PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka motenje posesti
#61
(17.1.2020 ob 11:18)Blue30 Napisal: Ves kaj, ce je to resnica, da jim bobni po bajti, je za popizdit. Tega se ne navadis, sploh, ce si od pamtiveka navajen na mir.
Nizke frekvence (bobnenje) ne bo odpravil noben zid, ker je valovna dolžina tega valovanja ravno tolikšna, da se zlahka "ovije" oz. ukloni okoli zidu.
In ta NF hrup se običajno sliši tudi v sosedno hišo, ker prebije stene precej bolj kot VF hrup oz. ga materijali manj dušijo.
Poglejte malo karakteristike tipičnih zvočnih absorberjev, pod 100Hz praktično nimajo učinka.
#62
Res bi rad slišal tole bobnenje po bajti. Se javim, da pogledam in izmerim hrup popolnoma brezplačno.
Oprosti, ampak se mi zdi, da gre v tem primeru najmanj za zelo močno pretiravanje!
Se ti ne zdi čudno, da je avtor teme izginil? Postavi vprašanje, potem ga pa ni...
#63
(17.1.2020 ob 11:42)sassapo Napisal:
Mozno je, da imata kaj od prej, seveda.
Ampak nas adapt povzroca vibracije, zaradi katerih se tresejo kristalni kozarci not, ne vedno, obcasno. Pa ni sploh motece, ker jih damo narazen Smile
Ampak ce ima kako res mocno zadevo zraven, pa verjamem, da zna bit neprijetno.
Pa spet, ko prodajalec rece, da je zadeva tiha, ni za verjet Tongue
Aja, btw: mogoce je ded v sluzbi.
#64
Čakaj... praviš, da se od TČ tresejo kozarci zloženi na polici,? Ali imaš to polico prišraufano na TČ Wink
#65
Po eni strani se sklicuješ avstrijske standarde, po drugi trdiš da komplicirajo.
Potem reci drugače. Če bi živel v Avstriji, bi bila toplotna že odstranjena. Ker pa živi na Balkanu, naj drži gobec in uživa ob zvokih narave. Nekako tako, verjetno.
#66
(17.1.2020 ob 12:02)sassapo Napisal: Čakaj... praviš, da se od TČ tresejo kozarci zloženi na polici,? Ali imaš to polico prišraufano na TČ Wink
Ne ravno Tongue
 Kista je slab meter od zunanje stene na kamnitih tleh, brez podstavka. Sklepam, da je to krivo, ker se nisem nikoli slisal tega, sicer pa ni motece.
#67
(17.1.2020 ob 11:29)Popson31 Napisal:
(17.1.2020 ob 10:02)bk9105 Napisal: Sindrom manjvrednosti pred sosedom res dela čuda.
Najprej lepa beseda, če ta ne zaleže pa na parcelno mejo pred tč ovira, da bo ohlajen luft in tudi nekaj hrupa nazaj odbijala. Pa to ne rabi bit ne beton in ne pleksi, kot se je predlagalo, bi les gradbene masivnosti popolnoma zadostoval.
Tudi sindrom manjvrednosti pred forumasi dela cuda, kaj pravis?? Verjamem, da si ta post napisal na podlagi izkusenj, ker dobro vemo, da se ne dolgo nazaj si si dvigoval samozavest z dajanjem pozitivnih ocen tukaj na forumu. Zdaj si se sicer malo umiril, kot kaze, zato se postavi vprasanje, kaj le je pri tebi zaleglo?? Lepa beseda sigurno ne Wink
Zalegla je tvoja zmanjšana prisotnost tu gori zadnje cajte.
#68
Ah, Fery
Če človeka nekaj moti, skuša poiskati rešitev?
Avtor teme se pa kljub popisanim petim stranem ni več javil.
Če ti sprejmeš enostransko stanje, ga jaz pač ne.
Kot sem že napisal, sem na terenu doživel že preveč takšnih in drugačnih med sosedskih sporov, da bi kar vse verjel.
Če bi bilo vse to res, bi avtor postregel s slikami oz. videom, skicami, modelom TČ...
Če te nekaj res tako moti, boš pač nekaj naredil v tej smeri, mar ne?
#69
Saj verjetno dela. Najbrž je že kramp zabil noter. Zdaj se pa policija gunca tam naokoli.
Saj jaz te zastopim. Posel kot posel. Ne moreš zdaj tukaj govoriti, da medsosedske spore prodajaš.
Jaz sem, po drugi strani, popolnoma nepristranski. Propeler imam doma in vem, kako zadeve stojijo. Pa tudi na konkurenco uč vržem. In po pravici povem.
TČ so ropotajoča jajca. Kdor ima dobre uhe, ga moti. Gluhih ne more. Razen, če se omare, kozarci ali cela bajta trese, kot v zgoraj opisanem primeru.
#70
Preveč posploševat in v isti kup metati zadev, ni prav.
#71
Javite se prosim tisti, ki imate hišo poleg želežniške proge na vsakih 10 minut kompozicija mimo hiše.
Kaj vas bolj moti vlak ali nadležna TČ?
#72
Nadležna TČ. Ker vlak preglasi.
Če ga ne, ni nadležna. Vsaj tako je razbrati tu.
#73
(17.1.2020 ob 12:28)bk9105 Napisal:
Zakaj si pa pol lagal, da nisi ti tisti, ki daje minuse ostalim forumasem in sebi pluse?? No kakorkoli, glavno, da je zdaj ta zgodba okrog teh ocen resena, priznal si, da si ti tisti, ki se je delal norca iz drugih, zato ti je polovico oprosceno.
#74
No kakorkoli...tak bo, kak boš ti reko. Drugače pa komot živim tudi brez tvoje oprostitve.
#75
(17.1.2020 ob 12:59)peleti12 Napisal: Javite se prosim tisti, ki imate hišo poleg želežniške proge na vsakih 10 minut kompozicija mimo hiše.
Jaz imam železniško 100m stran. Vlak je ene 1000x bolj nadležen. Da ne omenjam, kako je nadležen dim od vseh sosedov, ki kurijo.
Jaz svoje ne slišim, razen rahlega brnenja v 1 prostoru, ko dela SV. Pa še to je zato, ker monter na izhodu iz kište ni dal vmes gibke cevi in se očitno prenaša na steno.
Sosed, ki ima bajto 6m stran od kište, notri zagotovo ne sliši nič, razen če bi imel vhodna vrata odprta (kar pa nima nikoli). Prenašat se nima pa kje, saj ni njegova bajta na istih temeljih kot TČ. Je vmes že 6 m zemljine pa še škarpa.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 20 Pojdi na stran
