Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
April 2016 22cm stiropor. Kaj bo njena zivlj. Doba krajsa?
Objave: 348
Teme: 7
Pridružen: Apr 2008
Kda je bilo za kako napravo dobro, da deluje na 100+% večino časa...
Koristi sigurno ne..
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Zanima me ce vklopim nbackup grelnik 3kw. Tipka heater. Potem dela moja tolotna crpalka z 12kw mocjo ogrevanja. ??? Je pametno da imam ves cas prizgan grelnik?
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Ojoj poraba zadnjih 24ur 146KWh. Ziher cop 1\2 saj je polovico casa bla v defrostih. Temperatura povprecno 1stopinja. :\
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Brez izolacije ogrevati 300m2 je pač malo drugače kot z 20cm izolacije. Izbirati napravo v takih pogojih je jako nehvaležna stvar. Sploh če se upošteva da bo fasada naslednje leto in ne čez 5 let. Prvo zimo se boš pač ogreval drago, kot se ogrevajo ostali s tako kvadraturo brez izolacije. Jih je še vedno polno takih oziroma so bili še do pred kratkim. Zadeva ni poceni.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
atomicu sem predlagal kaj naj vzame, je pač bil trmast... Je pa jasno, da je tako veliko hišo potrebno najprej ogret, da bo, če bo lahko potem omenjena TČ vzdrževala temperaturo.
ps. Za dva dni priklopi plinski grelnik da boš dodobra ogrel estrih, potem bo TČ lažje zadihala in tudi poraba bo drastično padla
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
V prihajajočih dneh bojo šle temperature gor...10 stopinj čez dan. Imaš priliko da hišo segreješ na neko temperaturo (del od teh 300 kvadratov reskiraj to zimo in jih ne uporabljaj..naj se grejejo posredno prek toplih sten)...potem pa pusti TČ na auto delovanju 24 ur dnevno. Da ti bo zgolj držala temperaturo v hiši...segreti jo enostavno ni v stanju (vsaj ne pri nižjih temperaturah).
Do spomladi boste že preživeli. Pa tudi če bo delal na 100 % ji ne bo nič hudega..bo pač to zimo on-off izvedenka brez off.a :wink: .
Na bolhi kupi dva rabljena el. radiatorja s katerimi si boš pomagal dogrevat v hudem mrazu (dnevna soba + otroška, če imaš otroke). Porabo letos odmisli...bistvo je, da te ne bo zeblo. Ko bo izolacija na hiši boš dobesedno 'videl' kaj le ta pomeni. Potem radiatorja prodaš naprej.
Še to..ne poznam regulacije te TČ...če gre, nastavi (prek timerja?) da ti bo sanitarno vodo grela zgolj enkrat dnevno pred mrakom...da ne zgublja energije za vodo po nepotrebnem in hkrati takrat so najvišje temperature dneva (nekako ob 16ih vklop...ter izklop ob 17.30...temp. vode maks 45 stopinj...grela bo kolikor pač bo, nato bo šla nazaj na talno gretje). To vam mor azadoščati za vsak tuširanja dneva plus jutranje tuširanje.
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Sem priprl 1/3 vej bomo videli kako bo... temperatura v talnem 22stoponinj... upam da se bo dvignila na kaj vec sedaj
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
22 v talnem? Hmmm...bo moglo it gor ja :wink: . Ko bo prilezlo na 30 spotinj pusti tako in ne diraj toplotne...samo naj dela in vzdržuje to temperaturo (najboljša bo ročna nastavitev).
Zdaj pa tudi ne forsiraj preveč v kratko obdobje..vsak dan dvigni kako stopinjo..sploh preko dneva ko bo toplo...poskusi dvignit za 2 stopinji, ter preko noči spusti za eno dol.
Si našel na netu podatke kako moč ima TČ pri različnih zunanjih temperaturah?
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
9kw do minus 15 baje.... izgube hise ?? Nimam pojma poroterm 30cm zunaj okoli 3 stopinje...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Gledam tale pdf...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.panasonicproclub.com/uploads/general/default_catalogues/catalogues_english/EU%20AQUAREA%2013.pdf">http://www.panasonicproclub.com/uploads ... A%2013.pdf</a><!-- m -->
A je ta tvoja TČ slučjano taka d aima stalno teh 9 kW moči ne glede na zunanjo temperaturo zraka? (kar pomeni da povečuje odjemno moč).
Ker če ja, potem nimaš kaj kot čakat da ti postopoma zleze temperatura estriha gor (edino manj defrostov boš imel ob višjih zunanjih temperaturah)...a moči ne bo več od 9 kW.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Brez defrostov :wink:
V praksi je ta podatek ničen, ker ima naprava premajhen in neustrezen izmenjevalnik se na polni moči defrosti vrstijo po tekočem traku, ti pa vzamejo polovico, ali celo več kw... priklopi kalorimeter, če meni ne verjameš.
Drugače je Panasonicov T-CAP zelo dobra pogruntavščina, če bi naredili ornik uparjalnik in krmilje, bi bila v samem vrhu
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Za 120-130 m2 se uporabljajo nekje med 6 in 8 kw z odlično izolacijo. Mimogrede Sivka z 6 kw ogreva cca. 100 m2. Kako boš ti z 9 kw 245 in več, tudi ko bo izolacija, mi ni jasno. Še z 11-ko bi šlo zelo na tesno.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Ni čisto tako. T- capu pade moč z mrazom zelo malo. Klasični pa zelo. Verjetno sivkina pri -15 nima več kot 3-5 tale pa 9.
Dovolj bi bila z izolacijo brez pa je samo za polovico dovolj.
