PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
#61
2200€ je koliko m^3 plina na leto ? Koliko °C imaš pozimi notri ?
Ogrevaš tudi sanitarno vodo poleti na plin ?
Energijski ekvivalenti med različnimi gorivi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zgs.si/slo/delovna_podrocja/lesna_biomasa/izracunajte_si_sami/energijski_ekvivalenti_med_razlicnimi_gorivi/index.html">http://www.zgs.si/slo/delovna_podrocja/ ... index.html</a><!-- m -->
#62
tako je..
21-22 stopinj
koliko m3 pa ne vem.. ne spremljam več že dolgo...samo še €.
#63
mogoče kako mnenje zakaj ne bi kupil Nibe? napram drugim in seveda glede na moj objekt ali tudi primerjava glede na višino investicije...
#64
Daj poglej koliko m^3 skuriš, iz tega lahko izračunaš energetske izgube po sezoni oz W/m2 porabo.
Hiša je nova ali sfrj gradnja ?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dnevnik.si/1042635291">https://www.dnevnik.si/1042635291</a><!-- m -->
#65
SFRJ
cca. 3600m3 skurimo...
#66
3600 m^3 ZP je 3386 l elko
oz 34200 kWh oz 148 W/m2.
Kuriš 24/7 ali na urnike ?
Kako je s toplo vodo poleti ? Nisi odgovoril.
Citat:v sistem ne gre več kot 55 stopinj,
Kako veš ?
bohinc
Citat:p.s. saj res zakaj ni DHT več v eko seznamu?
dht z razlogom ni več v ponudbi eko sklada, dht je posledica in ne vzrok - če potrebuješ +60C DV je objekt zrel energetsko sanacijo, ne da te eko sklad podpira pri nadaljevanju takega početja.
Enako bi moralo biti z yutaki s80** in ostalimi primerljivimi.
** ki je adijopamet še vedno notri :mrgreen: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/RD/54SUB-OB17/Seznam_tc.pdf">https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upl ... nam_tc.pdf</a><!-- m -->
stran 20
glede na <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=99">https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/n ... ctionID=99</a><!-- m --> in cenik <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimatiziran.si/uploads/2/3/0/4/2304888/toplotne_%C4%8Drpalke_cenik_-_hitachi.pdf">http://www.klimatiziran.si/uploads/2/3/ ... itachi.pdf</a><!-- m --> stran 2, bi bila potem cena za yutaki s80 12kW 3f 5300 eur (obe enoti brez bojlerja).
KR ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
#67
Če bi svet ne bi bil toliko butast kot je in ne bi bilo toliko žlehtnobe, bi bila Daikin HT še kako na ekoskladu, saj preprosto povozi vse naprave nad 50°C. Pa se bohinjc in sassapo lahko na zobe mečeta in prepričujeta drugače. Primerjati DHT z Fujitsu HP je pa tak nesmisel, da kar glava peče. Pa tudi nibe in vse ostale z enim kompresorjem in R410A nad 50 °C pogorijo na vsej črti. Enkrat bi bil že čas, da to sprevidite in si ne lažete samim sebi in tako vodite druge za nos. Če bi bilo drugače Daikin tega ne bi proizvajal. Pa subvencije vam tudi ni treba na ekoskladu prosit, saj jo kupci DHT dobijo že na izstavljenem računu in jim ni potrebno kupčkat z denarjem. Je pa sramotno, da se tisti, ki bi morali poznati realno sliko ogrevanja na radijatorjih še vedno oklepajo rezultatov pri 35°C kot merilo za učinkovitost naprave.
#68
@nick101
Bi lahko napisal katero TČ imaš sam?
#69
Nick, Telmos: popolnoma se strinjam z zadnjima postoma. Tako to je.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#70
Do zdaj so forumu večinoma poznane le temp.DV s porabo DHT primerljive z drugimi napravami.
Ko bodo podani visoki DV in poraba ter bodo manjši, kot s peleti, Bohinc obmolkne! Do takrat pa , če se na zobe mečete reklamniki..., kar nam je poznanih DV DHT in porab, lahko to uspešno grejejo tudi ostale zadostno dimenz. VT naprave, za dokaj identične zneske +- par pirov men ne igra vloge :wink:
Citat:dht z razlogom ni več v ponudbi eko sklada, dht je posledica in ne vzrok - če potrebuješ +60C DV je objekt zrel energetsko sanacijo, ne da te eko sklad podpira pri nadaljevanju takega početja
Ali vsaj za drug energent sekanci, drva... :wink:
Telmos , Migaj&comp. odgovor:?
70-80 za dht je podano pri temp. +7 in cop 2,4 ob tem? Moč ji kao ne pade; dosega pri -7 in niže še isti DV ob cop-u ?
Mimogrede kdo primerja in enači hp z dht? To ni moj zapis, niti nisem opazil sassapojev, torej?
Zmore je nekaj....! Za kolikšen strošek pa drugo? Idea Namest odgovora pa raje zameglit in spljuvat vse , ki to dvomijo?
Sicer je sassapo pisal na prvi strani o meji , ko gretje s TČ ni več smiselno -verjetno z razlogom! Nisem pa zasledil , da bi pisal, da to kake TČ ne zmorejo!? Za kako ceno pa že več let čakamo odgovore?! Delate špetir z razlogom , ker ni podatkov.
Mamo pa uporabnike, ki z Dlt +grelci uspešno grejejo , če se ne motim do 55stC za podobne stroške :wink:
p.s. Srček na strani 23 z en. učinkovitostjo 156%, slabo si seznanjen (ne)poznavalec . Sicer ne zamerim, (po)znaš le reklamo za dht
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/cms/tinymce/upl%20unichr("46")unichr("46")unichr("46")%20nam_tcunichr("46")pdf[/url]
#71
Bohinjc jaz ti nisem kriv, če si zaradi "gorenjske škrtosti" nisi mogel privoščiti DHT. Je pa že čas, da nehaš s svojo frustracijo na to temo, ker pojma nimaš. Posmetil si vsepovprek kar se je posmetiti dalo, zato bi bil čas, da pometeš malo sam za sabo. S tvojim prepričevanjem kako bi lahko in kje te enokompesorske zadeve konkurirale DHT so popolnoma brez veze. Nekateri preprosto potrebujejo več kot 50°C na dvižnem vodu in to je to. Zakaj? Zato, ker niso vsi kot ti!
#72
Videl sem ogrevalne TČ s katerimi ne ogrevajo, čeprav so 'ispravne', pri vseh se ogreva izključno preko radiatorjev. To me je čudilo, od dveh sem dobil odgovor, da radiatorjev ne segreje zadosti oz. da TČ pozimi šparajo. Sta Samsung in Hotjet. Zakaj pa kar dve veliki enoti ena poleg druge ne delata (morda ogrevata samo sanitarno vodo) -pa ne vem, sta pa Kronotermovi.
#73
Primerjava kurilno olje/ peleti/ TČ VV / TČ VV po izolaciji in zamenjavi stavbnega pohištva.
O tem sem že pisal, pa bom naredil povzetek še enkrat.
Navajam 12 mesečne porabe na istem objektu:
- poraba olja (visokot.peč delala samo v ogrev.sezoni) okoli 2.500 litrov + cca 800€ elektrike za gospodinstvo in STČ.
- poraba peletov: okoli 1200€ + cca 800€ elektrike za gospodinjstvo in STČ.
Stroškov dimnikarja, servisov, dodelav in zamenjave peči ne poznam natančneje., prav tako ne prevozov iz Avstrije
- TČ VV: 1.226€ -vsa poraba elektrike (STČ-jke več ni)
Vključena poraba januar 2016 - december 2016 (v hiši po novem stalnih 23 in več)
- TČ VV: 868€ -vsa poraba elektrike po izvedeni debeli doizolaciji fasade ter zamenjavi vseh oken in vrat.
Vkjlučena poraba december 2016 - november 2017
Bo pa ta poraba elektrike, ki vključuje gospodinjsko porabo, stalno ogrevanje objekta na 23°C, ogrevanje sanitarne vode, itd padla na cca 800€ v letu 2018 -razlog še nižja akcijska cena elektrike, toplejša zima ter znižanje strmine ogrevalne krivulje. Mimigrede, pred nabavo TČ VV je bil objekt vedno ogrevan samo na urnike.
#74
telmos Napisal:Če bi svet ne bi bil toliko butast kot je in ne bi bilo toliko žlehtnobe, bi bila Daikin HT še kako na ekoskladu, saj preprosto povozi vse naprave nad 50°C. Pa se bohinjc in sassapo lahko na zobe mečeta in prepričujeta drugače. Primerjati DHT z Fujitsu HP je pa tak nesmisel, da kar glava peče. Pa tudi nibe in vse ostale z enim kompresorjem in R410A nad 50 °C pogorijo na vsej črti. Enkrat bi bil že čas, da to sprevidite in si ne lažete samim sebi in tako vodite druge za nos. Če bi bilo drugače Daikin tega ne bi proizvajal. Pa subvencije vam tudi ni treba na ekoskladu prosit, saj jo kupci DHT dobijo že na izstavljenem računu in jim ni potrebno kupčkat z denarjem. Je pa sramotno, da se tisti, ki bi morali poznati realno sliko ogrevanja na radijatorjih še vedno oklepajo rezultatov pri 35°C kot merilo za učinkovitost naprave.
Morda pa ni problem svet, morda si problem ti. Že kdaj pomislil na to?
Citat:dht z razlogom ni več v ponudbi eko sklada, dht je posledica in ne vzrok - če potrebuješ +60C DV je objekt zrel energetsko sanacijo, ne da te eko sklad podpira pri nadaljevanju takega početja.
Zaj pa vklopi mozak. Pa ne vem zakaj spet meriš Daikin HT z ostalimi (in to očitaš drugim), če v tej temi sploh ni bilo govora o tem. A morta vidva debilna kurca z Migajem res vsako temo zasrat? Da vam jebem moderatorsko protekcijo, bebca.
Mimogrede, a si res tak tup, da Daikinov komercialni popust po imenu "ekosubvencija" enačiš s subvencijo ekosklada? Resno ti to?
Hepan vase zagledan.
#75
Telmos, Migaj& comp.direktnih odgovorov na vprašano ne premorete?!
Mogoče polde, homer...?
Žalostno po vseh letih neprikritih reklam!
Migaj in kaj mam jaz zraven če kdo špara mašino? Lej poznam možka lasti Volvo sam pozim je zgolj v garaži. In potem lahk zaključmo , da se vsi v snegu in soli z volvi ne morjo vozit...?
Poraba ki jo navajašs skupno , ne ločeno el.en. pod nivojem tudi zate računar...!
Zmankuje reklam in realnih podatkov za visok DV in porabo ob tem s terena?
70- 80 pri + 7 cop 2.4, poraba ? Pa pri - 7 in niže s terena?!
Lep dan
P.s. TT je bla za iste pare...- dobljena subvencija.
Če pa Vaš spremljajoč leta na oknih foruma...Vitanest ni upal garantirat delovanja brez oljne peči v rezervi, TT pa pa ni moj problem....kljukec( pa se nerad spuščam na nivo žaljenja....)!
Kje je torej problem , podatki, odgovori na vprašnje? Ne kako svizci zavijajo čokolado?
Če bi 8 let nazaj podkrepili s podatki s terena (ne lab.)bi mel pred bohincem davno mir.
Tko pa kokr je bil zapis radiatorji je bil instant odgovor samo Dht, ne? Pa so vas demantiral pogosto že zgolj lastniki FW hp- in kje piše , da jo enačm kljukec(i)?
Zmore je eno,. Za kako ceno drugo, ne? Bo zdaj šlo?
1 ... 3 4 5 6 7 ... 123 Pojdi na stran
