PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Biksijev zajeb - ravna streha. Rešitev?
#61
v kakem smislu? Malčk obrazloži...
#62
Pojma nimam, če sem iskren - kakšno stvar pač zaupaš.
Braneta sem spoznal, deluje kredibilno tako v živo kot na forumu.
Zajebavat s polovičnimi rešitvami se mi ne da več...
  1. 'DEMONTAŽA AL. PLOČ. KAP, SPRAVILO S STREHE IN ODVOZ NA DEPONIJO
  2. 'DOBAVA IN MONTAŽA OSB PLOŠČ V NAKLONU V RAVNO STREHO R.Š. 60
  3. 'DOBAVA IN MONTAŽA AL. KAPE R.Š. DO 80 CM KOMPLET Z PODLOŽNO PLOČEVINO
  4. 'DOBAVA IN MONTAŽA NOVE OBROBE POD OPEČNO KRITINO V NAKLONU PROTI RAVNI STREHI IZ AL. PLIČ. R.Š. DO 100CM KOMPLET Z IZVEDBO ZRAČNEGA KANALA
  5. 'DOBAVA IN MONTAŽA DRENAŽNEGA ŽLEBIČKA POD SEKUNDARNO KRITINO ZA ODVOD KONDENZA
  6. DOBAVA IN MONTAŽA HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE VAETECH (VAEPLAN) MEHANSKO PRITRJENA NA KERAMIČNE PLOŠČICE
    Visoko kvalitetna homogena polimerna strešno tesnilna EVA folija. Na spodnji strani zaščitena s kaširanim sintetičnim filcem. Se lahko polaga na bitumen - je kompatibilna. Odporna na ptičje iztrebke, različne masti in olja, korenine in rizom po FLL..., primerna za vse vrste izolacij, difuzijsko odprta.
  7. DOBAVA IN MONTAŽA HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE VAETECH PO VERTIKALAH (ATIKA) R.Š. 50 CM KOMPLET Z OBDELAVO DETAJLOV
  8. DOBAVA IN MONTAŽA VAEPLAN odtoka z zaključno manšeto - raven
  9. DOBAVA IN MONTAŽA CEVI IZ TERASE DO HORIZONTALNEGA ŽLEBA
Kaj več pa lahko ataIBA pove...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#63
pametna odlocitev.
#64
Citat:DOBAVA IN MONTAŽA OSB PLOŠČ V NAKLONU V RAVNO STREHO R.Š. 60
Kaj to pomeni, da bo naklon, in če bo naklon, koliko?
#65
po mojem so te osb plosce misljene kot nosilci za obrobo atike.
#66
A potem bo še vedno "bazen" na strehi?
#67
jp -> ce zapre odtok, bo ravno fajn za noge namakat Smile
#68
OSB so opcijske, ker načeloma imam XPS v naklon (pa še fajn sem se zezal z rezanjem). Bo še vedno bazen, samo da bo odtok in cel sistem tako narejen kot mora biti :-)
#69
CimaBella, kdaj misliš, da bo tretjič delal?
#70
Citat:DOBAVA IN MONTAŽA HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE VAETECH (VAEPLAN) MEHANSKO PRITRJENA NA KERAMIČNE PLOŠČICE
Kako bo mehansko pritrjena na keramiko?
Ali si razmišljal o EPDM gumi? Mislim da je širina role 6 m, tako da bi se izognil lepljenju trakov širine cca 1-1.5 m ? Eliminiraš en potencialen vir težave.
Na membrani ne bo nobene mehanske zaščite? Če ti kaj pade...
#71
Nebomgabiksal Napisal:Pojma nimam, če sem iskren - kakšno stvar pač zaupaš.
[*]DOBAVA IN MONTAŽA HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE VAETECH (VAEPLAN) MEHANSKO PRITRJENA NA KERAMIČNE PLOŠČICE
[*]DOBAVA IN MONTAŽA HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE VAETECH PO VERTIKALAH (ATIKA) R.Š. 50 CM KOMPLET Z OBDELAVO DETAJLOV
[*]DOBAVA IN MONTAŽA VAEPLAN odtoka z zaključno manšeto - raven
[*]DOBAVA IN MONTAŽA CEVI IZ TERASE DO HORIZONTALNEGA ŽLEBA[/list]
Včeraj mi je moj sin IBA pokazal slike po odprtju strehe. Plan je bil mehansko pritrjevanje skozi keramične ploščice v estrih, a žal le-tega ni :evil: . Med ploščicami in XPS-om je premaz, ki ga je kmalu vzel :evil: . Skozi razpoke se je voda zlivala v termoizolacijo. Če bi ne bil XPS, bi bilo potrebno demontirati vse in izvesti novo termoizolacijo in Vaeplan.
Zato se bo folija pritrjevala skozi keramiko in XPS v ploščo. Kompletno izsuševanje bo kulminiralo v naslednji grelni sezoni z izsuševanjem navzgor.
Več bo znanega po končanju sanacije.
#72
Biksi, kateri premaz - hidroizolacija je med XPS in Ploščicami? Po kolikem času ti je v stiku z vodo razpadel? Lahko podrobno opišeš, kako je bil izdelan? Nisi edini, ki se mu je to zgodilo. Je bil XPS po celi ploskvi pritrjen na teraso, ali pa se je med hojo rahlo podajal in bi poškodbe hidroizolacijskega premaza lahko nastale zaradi mehanskih (strižnih) obremenitev?
#73
kadotr, napovedovati prihodnosti ne znam. Big Grin
Glede na to, da dela IBA, pričakujem minimalno 10 let miru za biksija, več kot 50 let nezamakanja pa bi bila čista zmaga, kar mu tudi iz srca želim. Bo pa Ata povedal, koliko let bo dal garancije na material in izvedbo.
Ampak po pravici povedano, jaz bi na biksijevem mestu potem res naredila bazen - recimo zbiralnik vode + odtok, ko je presežen določen nivo + pozimi sprazniš. Vsaj veš, da imaš res bazen na strehi in ne samo potencialni bazen.
Oz. raje rečem takole, če bi bila na mestu biksijeve žene, te ravne strehe tam ne bi bilo, itak ...
#74
@CimaBella, hmmm... žena bi teraso, in ja, še raje bazen - pokrit z ogrevano vodo :twisted:
@Terakota: premaz je bil 1K mapei Aquadefense (oz nekaj takšnega). Poleg tega, da je bil (pre)dolgo izpostavljen UV, se je očito tudi pozimi namakal.
Sama sestava strehe od spodaj navzgor, po spominu je AB, 2xHI, naklonski beton 2x HI, 10cm XPS (fiksirano s purpeno), mrežica+lepilo, Aquadefense, keramika. Atika ima spet svoje detajle, pa tudi streha, ki pride za atiko (in ne preko).
V glavnem zajeb na kvadrat. Prvi zajeb je moj, drugi arhitektov (zdajle preveril načrte), tretji Šusterjev, četrti moj, peti od krovca, šesti moj, sedmi moj... pač, previše baka, kilavo dete. In predolgo sem iskal polovične rešitve (tam kjer sem MISLIL, da pušča)
#75
Ok, zdaj nekaj delaš. Kar te bo koštalo wxyz.
Koliko pa bi te stalo, če bi se znebil klinčeve atike, naredil naklon, kritino in nek normalen odkap in žleb?
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
