PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novogradnja uplinjevalni kotel?
#61
Daj eno.sliko tega solznega kotla.
#62
Hanzi Napisal:namesto dovolj močna peč bi moral napisat dovolj veliko kurišče.
Nič ti ne pomaga 100kw peč, če v njo lahko naložiš dva polenčka.
Je veliko bolje imeti 20kw peč, v katero naložiš dve šajtrgi drv.
Hvala da si me popravil... in še spotoma tako mimogrede... ti poznaš kakšno tako klasično peč 20kw, ali veš zanjo, da gresta v njo dve šajtergi drvi ???
#63
Ne
In hvala Bogu da (upam) ne obstaja. Ker si ne predstavljam kak bi bil izplen energije v taki peči (in pa onesnaženje okolice z dimom, ker bi se drva cel dan kuhala v kotlu)
#64
@Erzar28
Če ti bo v pomoč...
Drugo sezono kurim WV Term LT 30kW z lambdo. Prigrajena sta dva zalogovnika po 1100lt + voda iz sistema talnega, skupaj cca 2300lt vode. Do sedaj ima peč cca 900 delovnih ur, nobenega problema, kurim na vsaka dva dni, le pod -5°c, na dan in pol. Peč je stala cca 4k, celotna kurilnica, vse na novo, z dvema og. krogoma cca 9k minus 2k subvencije.
Zelo zadovoljen!
#65
Grafik hvala za konkreten odgovor. Takšne primere potrebujem, ne smetenja po temi.
#66
Ja, velik zalogovnik da svojo eleganco. Seveda v kombinaciji s pečjo, ki ga zmore napolnit z enim kurjenjem.
Meni 25 kW nizkocenovni Vigas uplinjak z eno polno naklado (efektivnih 80 L polnega lesa oz. 35 kg suhe bukovine) napolni 1500L zalogovnik iz cca. 45 °C na cca. 87-89 °C in še 200 L SV segreje za 15 °C. Kotlovnica me je v celoti prišla dobrih 8 jurjev. Nobenih subvencij nisem bil deležen (pač LJ), vse novo.
Zidovi bajte so še povsem neizolirani, pod tlakom delno vkopanega in ogrevanega bivalnega pritličja imam 12-15 cm EPS. Vseeno tudi v teh mrzlih dneh zakurim le 1x na 24 ur s 16-17 srednje debelimi poleni, da vzdržujem stalno NT na 21 °C. Ko bo enkrat zunanja izolacija in bom ogreval še dva dodatna štuka, računam na cca. enako porabo, če ne celo morda na kakšen meter drv manj. Planiram pa 15 cm EPS (če bodo soldi morda grafit ali vsaj tista grahasta mešanica) ter 30 cm URSA32 v mansardi (14 cm med špirovci in 16 cm križno oz. kontra, ker vedno pozabim katera je katera dimenzija) pod obstoječih 8 cm Agepan plošč nad špirovci. Te plošče so se že sedaj pokazale za izredno učinkovite. Poleti blazno dobro držijo temperaturo zunaj, pa imam črno streho!
#67
som16 Napisal:lukesi, :lol:
meni je stara Itpp Ribnica delala brez elektrike. So drva kar gorela, voda pa termosifonsko potovala v zalogovnik. Big Grin
Ja, imam agregat v rezervi; sedaj pa akumulator+invertor.
Zdaj sem pa jaz tudi firbčen. :lol:
Razlika (cca.) v porabi drv med itpp in po novem?
#68
lukesi, Romzis,
malce časa nazaj sem pisal bolj natančno. Tudi po kg izmerjena teža drvi, ki som šle v peč. Ni bilo smreke/bora.
Če me spomin ne vara (posvet z ženo) nama se pozna nekje 1,5-2 m3 drvi.
Primer glede potrošnje drvi: imeli smo pripravljene smrekove drvi za razcepit za podkurit; grem v začetku decembra 2016 po njih in Confusedhock: :o lesni prah leti od njih. Ukaz: takoj samo z njimi kuriti, dokler so še.
[attachment=o23010] mesnata drva čakajo na ............
[attachment=o23006]
[attachment=o23005]
pa še izmerjena vlaga ; zunaj čakajoča (15%) od danes ter teden dni (0%)v kurilnici.
Do danes (sedaj) sem pokuril 2/3 smrekovine iz palete (industrijska verjetno iz Mrekurja).
Se pa je povečala udobnost; manj obiskov v kurilnici; izkoristek večji;
Priložene datoteke
.jpg   Drva 2017-1-W800.jpg (Velikost: 60,34 KB / Prenosi: 780)
.jpg   Drva 2017-3-W800.jpg (Velikost: 61,94 KB / Prenosi: 780)
.jpg   Drva 2017-5-W800.jpg (Velikost: 76,61 KB / Prenosi: 780)
Lep pozdrav
#69
Prosim, da se takšne debate umaknejo v svoje teme. Kot že od začetka me zanima Kater kotel uporabljate in kako ste zadovoljni z njim.
#70
Attack dpx 30lambda
Za denar ki me je stal (dobra dva jurja)dela dobro. Upam, da bo delal dolgo.
Kurilnica me je stala 6 jurjev minus subvencija sklada (jurja pa pol?)
#71
Hanzi ali lahko opredeliš dela dobro? Kaj bi spremenil oziroma kaj te moti?
Hvala.
#72
Namesto dragega kotla toplotno črpalko, udobje zagotovljeno, drva prodaš, če imaš čas veselje in lastni gozd.
#73
Koji ti je kurac s toplotno črpalko tukaj!!??? A misliš da jo imaš samo ti in jo zato morajo kupiti še ostali?
Kupi čim cenejši z lambdo, kot pravi Hanzi.
Razen, če boš dal v kotlovnico še divan in LCD. Potem se skašljaj za 5x več in boš imel lepo dizajnersko škatlo tam, super čisto okrog nje in dva polena letno manj.
#74
Tablco si pozabu... LCD je za starce Tongue
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#75
Fery oprosti, nimam toplotne črpalke, kurim na drva in če stvari ne razumeš ne zmerjaj
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
