Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Že seltron ima vse in še veliko več kar potrebuješ
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Apr 2019
Ampak ne vem kaj naj sploh iščem. Če vpišem vremenska regulacija v iskalnik na strani ne najdem nič. Tudi če iščem za web kontrolo ne najdem nič..
A npr. to?
Regulator ogrevanja SELTRON WDC20
Ali moram gledati komplete?
Kotlovni inregulator SELTRON KXD20?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Verjetno je v tvojem primeru WDC10 čisto dovolj, po želji dodaš sobni korektor in zopet po želji selcontrol. Bo najbolje, da jih pokličeš.
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Apr 2019
Selcontrol zgleda kot neka zastarela zadeva.. verjetno si mislil seltronhome?
Tudi na spletu v opisu pišejo "Oddaljen nadzor s pomočjo sistema SeltronHome.".
Na seltronhome.com pa gledam rabiš potem tale GWD2, ki stane cca isto kot Neatmo, funkcionalnosti pa so OK, vse štima, mislim da je to to kar rabim.. humm. Ali pa je to pri WDC10 poleg.
Edino zdaj mi spet ni jasno ali rabim tri tele GWD2 ali je en zadosti.. verjetno 3, a ne? Spodnje stanovanje, zgodnje in pisarna? Samo to sem potem na 800€.
Najboljše, da res pokličem jutri na Seltron.
Bom napisal kaj mi bodo povedali. Mogoče še komu prav pride.
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Apr 2019
V bistvu bi rabil za naš primer 2 regulaciji, tri sobne enote, in samo en GWD, kateri potem hendla vse tri kroge.
A kdo uporablja seltronhome? Zanimajo me praktične izkušnje.
