PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaj pa Stilmetal?
#61
[img]httpsunichr("58")//media1unichr("46")tenorunichr("46")com/images/ccd4eeced0a0da9e03301d5b649e5970/tenorunichr("46")gif?itemid=5266801[/img]
#62
Torej tudi ti trdiš, da ima STČ večji COP pri nižji temperaturi?
Če bi bilo okno zaprto ko STČ ne deluje, bi namreč v kurilnici držal višjo temperaturo saj v zimskem času vanjo ne bi prihajal zrak z -10°C, -15°C....
#63
Katera opcija je boljša pa presodi sam... If you know what I mean...
Priložene datoteke
.jpg   STC.jpg (Velikost: 23,84 KB / Prenosi: 491)
#64
Pa ti se res še nisi naveličal z vsakim svojim postom dokazevat, da ti je logično razmišljanje nekaj povsem imaginarnega? Oz. da si "briljiral" pri vseh tistih predmetih kjer moraš vsaj malo pameti uporabit. Ali si še osnovnošolec? To bi precej pojasnilo.
Nobena od obeh tvojih opcij (druga je seveda zmagala, vsekakor bom v kleti z veseljem zračnik delal 3 metre pod zemljo) ne zadovolji niti osnovne zahteve, ROI. Tale tvoja ga ima večjega od 50 let , tko na palec in uč zračunanega, če ni celo kar neskončen, ker nov zračnik v steni, zaprt samo z nekimi plehki na elektromotorček ... hm .... Je drugih ukrepov s precej manjšo ROI in večjim izplenom kar nekaj. Me prav zanima, kdaj boš kakšnega celo ti našel.
In ne, zaprto okno pri popolnoma neizolirani kleti proti ven ni med smiselnimi ukrepi, s katerimi bi lahko izboljšal izkoristek TČ. Ugibaj naprej. Jih je kar nekaj. :-)
Pa čist tko, mimogrede, me zanima. Zakaj naj bi lopute moral električno vezat na TČ? Ta del mi ni čist jasen. Da bi lopute sploh z elektriko odpiral? Zakaj že?
Ah, pa sem rekel, da ne bom več odgovarjal na tvoja bluzenja. Tale je zadnji. Res zadnji.
Zdaj ko sem ga že napisal, naj gre naprej, ....
#65
Obstajajo lopute katere ne prepuščajo zraka...
Hm, koliko ur na dan deluje tvoja STČ?
Takrat, ko ne deluje ni potrebe po nadomeščanju izpihanega zraka, zato je to čas, ko po nepotrebnem hladiš kurilnico.
Kot sem že dokazal višja temp. kurilnice pomeni višji COP. (Primer: pri 14°C je npr. COP 2,91, pri 24°C pa je npr. COP 3,34. Torej za 0,43 višji COP. Tako, da tvojih na uč 50 let ne bo držalo...)
Ti je sedaj jasno?
Aja na elektriko pa zato, da ne rabiš ročno odpirati/zapirati lopute...
#66
MikMik Napisal:Obstajajo lopute katere ne prepuščajo zraka...
Obstajajo lopute, ki se avtomatsko zaprejo brez elektrike ...
Citat:Hm, koliko ur na dan deluje tvoja STČ?
Irelevantno. Odvisno od porabe SV
Citat:Takrat, ko ne deluje ni potrebe po nadomeščanju izpihanega zraka, zato je to čas, ko po nepotrebnem hladiš kurilnico.
Ko ni potrebe v kurilnici po novem zraku seveda ni niti dotoka novega zraka.
Citat:Kot sem že dokazal višja temp. kurilnice pomeni višji COP. (Primer: pri 14°C je npr. COP 2,91, pri 24°C pa je npr. COP 3,34. Torej za 0,43 višji COP.
Odprto okno v času nedovajanja STČ in peči (ne pozabi narisati tudi avtomatike za odprto loputo pri delovanju peči, drugače bom moral spet imeti odprto okno) ne zmanjša bistveno temperature kurilnice, ker ni dotoka zraka skozi okno, oz. je zanemarljiv. Pri porabi 300m3 na uro in več, je tisti m3, ki se ob zelo povišani temperaturi kurilnice (do katere pa pozimi ne pride, dokazano) shladi ob oknu (če sploh se), zanemarljiv, oz. nima bistvenega vpliva na izkoritek STČ.
Citat:Tako, da tvojih na uč 50 let ne bo držalo...)
Res je, tu imaš pa prav. Po premisleku je električna loputa predraga, da bi se investicija lahko kadarkoli povrnila. Ajde, če bi bilo pa govora o težnostnih loputah, potem bi rekel ene 50 let. Če res ne bi omejevale preveč dotoka zraka. Samo od tega odvisno. To bi blo pa treba sprobat.
Citat:Ti je sedaj jasno?
Ne
Citat:Aja na elektriko pa zato, da ne rabiš ročno odpirati/zapirati lopute...
Cvetka. Si me nasmejal.
Zvizzz ... BAM!!!
#67
doli Napisal:Obstajajo lopute, ki se avtomatsko zaprejo brez elektrike ...
Vežeš na STČ, zato da loputa ve kdaj STČ deluje in kdaj ne...
doli Napisal:Irelevantno. Odvisno od porabe SV
Mogoče zimsko povprečje?
ogrevalna sezona = x
čas delovanja STČ = y
čas nedelovanja STČ =x-y=z
z = čas, ko po nepotrebnem hladiš kurilnico
Za izračun je to pomemben podatek...
doli Napisal:Ko ni potrebe v kurilnici po novem zraku seveda ni niti dotoka novega zraka.
Se pa zrak menja. Ali trdiš, da se pozimi pri odprtem oknu kurilnica ne hladi po nepotrebnem?
Če je tako jih povsod po hiši odpri. Le zakaj jih nimaš. Hm...
doli Napisal:Odprto okno v času nedovajanja STČ in peči (ne pozabi narisati tudi avtomatike za odprto loputo pri delovanju peči, drugače bom moral spet imeti odprto okno) ne zmanjša bistveno temperature kurilnice, ker ni dotoka zraka skozi okno, oz. je zanemarljiv. Pri porabi 300m3 na uro in več, je tisti m3, ki se ob zelo povišani temperaturi kurilnice (do katere pa pozimi ne pride, dokazano) shladi ob oknu (če sploh se), zanemarljiv, oz. nima bistvenega vpliva na izkoritek STČ.
Zelo prepričljive besede... Bi jih podkrepil z izračunom? Ali je to samo rekla kazala?
doli Napisal:Res je, tu imaš pa prav. Po premisleku je električna loputa predraga, da bi se investicija lahko kadarkoli povrnila. Ajde, če bi bilo pa govora o težnostnih loputah, potem bi rekel ene 50 let. Če res ne bi omejevale preveč dotoka zraka. Samo od tega odvisno. To bi blo pa treba sprobat.
20€ je predrago?
doli Napisal:Zvizzz ... BAM!!!
BAM BAM BAM
#68
MikMik Napisal:Vežeš na STČ, zato da loputa ve kdaj STČ deluje in kdaj ne...
Citat:Za izračun je to pomemben podatek...
Samo ob napačnih predpostavkah
Citat:Se pa zrak menja. Ali trdiš, da se pozimi pri odprtem oknu kurilnica ne hladi po nepotrebnem?
Se ne menja, če ni potrebe. Zato se ne hladi v takšni meri, da bi to imelo na STČ bistven vpliv.
Citat:Če je tako jih povsod po hiši odpri. Le zakaj jih nimaš. Hm...
Jih odpiram, ker tu nimam rekuperacije. Večkrat na dan, če je le mogoče. In vedno več naenkrat, da je možen pretok svež - iztrošen zrak.
Citat:Bi podkrepil z izračunom?
Lahko, a ni nobene potrebe. 100€, če vztrajaš.
In ko mi boš ti uspel zračunat, kako za vraga mi boš neizolirano klet izven toplotnega ovoja (takorekoč) in brez ogrevanja uspel segret na 24 stopinj. Če ti to uspe, boš lahko svoje znanje prodajal za čisto zlato.
Citat:20€ je predrago?
Za stran metat preveč, seveda.
#69
- Zagotovo obstajajo takšne lopute. Kako pa vedo kdaj STČ deluje in kdaj ne? BAM
- Izogibaš se konkretnemu odgovoru in izračunu. Vse temelji na rekla kazala... Pišeš, da temp. nima tolikšnega vpliva. Izračun pravi, da je med 14°C in 24°C razlike v COPu za nekje 0,45. Tebi je to premajhna razlika? BAM
- Odpiraš okna ja, nimaš pa odprtih 24/7 kajne? Boš imel vedno svež zrak... BAM
Zakaj jih sploh odpiraš, če ni pretoka zraka? BAM
Ali obratno, pusti jih odprte 24/7 saj je po tvoje tako vseeno (praviš da se zrak ne menja če ni potrebe)... BAM
Aha svež-iztrošen je potreba, topel-hladen pa ne? BAM
- Praviš, da imaš kurilnico pod zemljo. Kaj ni zemlja tudi izolacija? BAM
Doli, doli moj vedno bolj se zapletaš...
BAM BAM BAM
ps. Še vedno me zanima koliko časa v povprečju deluje tvoja STČ v ogrevalni sezoni?
#70
mikmik
Daj nehaj že tvoja teorija ne zdrži realnosti. Pridi k meni ti bom pokazal kako STČ izkorišča toploto prostora brez tvojih avtomatskih loput!
To tvoje trobezlanje ne zdrži vode!!!
#71
MikMik Napisal:- Zagotovo obstajajo takšne lopute.
Res je. Se mi zdi da se jim reče težnostne lopute, al neki tazga.
Citat:Kako pa vedo kdaj STČ deluje in kdaj ne? BAM
Si kdaj slišal za podtlak? Osnova fizike.
Citat:- Izogibaš se konkretnemu odgovoru in izračunu. Vse temelji na rekla kazala... Pišeš, da temp. nima tolikšnega vpliva. Izračun pravi, da je med 14°C in 24°C razlike v COPu za nekje 0,45. Tebi je to premajhna razlika? BAM
Ni rekla kazala, tko to dela pr men v real life. Tvoje pa ne bo nikjer. Ne izogibam se, samo res je brezvezna izguba časa za nekaj, kar že vem kakšen bo rezultat. In ker res ne veš ničesar o temi, v kateri tako rad pametuješ, pa mi vsaj razloži s čem ali čim mi boš segrel neizolirano, neogrevano, vkopano klet na 24 stopinj. Zakaj se izogibaš? In nikoli nisem napisal, da temperatura ne bi imela vpliva, če bi obstajala, a kaj ko te temperature ni in jo nikoli ne bo.
Citat:- Odpiraš okna ja, nimaš pa odprtih 24/7 kajne? BAM
Ne.
Citat:Zakaj jih sploh odpiraš, če ni pretoka zraka? BAM
Si se zgubil? Kaj me sprašuješ?
Citat:Ali obratno, pusti jih odprte 24/7 saj je po tvoje tako vseeno (praviš da se zrak ne menja če ni potrebe)... BAM
Osnovnošolska fizika, še vedno ne razumeš? Saj veš, to sva že jemala, flaša pa to ....
Citat:Aha svež-iztrošen je potreba, topel-hladen pa ne? BAM
A?
Citat:- Praviš, da imaš kurilnico pod zemljo. Kaj ni zemlja tudi izolacija? BAM
Ajajaj ... A zato kolektorje v zemljo tlačjo... Da so izolirani ... Hmm ....
Citat:Doli, doli moj vedno bolj se zapletaš...
Res je, čedalje bolj sem zapleten, vse manj vem kaj bi mi rad povedal. Čist sem se zapletel.
Fijuuuu .. RESK!!!
#72
WTF, sem kdaj rekel, da ne izkorišča toplote?
#73
Ampak zdaj me pa res že zanima, koliko takšnih brezveznih postov bom moral še napisat, preden se bo naveličal. Big Grin
#74
"Težnostne" lopute seveda obstajajo. Te katere delujejo na podtlak pa cingljajo ob vsakem vetru. Jaz govorim o loputah katere "dihtajo".
Temperature ni in je ne bo? A peletni kotel ne oddaja nič toplote? Na začetku si omenjal neko odpadno toploto. Kako že nastane ta odpadna toplota?
Zakaj nimaš pozimi oken odprtih 24/7?
Kolektorje tlačijo v zemljo, ker je v zimskem času toplejša kot zrak.
Še zadnje vprašanje. Trdiš, da pri zaprtem oknu (v času ko STČ ne deluje) v kurilnici ne bi bila višja temperatura kot je sedaj pri odprtem 24/7?
#75
MikMik Napisal:"Težnostne" lopute seveda obstajajo.
Res je.
Citat:Te katere delujejo na podtlak pa cingljajo ob vsakem vetru.
A? A bi rad povedal da težnostne ne delujejo na podtlak? Bajdmimo, vetra v kletnem oknu se ni za bati.
Citat:Jaz govorim o loputah katere "dihtajo".
Tudi jaz.
Citat:Temperature ni in je ne bo.
In jo tudi ni bilo, tudi ko še ni bilo STČ-ja v istem prostoru.
Citat: A peletni kotel ne oddaja nič toplote?
Seveda oddaja, a zdaleč premalo da bi neizolirano klet segrel na več kot segrejejo radiatorji izolirano stanovanje.
Citat:Na začetku si omenjal neko odpadno toploto. Kako že nastane ta odpadna toplota?
Da ponovim? Odpadna toplota je tista toplota s katero ogrevam podtalnico in okolico in jo nikoli več ne uspem dobiti nazaj. Če bi rad vedel dobesedno pa poglej poste nazaj, zato ne rabiš mene.
Citat:Zakaj nimaš pozimi oken odprtih 24/7?
Ker bi bla to budalaština?
Citat:Kolektorje tlačijo v zemljo, ker je v zimskem času toplejša kot zrak
In kakšen zaključek lahko potegneš iz tega?
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
