Objave: 5081
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Ob precej videnih in slišanih TČ verjamem , da je to lahko problem.
Poznam primer, ko je to žlahto skregalo..., pa so hiše dlje kot naša TČ in sosedova spalnica (cca12m)
Že pozicioniranje TČ je lahko odločilno, poleg njih različnih tonov . Ob nakupu lastnik lahko sploh ne daje poudarka na to , kar pa kasneje dela težave, njemu samemu ali tudi soseski. V dokaj glasnem okolju (mest, prometa, ind.) običajno ni težav , ker okolje preglasi delovanje. Še kako moteče pa je lahko ljudem vajenim miru, sploh ob odprtem oknu, izven ogrevalne sezone !
Temu premalo posvečajo pozornost marsikateri monterji, firme, kot kupec.
Pred nakupom TČ sem jo šel poslušat v delovanju, ter bi lahko imel problem, če je ne bi slišal in na lastno željo obrnil in odmaknil ...
Različni vogali npr., smer pihanja ventilatorja lahko krepko potencira zvok nam samim ali okolici, poleg različnosti hrupa naprav.
Poleg naštetih rešitev v postih pred mano, (razen klim...ipd.)predlagam: Stopi do soseda , se pogovori z njim , poslušaj delovanje z različnih strani TČ . Mogoče bosta ob poslušanju in ogledu možne prestavitve ali postavitve protihrupne ograje (opcija posaditve česa..)našla rešitev. Če si očitno pripravljen (so)financirati je težava resna, nočeš krega z lastnikom, le pravi pristop pa lahko ključ do rešitve .
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Na koncu smo se odločili za Termoshop notranjo enoto Hydrobox MZ z regulacijo pac-if061, ter zunanjo puhz-sw100yha
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
ogrevanje 24/7...
če kompresor pri TČ on/off dela 24/7 bo strošek ogrevanja velik
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Ste kdaj že videl obratovat, kakšen on-off. Verjetno ne, ker potem takšnega zapisa ne bi bilo.
Če pa bi že imel objekt, ki bi potreboval za ogrevanje ne prekinjeno obratovanje on off kompresorja. Bo zagotovo porabil manj kot z enako zmogljivim inverterjem na 100%. :wink:
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Na eno neumnost si odgovoril z drugo.........
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Prvi napiše absurdno hipotetično delovanje ON-OFF 24/7, ti pa ugrizneš v vabo in tako delovanje ne samo komentiraš ampak delaš dodatno absurdno primerjavo z nekim hipotetičnim inverterjem, ki naj bi deloval s 100% močjo (le zakaj če je inverter?)
Skratka "kr nekaj", samo da se piše........
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Jaz sem odgovoril na hipotetično vprašanje :wink: .
Ti pa napišeš:"Na eno neumnost si odgovoril z drugo........." :roll: .
Drugače pa za takšen objekt teoretičen objekt, bi bilo neumno vgradit po tvoji logiki premočen inverter, ki ne more porabit niti teoretično manj od optimalno izbranega on offa.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kakšen je to optimalno izbran ON-OFF, ki deluje 24/7?
Je to tisti, kjer pozimi zmrzuješ, pomladi in jeseni pa imaš v stanovanju 45 stopinj, ali tisti, kjer v hudem mrazu imaš prijetno toplo, v vmesnem obdobju pa si "dobro kuhan"?
Očitno ne dojemaš vso absurdnost takega komentiranja....
Pa da ne spamam še jaz:
Ower&out
