PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše
#61
Plesen poleti me ne skrbi, ampak 80%. Meni je to za umrt. Dejansko sem prvo poletje ko se nisem imela razvlazilec okna odprla da je zlezlo na 28 pa vlaga 20% dol. Lažje je bilo dihat. Takrat sem osvojila.lepote vlage, čeprav je bilo 24. Tako prijetno hladno ko si od zunaj s 35 stopil, čez pol ure pa čist nervozna. Zdaj sprejmem vse kamot do 26, samo da je vlaga 50-60%. Žal pa nam to brez aktivnih pripomočkov ne rata. V bistvu moram hlajenje prižgati zato, da mi dobitke od razvlazilca ven meče.
#62
JaBK Napisal:V bistvu moram hlajenje prižgati zato, da mi dobitke od razvlazilca ven meče.
Enako pri meni.
#63
Ker se je med vsemi debatami v mojem možganu malo izgubilo, na kratko imata leseno ali masivno gradnjo in kakšen je strop, klasičen ali masiven? Samo za moj info. Thnx.
#64
Jaz imam masivno zidano pa knauf strop. Energetik81 ima pa ab ploščo gor.
#65
KeCko Napisal:Ker se je med vsemi debatami v mojem možganu malo izgubilo, na kratko imata leseno ali masivno gradnjo in kakšen je strop, klasičen ali masiven? Samo za moj info. Thnx.
Važna je tudi lokacija. Pri nas je poleti izredno vlažno.
Podatki za LJ za vročinski val začetek avgusta, glej Td:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?ind=14015&lang=en&decoded=yes&ndays=7&ano=2017&mes=08&day=06&hora=22">http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?i ... 06&hora=22</a><!-- m -->
Večino časa je bilo rosišče v LJ nad 17°. Pri nas pa je bilo glede na mojo vremensko postajo rosišče še 2-4K višje, po cel teden ni padlo pod 19°C, niti ponoči.
Kar pomeni da bi tudi ob polnem nočnem zračenju skozi okna imeli notri 73% pri 23°. No, potem zjutraj vse zapreš, da ne pride notr vročina, štartaš pri 73%. In se začnejo kopičiti notranji dobitki (osebe, tuširanje, kuhanje, pranje). Vlage ven ne moreš več spraviti, ker je zunaj rosišče čez dan še nekaj višje. Rata savna pri 80%+.
#66
Vsekakor je pomembna lokacija potem pa tudi bivalne navade pa oblika objekta pa še kaj. Gre za cel kompleks dejavnikov. En sam ne reši situacije lahko pa pomaga. In tu glede na izkušnje zagovarjam masiven strop.
#67
Oblika kot čim manj zunanjega ovoja na kvadraturo ali kaj po tvoje pripomore največ? Saj verjetno gre za enak princip le obratno situacijo kot pri ogrevanju? Sam tle je treba pa pol merkat najbrž da notranjih m2 ni preveč za brez veze? Pri kocki je ovoj najmanjši vendar se spomnim izotopa ki je dejal, da en pameten tloris v kocko dat je pa bistveno težje.
#68
Ja razmerje med volumnom in površino ovoja je pri pasivnih vedno ključno. Sem imel z eno pritlično precej dela, da smo jo spravili v pasivnost ravno zaradi slabega razmerja. V mislih pa sem imel predvsem pasivno senčenje.
Kaj vem, na papirju smo razdelali že par zanimivih in dobro funkcionalnih kock ampak ker je večina odlokov glupo napisanih pridejo redko v poštev, škoda.
Drugače pa kar je bilo že rečeno, je predvsem osebna sposobnost prenašanja vročine ključna. V nekem trenutku sem ugotovil, da so za prenašanje vročine kilogrami precej bolj ključni kot vlaga Smile
#69
Pa je bila ta pritlična pasivka prava pasivka (ogrevanje z prezračevanjem) ali ste se brezveze matrali? Ker na talnem gretju je bolj ali manj vseeno če hiša namesto 15 porabi 17kWh/m2a.
Edit: ok, ni čisto vseeno, zaradi subvencij eko sklada.
#70
sassapo Napisal:
Migaj Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")si/wp-content/uploads/2016/07/LA9S-TU-PODATKOVNI-LIST-SLOunichr("46")pdf[/url]
sassapo, koliko pa bi bila cena na ključ (uporaba obstoječega 300l bojlerja) za 9kW različico?
Ne vem kateri model misliš? S tem ki sem ga omenil LA 6 TU računaj okoli 7k€ na ključ brez bojlerja
Ne, ne pač pa 9kW različice na linku ?
#71
Ta je dobrega jurja več, ampak ni inverter ampak on off
#72
KeCko, izgleda, da boste morali v svoje načrte vnašati tudi hujšanje stanovalcev...oz. vnašati podatke, da vaši izračuni in projekti upoštevajo najvišjo dovoljeno težo x? kg.
#73
Problem pri 9 kW-tni je, da je že pri zunanjih -7°C njena moč samo še 5,5kW pri 35° dvižnem vodu.
Se pravi, da je samo za manjše zelo dobro izolirane objekte na talnem gretju.
Čeprav stane puno penezov.
#74
@BojanF. Pritlična pa še malo bolj razgibana. Šlo pa je za subvencijo. Se strinjam med 15 in 17 ni bistvene razlike. Tudi finančno se je izšlo, je pa bilo potrebno nekaj več izolacije na strehi in fasadi od klasičnih 18 ali 20cm.
@kadotr, glede na to kaj vse upošteva phpp tudi to ne bi bilo nič čudnega. Verjetno so razlike pri notranjih dobitkih 150kg osebka in pa 50kg gospodične. Ampak šalo na bok, govoril sem o lastni izkušnji prenašanja vročine po tem, ko je s tekom šlo nekaj kg.
#75
Energetik81 Napisal:Vemo pa, da se plesen dela že lahko pri 70%... Da ne omenjam samega občutka.
Ampak ne v poletnem času, ko so zidovi načeloma toplejši od zraka v hiši, tako da sploh ne more priti do kondenzacije, tudi pri višji rv vlagi.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 22 Pojdi na stran
