PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visoko ali srednje temperaturna TČ
#61
Da, saj to, kako naj potem človek izbere.
Hiša je, 9,5m x 10,5m zunanje mere. Polklet 40cm beton, pritličje 35cm polne opeke, nadstropje 30cm polne opeke. 35cm izolacije proti strehi, 17cm izolacije zidovi. Polklet neizolirana. Okna troslojna. Greje se celotna hiša, radiatorji. Štajerska, projektna temperatura na gorenje strani izračuna tč kaže -13. Ne vem, ali so še kakšni podatki relevantni?
Dobil sem eno ponbudbo za kronoterm adapt tisto najmočnejšo, 14.500 eur z montažo, kar se mi zdi absurdno drago. To je cena tč zemlja voda se mi zdi, v vsakem primeru pa niti slučajno ne mislim zapraviti toliko denarja na tč.
#62
Čakaj malo! Takole kot hišo opisuješ je ja super izolirana in sploh ne velika?
Kaj bi pa počel z visokotemperaturno in ne vem koliko močno napravo?
Moraš se zavedati, da nihče ni vedeževalec in nihče ne pozna tvoje lokacije in hiše. Več kot boš podal informacij o hiši, lokaciji, željah... bolj uporabne odgovore boš dobival.
V skoraj vseh kakovostnih in s tem cenovnih razredih se najde primerna naprava. Izjema so samo naprave za prosto postavitev, kjer se prične izbira s srednjim razredom dalje. (npr. ponujeni Adapt) Če bo zunanja enota postavljena ob steno hiše pa imaš že nekaj izbora v spodnjem, zelo pester izbor pa sledi v nižjem razredu.
#63
Zunanja enota je lahko ob hisi ali ob steni hise.
Bi pa bila naprava sicer 3m od meje in cca 6m od sosedove hise - sicer na tej strani niti nima oken, naprava pa bi bila pravtako obrnjena stran od meje.
Greli bi tudi sanitarno vodo, 5 ljudi od tega 3 otroci. Pricakovana temperatura pozimi npr. 23 ali 24 stopinj.
Hisa je sicer na ravnini.
#64
Se pravi nekje 170m2. Pri takšni izolaciji in stavnem pohištvu, kot si opisal potrebuješ nekje 8 maksimalno 10 kw moči, seveda nizko temperaturno. Če vržeš ven staro peč, je tu še obilna subvencija, tako da se da stvari zgurat v rangu okrog 5 jurjev, če pa želiš kaj bolj kvalitetnega, pa subvencija tukaj precej doprinese, ker pri nizko cenovnih je ne boš polno izkoristil. Obvezno potrebuješ tudi nov bojler, pri čemer odsvetujem kompaktne izvedbe zaradi morebitnih kasnejših zapletov, za radiatorje pa ti svetujem, da to oceni izkušen monter, ki dobro pozna nizko temperaturno ogrevanje.
#65
@gregor411
Kateri špasfogel ti pa je htel ob taki bajti najmočnejšo beštijo za 15 jurjev uturit? Takega bi s prve izločil iz seznama potencialnih izvajalcev.
#66
grozno temno rjavo škatlo (meni izredno grda) sem videl v moji okolici.....Adapt_13.700 so ga odrli....
Če je ta TC dobila neke nagrade, potem "bog se nas usmili" .....mam pa že raje izpeljanko iz klime pred bajto, ceprav se mi vse bolj in bolj dopade ta siva Vismanka.....pa še nesramno tiho dela....tudi teh se je kr nekaj razpaslo po širši okolici....res škatla za vikat(izgled, sicer relativna stvar, ampak vseeno....)
#67
Nadstropja so 3, polklet + pritlicje + nadstropje/mansarda.
Skupaj cca. 85m2 na nadstropje ou. 250 skupaj.
Polklet je neizolirana.
#68
Imam skoraj enako veliko hiso, izolacija fasade in strehe priblizno enaka kot pri tebi. Okna troslojna. Razlika je edino, da je pri meni klet izolirana in, da je ogrevanje komplet talno. Ogreva se 205m2 od 240m2, ceprav je v kletnem delu, kar nekaj izgub iz ogrevanega dela proti neogrevani garazi, ker tudi pri -13 stopinj, temperatura v garazi ni padla pod 15 stopinj. V uporabi je se 300l bojler za SV. Lokacija prav tako stajerska, Sentilj. Vse to vozi 7.5kW mitsubishi TC, ki je po odbiti subvenciji 1k€ stala 5k€.
#69
Mitsubishi se smatra kot boljša alternativa fujitsu-ju?
#70
Ta nov Zubadan na R32 je milo rečeno zanič.
#71
Občutek imam, kot da bi reševal uganko ali rebus.
Katera TČ bi bila svetovana za podan opis hiše, npr. v spodnjem in katera v srednjem razredu in kaj je bistvena razlika med nima oz. kaj več za denar dobiš v srednjem razredu?
hvala in lep pozdrav
#72
Sem naredil en hiter grob izračun gradbene fizike. Opisana hiša potrebuje cca. 17 kW ogrevalne moči, letna potrebna toplota za ogrevanje 30 MWh, energijski razred E. Glavni krivec za tako visoko porabo je neizolirana, ogrevana klet.
Če bi stene kleti izolirali, bi potrebovali 9 kW ogrevalne moči, letna poraba se razpolovi na 15 MWh.
Če bi dodali še prezračevanje z rekuperacijo, bi bila potrebna moč ogrevanja okoli 6 kW, letna poraba 8 MWh.
#73
Hm, kako pa veš da je klet ogrevana? A je kje napisal? Zakaj bi kdo ogreval klet? Praktično je celotna hiša ena velika uganka. Že zunanji tloris in 85m2 notranjih površin ne gre skupaj. Da bi kdo delal betonske stene debeline 40cm, (škarpa?) pa zopet ne verjamem.
Dokler ne bo dovolj uporabnih informacij in slik, je tole na žalost samo nadomestek gostilniške debate.
#74
Za več denarja dobiš več materiala. Recimo Nibe, Kronoterm, CTC imajo vse boljše uparjalnike in kondenzatorje. Upam si trditi, da tudi bolj kvalitetne kompresorje od recimo Mitchibishija, Daikina, Toshibe, Fujitsuja. Poglej težo zunanjih enot in ti bo jasno. Zardi tega imajo te tč boljše izkoristke. Med 2 in 7 zunanje ni tako velika razlika. Pod 0 pa že zna biti, vendar na letni ravni razlika zgotovo ni 50%. Mogoče med 15 in 20%.  Ali je zaradi vgradnje kvalitetnejših komponent daljša življenjska doba? Mogoče, vendar tudi mercedezi se kvarijo. Na moji CTC zunanja enota nikoli ni bila tako zamrzjena, da se nebi videlo reber.Če boš pogledal kako zamrzjeno klima segmenta je zadej sam led ponavadi.
Nibe in CTC imajo možnost tokovnih senzorjev, kjer senzorji toka merijo trenutno porabo cele bajte in ti s tem tč v primeru prižgane pečice, pralnega storja, sušilnega stroja zmanjša moč in tako prepreči preobremnitev varovalk. Za japonce še nisem slišal, da to omogočajo. Pri majhnih močeh tč načeloma tok ni problem pri večjih pa lahko in ti taka malenkost lahko prihrani kako nevšečnost. To je odvisno od hiše ali ti ta zadeva kaj koristi. Meni recimo koristi.
Načeloma so od Nibe, CTC, Kronoterma kontrolne enote bolj napredne. Omogočajo morda več nastavitev. Zadeva je narejena bolj uporabniku prijazno. Uporabljajo se barvni zasloni in lepi grafični vmesniki. Mobilne aplikacije so bolj napredne, lepše narejene. Zadevo lahko spremljaš preko interneta. Spet za nekatere brezvezen balast, drugi bi znali te zadeve bolj ceniti in zato plačati več.
Ko bi rad malo bolj kompleksen sistem. Recimo, kombinacijo z oljno pečjo, kombinacijo z pečjo na drva. Morda povezava s toplovodnim kaminom, sončne celice. Več kot dva ogrevalna kroga. Vse te zadeve pri monterjih CTC, Nibe, Kronoterem ne predstavljajo nekega problema. Njihove kontrolne enote so zelo prilagodljive in razširljive. Mislim, da tudi pri japoncih se vse to da narediti, ampak sem pri zbiranju ponudb večji odpor naletel pri monterjih japoncev. Ja zakaj pa to rabiš? To nismo še nobenmu zmontirali in take. Morda sem imel srečo in ravno naletel na take bisere.
Ali so vsi ti "bonbončki" vredni 3-4k več? Morda ja, morda ne. Jaz sem to investicijo naredil. Glede na olje se mi bo investicija hitro povrnila. Glede na drva niti ne, prišparam pa ogromno na delu. Spet te zadeve so enake pri dražji in cenejši tč  in je pri cenejši povrnjeno vse še prej, če zadeva deluje 10 let in brez problemov.
Imam kolega, ki ima 100x več denarja kot jaz. Ima 5 otrok in vsakemu je zgradil novo hišo (5 hiš) in vsem montiral na talno najcenejšo Fujitsu HP. Vsi zadovoljni.
#75
Hvala za tole razlago. Denarja seveda ni na pretek, drugače ne bi spraševal. Je pa na srečo vseeno tako, da bi se lahko "stegnil" tudi do teh tč višjega razreda v kolikor bi se mi zdelo, da je to smotro in dober nakup - kar pa se po prebranem ne morem reči. Nekako se nagibam k fujitsu, ne vem 4000 eur več, ne vidim velikih prednosti za te prremium tč?
Nasploh moram reči, da se mi zdijo te cene tč absurdno napihnjene, predvidevam da tudi zaradi teh subvencij ekoslada, mislim11 tisoč eur za tč, to je cena novega solidnega manjšega avtomobila - s klimo! Smile
Res pa je da tudi taki in drugačni kotli tudi neverjetne cene, marže v sistemih ogrevanja so izgleda res sanjske.
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
