vključno z neodvisno regulacijo treh krogov Buderus lahko rečem le vska jim čast!
V lanski zimi od cca 25 oktobra do cca 1 maja, na oko rečeno, smo porabili cca 3-4m3 drv in cca 420 l kurilnega olja (ponovno polnjenje 1000 l cisterne), gorilec je v celotenem obdobju obratoval 143 ur.
Pri tem, bi rad opomnil, da ima hiša ob sončnih dnevih odlične toplotne pribitke skozi steklene površine in takrat kurejenje skorajda ni potrebno (vsaj za splanice in dnevne prostore to velja)
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
samo mimogrede, znakec"°" (stopinja) dobimo s kombinacijo AltGr+5 (petica pod funkcijskimi tipkami, petica na numeričnem delu ne deluje). znakec se prikaže šele ko dodamo preslednico ali recimo veliko črko c.
Objave: 174
Teme: 5
Pridružen: Oct 2008
Ogrevamo dvostanovanjsko hišo, nekje 160 m2. Hiša stara cca30 let grajena iz siporexa, okna zamenjana komplet, fasada klasična brez izolacije (napaka- vem), podstrešje izolirano 30 cm tervola, streha Trimo Trebnje z izolacijo+ zračni kanal. V hiši smo dve familiji spodaj trije, zgoraj štirje, klet je neogrevana. Samo ogrevanje je na olje, peč je Vrečkova iz Kranja, nadgrajena z Seltronovo regulacijo Teramatik D1 z zunanjim tipalom, sanitarni bojler 200 l. Letna poraba za ogrevanje in sanitarno vodo je 2800 l do 3100 l, kar je občutno preveč tako, tako da za konec kurilne sezone načrtujem prehod na lesno biomaso oz. polena. Temperatura v hiši ni nikoli pod 22 stopinj razen ponoči 21 stopinj. Ženski del naše bajte je pač bolj zmrznjen tako da 22-24 stopinj nekako ogovarja s tem da z očetom hodiva celo zimo v majicah z kratkimi rokavi.lp ANNI
Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval !
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Peč zagnal (Wvterm TR20) 25.10.08 včeraj 20.12.08 naložil zadnja drva ki sem jih imel zložena v kurilnici, sedaj so še samo v drvarnici. V tem času sem porabil 2m3 drv 99% smreka (gradbeni odpadki). Ogrevam cca 170 m2 imam radiatorsko ogrevanje. Temperatura na katero ogrevam je 22°C režim ogrevanja pa je od 7.00 do 21.30, nočna 17°C, temperatura pa pade do jutra v prostorih za max 1.5 °C. Vremensko vodena regulacija ogrevanja seltron D20 krivulja na 0,8. T vode v dovodu se giblje med 36-38°C. Zidovi 30cm modularec +demit fasada 14cm, strop proti podstrešju izoliran z 20 cm tervola. okna so 2 in 3 zasteklitev.
Hiša v celoti podkletena, kaj pa je z izolacijo proti neogrevani kleti pa bom videl drugo leto ko bom zamenjal dotrajane tlake (obnavljam staro hišo)
lep pozdrav.
Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
peč od ITTP Ribnica, 200l bojler, ogrevamo 130 m2 I.nadstropje in 90 m2 pritličje, mansarde ne ogrevamo še, fasada brez izolacije, v prihodnosti v načrtu izdelava fasade s cca 10 cm izolacije, mansarda 21 cm izolacije. Okna vsa nova plastična, čez dan 19 - 20 stopinj, ponoči 18 stopinj. Lani smo porabili 2300 l kurilnega
Objave: 402
Teme: 13
Pridružen: Oct 2007
hiša 8x8: pritličje z mansardo stara 60 let s slabimi okni... temperatura 21-23 stopinj, zjutraj se shladi na 18-19 zdaj ko ni mraza.
za toploto skrbi etažni kotel vw term 17 kateri je v kuhinji, ter skrbi še za 4 radiatorje. Čez prst smo pokurili to zimo 500kg briketov, ter ene 2 kubična metra smrekovih odpadkov, ter pol metra suhega hrasta... Glede na to, da plačujem samo brikete, ter drva so zastonj, potem smo letos pokurili 80 eur, kar je super ugodno... če bo pa -10 °C pa bo kotel postal bolj požrešen, tud temperatura bo manjša v hiši...
lp,d
