Biksijev zajeb - ravna streha. Rešitev? - Print verzija
+--- Tema: Biksijev zajeb - ravna streha. Rešitev? (/showthread.php?tid=64138)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Biksijev zajeb - ravna streha. Rešitev? - Nebomgabiksal - 10.1.2016
Od vseh manjših in večjih napak, ki sem jih naredil pri gradnji je ravna streha, ki ni ravno obrnjena daleč največji. Delal jo je Šusterbajzer & Co., ki o tem nima pojma, potem smo nekaj sanirali (+PU premaz), ampak zdaj spet malo zamaka (taljenje). Terasa je narejena na izzidku; tako se nanjo steka tudi cca. 10m2 strehe.
Na hitro in po spominu (90%) od spodaj navzgor: AB, 4x hidro, naklonski beton, 10cm XPS, Aquastop, 10cm XPS, mrežica, lepilo, ploščice... Pustimo ob strani zakaj tako, ker itak vem, da ni prav :evil: Zamaka samo na mestu kje je odtok.
Terasa je bila mišljena ko "chill zone", ampak glede na parcelo 1000m2 smo bili gor ene 5x, pa še to zaradi sanacij. Torej popolnoma neuporabna težava.
Kako zdaj to sanirati, da bo mir za zmeraj?
Re: Biksijev zajeb - ravna streha. Rešitev? - Žerjavar - 10.1.2016
Citat:Kako zdaj to sanirati, da bo mir za zmeraj?
Dodaj leseno ostrešje in glinene strešnike.
Re: Biksijev zajeb - ravna streha. Rešitev? - gt001 - 10.1.2016
o kaksni kvadraturi je govora?
jaz klasicne strehe ne bi delal, ker bi s tem najbrz pokvaril izgled.
na tvojem mestu vprasal ataibo, ce lahko xps ostane, pa naredil vaeplan preko.
gt001 Napisal:jaz klasicne strehe ne bi delal, ker bi s tem najbrz pokvaril izgled.
Tudi jaz se bojim za izgled. Velika verjetnost, da bi ga pokvaril na bolje.
V naših krajih je izgled ravne strehe nikakav - če pa jo kdo želi, pa naj jo ima, le umakne naj jo od javne poti, da mimoidoči ne gledajo skropucala (pricufuknjenca).
no, naj da biksi sliko gor -> bomo lazje subjektivno ocenili, ali bi bila sprememba na klasiko ustreznejsa ali ne.
gt001 Napisal:no, naj da biksi sliko gor -> bomo lazje subjektivno ocenili, ali bi bila sprememba na klasiko ustreznejsa ali ne.
Ampak slika mora zajeti vsaj 10 streh bližnjih hiš.
Naj bo mušnica še tak lepa, v šop jurčkov ne spada. Narava to ve - se ne spomnim, da bi kdaj našel jurčka v bližini rdeče mušnice.
Re: Biksijev zajeb - ravna streha. Rešitev? - izotop - 10.1.2016
kaj pa, če so jurčki dejansko gobani mušnice?
kar se pa tiče problem: spet ponovim, fotke in še enkrat fotke..
Re: Biksijev zajeb - ravna streha. Rešitev? - firefly - 10.1.2016
Zerjavar zraven njegove strehe je se kar ene par razlicnih musnic. Hise s "postrani" stenami so tudi zraven Smile
Biksi samo ohranja starodavni videz obrambnega stolpa zraven gradu (vile).
Ce je problem samo okoli odtoka ne bi smel bit tako hud problem sanirati?
Re: Biksijev zajeb - ravna streha. Rešitev? - Nebomgabiksal - 10.1.2016
V bistvu je izgled nekaj s čimer bi se še najmanj ukavrjal. Seveda nočem, da je hiša po posegu skropucalo, ampak okolica pa ni nek poenoten izgled... Slike sledijo
Zdajle zbrat tele slike ni bil mačji kašelj :-)
"Jaz sem na betonu že imel Izotekt. Za lepljenje XPS sem upotabil lepilo Illbruck PU020 (in ne PU010). Neravnine sem pred tem "izdolbel" s toplotno pištolo. Čez XPS sem položil fasadno mrežico nalepljeno kar z lepilom od Paliske - STIROFIT s steklenimi vlakni. Pri njih sem vzel tudi XPS 2800C/3050CS in mrežico.
Po robovih sem dal Mapei Mapeband ter celotno površino na debelo (z valjčkom) 2x Mapelastic AquaDefense; če že ne bi bilo Izotekta bi dal vsaj 3x ;-) . Lepil sem z Mapei Keraflex maxi, ki sem ga namazal tako po tleh kot po ploščici. Zafugirano z Mapei UltraColor Plus."
moje mnenje na prvi uč: odtok ni prav narejen in zato imaš problem. manjka pravi vložek, ustrezna zatesnitev ipd. drgal pa ta membrana, ki to ni najbolj, ni ravno ne vem kako posrečeno dana položena oz navaljana gor.
mogoče za občutek, je pa tega precej..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.protan.si/uploads/File/Sistemske%20komponente%20Protan.pdf">http://www.protan.si/uploads/File/Siste ... Protan.pdf</a><!-- m -->
drgač pa arhitektura ni napačna, ste ok skombinirali potem tisto dozidavo, edino sam osebno nisem pristaš teh črt, pasov ipd po fasadi (bi rajši videl polne ploskve, ali pa vsaj ne tiste svetle obrobe venca), ampak tudo o tem smo že, če se ne motim.
In kaj zdaj? Naj razkopljem okoli odtoka do HI? Pol tega ne spravim nazaj da bo se kdaj tesnilo... Vs ven in jovo na novo? Ali (glede na neobiskanost) samo klasika cez pa je? Samo tudi tukaj je/bo hudic zaradi minimalnega naklona... Iz slemena pa ne bii delal?!
Re: Biksijev zajeb - ravna streha. Rešitev? - jelencek1 - 10.1.2016
Pomojem popravi, kako ti bo valda kdo svetoval,ali pa se povprašaj pri komu ki to dela za poklic
nebomgabiksal, gor si najbrz spregledal: koliko kvadratov je tega?
Re: Biksijev zajeb - ravna streha. Rešitev? - žagar1 - 10.1.2016
Kako pa imaš izveden vhod na teraso. Na sliki je videt, da imaš strešno okno pod slemenom?
Glede ravnih streh pa sem v "ljoperi", kjer po moje še do danes tega problema niso saniral, slišal, da obstajata le dve vrsti ravnih streh, taka, ki že zamaka in taka, ki še bo.
