17.11.2016 ob 23:15
Pri določanju ogrevalnega sistema sta pomembna dva podatka:
1. Izgube objekta pri zunanji projektni T (-> moč)
2. Potrebna energija za ogrevanje objekta in sanitarne vode za celo leto (-> energija)
Glede na 1. točko se določi moč ogrevalne naprave, ker mora le-ta pokrivati toplotne in prezračevalne izgube objekta tiste dni v letu, ko je zunanja T najnižja in ni nobenih sončnih dobitkov. Projektna T je specifična za tvojo lokacijo. Večina v Slo je od -13°C do -16°C.
Moč ogrevalne naprave je lahko nižja, če imaš na voljo še kakšen dodaten ogrevalni vir (kamin ali elektrogrelce v TČ). Tej moči se doda še nekaj rezerve za ogrevanje sanitarne vode.
2. točka pa pri TČ zemlja/voda vpliva na dimenzioniranje vira toplote (kolektorja ali sonde), saj mora le-ta v daljšem časovnem obdobju dobaviti iz zemlje zadostno količino energije.
Izgube objekta pri zunanji projektni T izračuna projektant strojnih inštalacij po DIN EN 12831. Večina investitorjev tega izračuna nima in zaupa oceni inštalaterja ogrevalne naprave, lahko pa za oceno uporabiš kakšen program z interneta, recimo tole:
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")waermepumpen-verbrauchsdatenbankunichr("46")de/indexunichr("46")php?button=grabenkollektor]Ocena moči ogrevalne naprave na osnovi tvojih podatkov:[/url]
Projektna T: -16°C
Notranja T: 21°C
A: 409,04 m2
V: 467,33 m3
Ht: 0,293 W/m2K
št. oseb: 4
prezračevanje z odpiranjem oken
-> 5951 W
Če pa bi bilo prezračevanje z rekuperacijo, pa pride -> 5058 W.
Pri TČ zemlja/voda se računa 100W/osebo za ogrevanje, torej 0,4kW za 4 člansko družino, kar je v zgornjem izračunu že upoštevano.
V projektu imaš predvideno 8kW TČ zrak/voda v načinu monovalentno, to pomeni, kompletno ogrevanja prostorov in sanitarne vode s TČ. Kasneje je kot bivalentna točka navedena temperatura 3°C, kar bi pomenilo, da predlagana 8kW TČ zrak/voda pokriva izgube hiše samo, če je zunanja T > 3°C, pod to temperaturo, pa naj bi njena moč (dobrih 7kW) ne zadostovala več in se vključijo dodatni elektro grelci. Iz tega sledi, da bi bila za nižje T, po projektu sodeč, potrebna še mnogo višja moč.
Skratka: izračun energetskih potreb hiše, kot je v tvoji priponki, NI namenjen dimenzioniranju ogrevalne naprave, vsebuje pa vhodne podatke za izračun moči ogrevalne naprave po DIN EN 12831.
Moje mnenje je, da 6kW TČ zemlja/voda zadostuje in da je bolj pomembno, da narediš globljo vrtino, ki je pri ponujenih paketih dokaj skromna.
Če imaš možnost, vgradi centralni prezračevalni siste, ali vsaj pripravi cevi zanj.
Projektna T: -16°C
Notranja T: 21°C
A: 409,04 m2
V: 467,33 m3
Ht: 0,293 W/m2K
št. oseb: 4
-> 5951 W
