PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaj pa Stilmetal?
Odločamo se za nakup kotla na pelete nižjega cenovnega razreda, okoli 20kW.
Zagreli smo se za Stilmetal ECO SMART....
Nekaj malega je po forumih že napisanega, kaj dosti v zadnjem času pa ne in zato sprašujem uporabnike in monterje o izkušnjah teh peči, mogoče pa tudi kakšen nasvet za alternativo.
Lp,
Deco.
Res ni nobenega uporabnika Stilmetal peči ali kakšnega mnenja....
Drugače sem pa malo dobavitelje spraševal, pa me niso še čisto prepričali, baje pa imajo probleme s samočistilnimi pečmi.
Tako, da sem začel gledati Centrometal peletne peči.
Ena varianta je peletni kotel CentroPelet ZVB20, druga pa Centrometal Pel-Tec E24.
Kakšna mnenja?
Vidim da ti nihče ni dal konkretnega odgovora, pa ti bom jaz poskusil iz druge roke, ker sam nimam izkušenj s tem kotlom (Stilmetal eco smart).
Sosed ga ima že tretjo sezono in je zadovoljen. Do sedaj ni imel nobenih problemov. Je pa res, da mu ta kotel služi le kot podpora ogrevanju na polena in pokuri eno paleto peletov na sezono.
Bil sem prisoten pri zagonu njegovega sistema (firbca pasel) in je izvajalec povedal da so imeli problem z enim kotlom, ki so ga montirali v eni lesno pridelovalni firmi. Ker je bila huda zima in je kotel obratoval non - stop, ni prihajalo do samočiščenja in se je na šalčki nabralo ogromno žlindre.
Nisem pristaš ogrevanja na pelete ampak če bi se že moral odločiti, bi se verjetno odločil za Centrometal Pel-Tec z lambda sondo in displejem na dotik ter modulom za krmiljenje ogrevanja glede na zunanjo temperaturo in sobnim korektorjem. Nekako mi se zdi bolj dovršen kot Stilmetal.
Sem malo okrog informacije zbiral in bomo verjetno res kupili Centrometal Pel-Tec samo ne vem še ali bo 18kW ali 24kW in z lambda sondo ali brez. Glede lambda sonde so mnenja kar deljena, kaj mislite se jo za 250€ splača vzeti ali ne?
Ali ima kdo "servisna" navodila za stilmetal pelet eco smart 35kw? Rad bi znižal temperaturo pri kateri se kotel vključi iz 58 na 56. Pumpo mi izključi pri 60, kotel pa znova zažene pri 58, kar pa je premalo razlike. Zaenkrat je namreč vezava in avtomatika ostala še iz časa kotla na drva. Se da te temperature kako nastavit?
<!-- e --><a href="mailtoConfusedtilmetal.servis@gmail.com">stilmetal.servis@gmail.com</a><!-- e --> Probaj tukaj.
doli Napisal:Ali ima kdo "servisna" navodila za stilmetal pelet eco smart 35kw? Rad bi znižal temperaturo pri kateri se kotel vključi iz 58 na 56. Pumpo mi izključi pri 60, kotel pa znova zažene pri 58, kar pa je premalo razlike. Zaenkrat je namreč vezava in avtomatika ostala še iz časa kotla na drva. Se da te temperature kako nastavit?
A res nima nihče? Sad
Zakaj bi nižal, ti tako rabiš "odpadno toploto" za STČ. Smile Smile Smile
Sicer ti je brezveze razlagat, ker itak ne boš vedel zakaj gre, ampak če te pa res zanima, zakaj moram znižat (čeprav je bistveno že povedano) sem te res pripravljen naučiti osnov fizike. Samo ne zastonj. Te vseeno zanima?
Razloži mi prosim. Hvala.
A to razumeš, al je že preveč zate?
Prosim razloži mi kaj boš dosegel z večanjem te razlike. Hvala.
#13
Aha, je že preveč to zate. Saj pravim, osnov ti manjka.
Admina ali moda pa prosim, če lahko zbriše teh nekaj brezveznih postov, ker kvarijo temo. Kot ponavadi ko je miki vmes. Big Grin
#14
#15
Dosegel bo brez vezne in nepotrebne vžige kotla. Peletni kotli morajo imeti določeno temperaturo zaradi kondenzacije. Jaz sem rešil zadevo ohlajevanja kotla z dobro izolacijo in se mi kotel na prazno prižiga na 7 do 8 ur.
Vžig kotla pri 62 stopinj C izklop pri 74 stopinjah C.
mik mik daj se raje ukvarjaj z kurilcem kot, da smetiš na drugih temah.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
