PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Res potrebujem visokotemperaturno TČ?
#61
Marko1976 Napisal:Problem je bajé v tem, ker mam radiatorje?
Ne radiatorji kot taki ampak KAKŠNI in KOLIKO VELIKI.
#62
Oz. pravilneje - koliko močni.
#63
Za trmo Bohinca.
Primerjava učinkovitosti HT TČ pri ogrevanju s temperaturo ogrevalne vode 45-55°C proti grešnim 45-75°C.
Priložene datoteke
.jpg   Primerjava Daikin HT 45-55 proti 45-75.jpg (Velikost: 90,78 KB / Prenosi: 676)
#64
Trma prleška :lol:
Če bi v vseh letih al le nekaj zadnjih dni dobr bral, bi lohk vidu, da je tud Timi (pa un v tvojem koncu na lt, k je timi dal link!), pa jest na ne Lt , pa mnogo drugih... na toplem Idea Tudi z pravo inverter četverčka (ki bi tud teb zmogel kenede :?: Pa še kermu z preštevanke lastnikov HT....sm prepričan, par pirov gor al dol :wink:
Nenazadnje ob ogledu vprašatelja teme na objektu , verjetno tud njemu...
Drgač vas običajno vprašam kar ni leta odgovora, se HT ob konstantnem ogrevanju nekomu ki to res nujno rabi 60-80stC ne bi matrala? Kolika je poraba ob tem? Ekonomsko še upravičeno, napram cenejšim pečem in energentu, pa naprava se ne muči?
Graf 60-80?! Mogoče konstantnih 60-65?
Jej jej :mrgreen: me provocirate :oops: :lol:
Zdej se ne grem več... č'prov mam cajt Cry
p.s.Migaj sprejmem opravičilo, ter se oproščam za moj izliv... tud mene zanese , kot Vas Velike ali starejše :wink: Ne spreminjam pa prepričanj...
Ej Srček migaj, poznam lastnika pralnega stroja (kot so nadel ime) Junkers sao, s porabo cca 3500 prej, zdej jurčka, s podobno izo. kot ti, kot m2! lohk te peljem k njemu, če boš kej okol... Če bi bil lastnik tak tehno frik, na porabo, ter štelanje TČ, kot ti garant, da ma še nižjo porabo, pa je potožil , da je zajebal nekaj na nastavitvah, ne upa pa klicat monterja (ki je celih 4km oddaljen)že leto dni...
#65
Migaj Napisal:Za trmo Bohinca.
Bi prosil še za 75-65. Da se vidi koliko podhlajevanje vpliva na cop.
#66
Jan, zakaj ni in ne bo grafa 65-75? -ker graf prikazuje sezonsko učinkovitost.
Tudi pri popolnoma neizolirani bajti z malimi radiatorji je pri ZT +15 še ogrevalna voda 45°C preveč.
Sicer pa sem nalimal tudi grafe učinkovitost pri vseh T ogrevalne vode od 45 do 75 in pri vseh zunanjih temperaturah do -20, samo HC moraš deliti s PI, da dobiš COP :wink:
Vse to in še več najdeš na tem [url=httpsunichr("58")//driveunichr("46")googleunichr("46")com/drive/folders/0B6I2A_hkX2DaZFdHTXhZaExvNnc]linku[/url]
#67
Zanima me primerjava med nizkim delta T in visokim. Ni treba da je 75C. Recimo 45-50 in 30-50.
#68
samo zate yan1234
Priložene datoteke
.jpg   Yan1234.jpg (Velikost: 73,52 KB / Prenosi: 611)
#69
Srček Migaj:
Citat:Tudi pri popolnoma neizolirani bajti z malimi radiatorji je pri ZT +15 še ogrevalna voda 45°C preveč.
Zakaj pri simulaciji torej ne upoštevaš tega za iste temp. DV ?
#70
Glede radiatorjev: so stari 20 let, zgledajo tak kot na tej sliki <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/23/RV/1fvubGfo/1/p1010126.jpg">http://shrani.si/f/23/RV/1fvubGfo/1/p1010126.jpg</a><!-- m --> - je pa res, da bom jih kakšno tretjino zamenjal z novimi. Nekateri pravijo, da naj kupim aklimate, da delajo super, drugi so mi spet svetovali NE aklimatov.... Kaj bi dejansko delalo najbolje na mojo TČ? Enaki kot moji, samo novi ali večji?
Pa še to - rabim termostatske ventile za gor naredit ali lahko pustim obstoječe navadne - glede na to, da bom imel TČ?
Imam še eno vprašanje - bojler bi imel tudi na TČ, vendar ločen. Ali je dejansko povsem odveč pomislek, da sanitarna voda ne bi bila dovolj topla s TČ? Je dejansko dovolj 45°C za sanitarno vodo, da jo občutimo kot prevročo za kopanje? Ali lahko komot nastavim sanitarno tudi na več, recimo 48°C na moji TČ? Ima kdo od vas neposredne izkušnje?
Hvala...
#71
Jaz sem pred leti zamenjal nekaj radiatorjev s temi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.faral.com/en/products/products-overview/">http://www.faral.com/en/products/products-overview/</a><!-- m -->
(model Alba)
Cena je bila ugodna, grejejo, problemov ni
Sanitarno vodo lahko greješ na višjo temperaturo kot je ogrevanje.
Še vedno pa velja pravilo: višja temperatura = višja poraba
#72
Migaj Napisal:samo zate yan1234
Hvala. Zanimivo, ne znam si pa razložiti zakaj so takšni rezultati.
#73
Marko1976 Napisal:Glede radiatorjev: so stari 20 let, zgledajo tak kot na tej sliki <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/23/RV/1fvubGfo/1/p1010126.jpg">http://shrani.si/f/23/RV/1fvubGfo/1/p1010126.jpg</a><!-- m --> - je pa res, da bom jih kakšno tretjino zamenjal z novimi. Nekateri pravijo, da naj kupim aklimate, da delajo super, drugi so mi spet svetovali NE aklimatov.... Kaj bi dejansko delalo najbolje na mojo TČ? Enaki kot moji, samo novi ali večji?
Hvala...
Ta radiator na sliki je čisto v redu. Kaj je boljše aluminjasti ali pločevinasti so tu na forumu precejšnje razlike v mnenjih. Sam menim,v kolikor boš samo dokupil, potem ostani na pločevinastih, ki so si vsi zelo podobni po designu.
Bi ti pa svetoval, da si pride nekdo bajto ogledat, ki že ogreva z TČ in ima izkušnje, da oceni primernost samih radiatorjev. Namreč, lahko ,da imaš v kakšni sobi premali radiator in ga lahko zamenjaš z radiatorjem iz druge sobe, ki bi bil dovolj velik itd. Tako da z ustrezno menjavo znotraj že obstoječih na koncu mogoče dokupiš samo tiste največje.
#74
O tem, kaj je boljše pločevina - Al se ne bom spuščal......
Moč takega ploščatega radiatorja, pa je precej manjša, kot je npr AL, ki sem ga zgoraj navedel (ob enaki dolžini in višini radiatorja)
Vsaj tako mi kaže primerjava s Korado radiatorji......
Če so radiatorji dovolj zmogljivi verjetno lahko še vedno poskusi, tako da ob popolnoma odprtih radiatorskih ventilih niža temperaturo DV.
Tako bo ugotovil s katero najnižjo temperaturo DV še lahko ogreva in kateri radiatorji so "podhranjeni".
Seveda naj poskus traja malo dlje ob 24/7 ogrevanju in hladnejših dnevih (današnje temperature okrog 10 stopinj, niso ravno za testiranje)
#75
Vsak radiator ima v tehnični specifikaciji oddano moč v W. Če pogledaš vidiš, da so ALU po oddani moči na površino precej slabi. Skoraj vsi pločevinasti imajo večjo oddano moč na površino kot aluminijasti. Absolutni zmagovalec je pa tako Vogel & Noot
1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Pojdi na stran
