PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pametni termostat Netatmo
Pozdravljeni.
Imamo naslednjo situacijo. Starejša hiša, je razdeljena na fizično dva ločena stanovanja - spodnja etaža in zgornja etaža.
Gretje je urejeno na peč na drva (na podpih staedler, 2000l zalogovnik), za backup pa je še peč na OLJE ( je sicer vsaj že dve leti nismo uporabili :mrgreen: ). Vsako stanovanje ima svojo pumpo, ki jo krmili svoj termostat.
Termostata sta neka osnovna Salus, kjer se nastavi urnik in to je to.
Dodatno je v ločeni zgradbi v fazi urejanja še pisarna. Pisarna ima že svojo pumpo ni pa še v funkciji, ker še nismo nabavili termostata.
Dobil sem priporočilo za termostat Netatmo, tu pa sem se malo zgubil. Zgleda super zadeva, nevem pa če je to primerno tudi na te peči za drva? V ostalih postih berem, da bi potem ta termostat naj vklapljal in izklapljal peč ter tudi pumpo.. kar pa ni najbolj logično. Peč je na drva.. če ne zakuriš in se zalogovnik sprazni nima kaj peč vklapljat.
In še to, če bi hoteli v naši situaciji imeti takšno pametno regulacijo tudi v obeh stanovanjih bi se pravi moral nabaviti 3 takšne module.. (Netatmo Smart Thermostat)? Ali pa en termostat krmili vse tri pumpe in se vzame samo ventile od Netatma (Neatmo Smart Radiator Valves)?
Če ima mogoče kdo podobno situacijo kot mi me zanima kako jo rešujete.
Hvala že naprej.
S termostatom boš vklapljal črpalko in ne peči, ker peč na drva ne moreš. Lahko pa vklopiš peč na olje, ko v zalogovniku nimaš več tople vode. Najbolje bi bilo, da bi imel 3 takšne termostate, da lahko neodvisno ogrevaš vsako stanovanje posebej. Seveda pa lahko z enim termostatom krmiliš vse tri črpalke, ampak takrat boš ogreval vse hkrati, kar tudi ni problem, če imaš termostatske ventile na radiatorjih.
Kaj mešalne ventile z motornim pogonom imaš montirane?
Mogoče bi namesto tega termostata dal vremensko vodeno regulacijo, črpalke pa bi vklapljal z navadnim termostatom, kot do zdaj, ali pa s tem [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/sch/iunichr("46")html?_nkw=sonoff+th10a&_sop=12]sonoff th10a[/url]. S tem pa lahko ogrevanje vklopiš tudi iz kitajske recimo.
To je en jajček od tehnologije....
U bistvu na prvi pogled uporabno... samo realno pa ne...
Jaz bi to rešil z enim ornk regulatorjem in pa seveda z ločenimi sobnimi termostati.
Obenem pa imaš še nadzor nad stanjem oz. temepraturo vode v peči/zalogovniku.
za kaj več pa piši pod privat.
mckon
Dve leti mi deluje in z njim upravljam regulacijo v hiši odlično.
Namenjen je za regulacijo temperature v prostoru in ne za regulacijo in nadzor zalogovnika.
Zelo uporaben je že zaradi tega ker je prenosen in kadar je v dnevnem prostoru v funkciji dodaten vir ogrevanja (kaminska peč) se ga da prestaviti v drug prostor ali pa ima možnost prenastavitve.
Najbolj uporaben je daljinski nadzor od kjer koli in statistika porabe oziroma čas delovanja kotla.
jnt… prva stvar ki jo potrebuješ je vsaj osnovna vremenska regulacija katera ti regulira temperaturo dvižnega voda v odvisnosti od zunanje temp. Ko enkrat nastaviš krivuljo na izgube objekta ne potrebuješ nobenega termostata.
Vsak termostat ali za 5 ali za 100€ ti bo samo vklapljal in izklapljal črpalko, kar pomeni enkrat tople drugič mrzle radiatorje. Takšno on - off regulacijo je čas že davno povozil.
Ogreva na drva in s KO, tako da vremenska regulacija ni potrebna.
Me zanima kolikšen je prihranek, če v radiatorje pošiljaš vodo katera je potrebna za vzdrževanje temp. v hiši in OČ deluje dolgo ali celo 24/7, ali če gre v radiatorje temp. npr. 70°C in ogrevanje deluje po sistemu ON/OFF (termostat za 20€)? Nihanje temp. je tudi s takšnim načinom lahko 1°C.
Pa ne pozabit, da ogreva na drva, kot backup pa KO.
Razlika med sobno in zunanjo regulacijo ogrevanja prostorov ni v nihanju temperature. Nenazadnje se dajo dobiti termostati s histerezo 0,1°C. Problem sobnega termostata je, da temperatura enega prostora regulira ogrevanje vseh prostorov na istem ogrevalnem krogu. Kljub dokaj konstanti temperaturi v prostoru s termostatom lahko v drugih prostorih temperatura zelo niha. Pregrevanje prostorov lahko preprečimo s termostatskimi ventili, ohlajanje pa le z dodatnimi oblačili, odejami,...
Agrument in pol, res.
Da bi prestavil termostat v najhladnejši prostor to pa ne... Seveda radiator v tem prostoru brez termostatskega ventila, drugje pa ravno z njimi uravnavaš temp. S tem tudi nimaš težav s pribitki (kuhanje, obiski, sonce...).
Prosim za nov argument, ta ne pije vode...
Visoka temperatura in ON-OFF ali konstantna nižja temperatura in 24/7 bo glede porabe več ali manj enako.
Vremensko regulacijo pa ne mešajte v to, ker je čisto druga zgodba.....
MikMik Napisal:Agrument in pol, res.
Če ga prestaviš v najhladnejši prostor- npr. v klet ali garažo, kaj ti bo reguliralo toploto v ostalih prostorih? Mogoče termostatski ventili? Zakaj pa potem ne daš termostatskih ventilov v vse prostore pa sobnega termostata sploh ne potrebuješ? Peč na drva ali olje ti pač vzdržuje primerno visoko temperaturo v zalogovniku, črpalka deluje glede na tlak v omrežju, termostaski ventili pa ti regulirajo vsak prostor zase. Torej je nakup sobnega termostata stran vržen denar.
bozgom
Bom ovrgel to tvojo trditev na lastnem primeru!
Trenutno ogrevam z kotlom na
pelete v dnevnem prostoru pa imam za vikend udobje kaminsko peč na drva. V dnevnem prostoru imam omenjen sobni prenosni termostat, ki mi regulira temperaturo nastavljeno na želeno tempetaturo in histetezo. Maksimalno število vžigov v zimskem obdobju je 6 na dan. V ostalih prostorih imam navadne radiatorske ventile in si jih vsak odpre kakršno temperaturo želi imeti. Kadar v dnevnem prostoru zakurim kaminsko peč se mi regulacija podre in z enostavno prestavitvijo termostata v sobo, ki se nahaja na SZ strani hiše mi regulacija deluje enako za vse prostore kakor prej brez spreminjanja radiatorskih ventilov, edino takrat v stenski omarici zaprem ventil za dnevni prostor.
Plus je tudi ti, da gre nekaj toplote iz dnevnega prostora naprej po hiši in mi ne vpliva na regulacijo.
Tako, da se da izvesti regulacijo temperature v hiši s sobnim termostatom, brez vremenske regulacije z minimalnim nihanjem temperature.
@peleti12 Seveda se da, če vse skozi nekaj nastavljaš in prestavljaš. Pri vremensko vodeni regulaciji s termostatskimi ventili pa enkrat nastaviš krivuljo in ventile pol lahko kuriš v kamin kadar in kakor želiš, lahko prehaja toplota kakor želi... pa boš vedno imel najboljše možne toplotne razmere v vseh prostorih brez prestavljanja in nastavljanja...
PS- ko pa ti kamin ugasne in je sobni termostat v SZ sobi ter zaprt ventil za dnevno si pa zjutraj obuješ drsalke namesto copat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#13
Ne ne, si nastavi opomnik, da ne pozabi odpret spet ventila v stenski omarici Wink
#14
Ahahahaha, to je bistvo automatike, da vedno nekaj prestavljaš, odpiraš in zapiraš, ter nastavljaš.
#15
bozgom Napisal:
Termostat je 20€, takšna črpalka pa vsaj 200€, potrebuje pa 3...
1 2 3 4 5
