PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke
#61
Zaradi ohišja. Obleka naredi človeka, ohišje pa toplotno črpalko. No ja, ena mala razlika je tudi v uparjalniku, buderus ima širokolamelnega.
#62
Toshibe so na "tihem" glasu. In 8kW Estia ima večji uparjalnik od večine inverterc te moči, tak da poglej še njo.
#63
Zunanja že, notranja z obtočno Grundfos UPM GEO zna pa marsikateremu parat živce. Pazi, ni edina s to obtočno črpalko.
#64
modrid Napisal:Glede glasnosti lahko povem, da je Daikin 8kW veliko tišja od Buderus WPL AR 6kW. Zakaj je pa Buderus "prava TČ" - zaradi CENE?
Kaj vse na tem forumu ne izveš. :lol:
Primerjati glasnost Daikina in WPL...
#65
iharb1 Napisal:Mislim da se bom za fujitsu pri klimaj firmi odločo. So me nekak najbolj prepričali.
pravilno_in sploh ne išči dalje oz. drugje,bolj ko boš "drezal" bolj boš zmeden, manj boš vedel..za Klimaj pa 10od10
#66
[quote="alanford"]Imam pa srečo, da jo imam postavljeno na takem mestu, da njen hrup ne moti nobenega. Zunanja enota je med glasnejšimi. Kakšna je situacija pri tebi?
IharB...tule si opozorjen da je zadeva glasna. (Še predno jo kupiš :twisted: ker potem boš vedel tudi ti).
Point je ali bo glasnost motile tebe ali sosede...torej lokacijo imaš verjetno pedvideno..razmisli v predlagani smeri.
#67
Samo jaz imam comfort nisko energijsko za talno. Pomojem ni tak glasna kot pa ona visokotemperaturna
Ko se je omenjala
#68
mislim da ima ta model Fujitsu comfort uporabnik dnovak24 ali nekaj takega. Najboljše da njega povprašaš iz prve roke.
#69
Iharb: za razliko od vecine tukaj imam obe napravi, tako FWS11HP kot FWS10COMFORT. Prva naj bi bila glasna, vendar je na sreco (recimo temu tako) montirana za hiso kjer vecino hrupa ustvari jez oz. potok, tako da ne bom prevec pameten glede nje - verjamem kar pravijo drugi lastniki. Kar se pa druge tice - zadeva je malodane neslisna. Montirana je v mirnem okolju in ce si zraven jo slisis, drugace bolj vidis.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#70
razmišljam(na glas)......al bi jaz grel to mojo "bajturino" z "desetko" :?:
...letos še nisem videl "setpoint" niti blizu 40° (te sončne dneve smo skoz na 34°)
Polde: a je notranja enota enaka 10 in 11 (predvsem OČ?) oz slučajno več, če imajo vse od 5-16kw enako OČ (vilo stratos para 1-7 če se ne motim)
#71
Desetka je zelo tiha, nič glasnejša od ostalih, ki jih imate nekateri za najtišje ali najtišjo na trgu. V vsakem primeru se splača primaknit tisto razliko med 8 in 10kw, saj gre praktično za drugo napravo, katera bo sploh na talnem res odlično opravljala svoje poslanstvo.
#72
WhiteWolf Napisal:
sassapo Napisal:Telmos, jaz nikamor ne sedlam, enostavno nisem bil nikoli vezan na nobenega. Tako za info imam letos največ montiranih Daikinov. Res pa lahko zatrdim, da je Hitachi v segmentu klima TČ zelo dobra, če že ne najboljša naprava. Seveda ima tudi minuse katere sem tudi izpostavil nekaj postov nazaj.
Tako pač je, za ostala marketinška in politična sranja mi pa dol visi...
Kako je pa z glasnostjo Hitachija v primerjavi z npr. daikinom, ali pa pravo TČ (npr. Buderus)? Želim si tiho zunanjo enoto Smile
V primerjavi z ostalimi iz segmenta klima TČ sodi med najtišje, jasno pa ni neslišen. Pri Buderusu se sliši (v neugodnih razmerah) Mitshubishijev kompresor, ventilator je pa jasno zelo tih. Se pa noben inverter po tihosti ne more primerjati s klasično TČ. Že npr. Hotjet ASK (tisti v inox ohišju) je praktično neslišen proti vsem inverterjem nižjega in srednjega cenovnega ranga.
#73
Heh, obe notranji sta 'narejeni' doma :-) Ali z drugo besedo: ne vem :-)
sašo65 Napisal:razmišljam(na glas)......al bi jaz grel to mojo "bajturino" z "desetko" :?:
FWS HP 11 Live
#74
Ma meni se ne zdi moja fw10 dlih tiha, niti ne glasna. Jo imam na taksnem mestu, da ne moti nobenega. Je pa res da zdaj ko je mrzlo pod nulo se orng slisi, ko je recimo nad 5 stopinj, bi pa lahko rekel da je neslisna.
Mi pa oddaja pri dolocenem stevilu vrtljajev nekaksen kovinski zvok oz. Tk kot da bi se sprednji pleh malo tresel od ventilatorja, lahko to predlagam za reklamacijsko popravilo?
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
#75
S tem tresenjem pleha pri določenih vrtljajih (resonanca!) ima očitno veliko ljudi težave. Jaz sem na to opozoril serviserja, pa je rekel da to ne spada pod garancijo oz. nima kaj naredit.
Pri moji ob takih zvokih samo malo dregnem zunanjo kišto, pa neha. Torej je vzrok enostavno odpravljiv oz. banalen - ugotovil sem da sta 2 tanki cevki za plin blizu skupaj in v resonanci malce prideta v stik. Po preteku garancije bom sam z izolacijo in gumastimi trakovi uredil zadevo. Je pa to nezaslišano, da tega ne morejo urediti pri par k€ vrednih strojih. No, pa saj se tudi pri 20k€ avtih pojavijo "črički" v armaturki.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 29 Pojdi na stran
