razlicni XPS-i (stirodur) se med sabo razlikujejo po tlacni trednosti in po obdelavi povrsine (napolitanka, gladki).
za TI lahko izberes klasicno napolitanko (basf c2800).
Še eno vprašanje. Ali lahko stirodur na balkon samo položim in gre čez estrih (še prej folija) ali ga je potrebno s čim prilepiti ali kako drugače fiksirati?
Cupra,
predlagam, da izdelaš izravnavo na balkonu - estrih v padcu proti robu balkona; lepo zagladiš; lahko samo 1 cm, samo da bo voda tekla; nato položiš XPS ( 300 - 400 - 500)-stotko v zahtevani debelini ; jo z lepilom ali PU nalepiš na izravnavo; prevlečeš z lepilom + mrežica + lepilo; sledi HI ( Kema, Mapei, Sika, IMO,....) v kopletu kot se šika ( trak ob steni) , ko se posuši pa fleks lepilo / keramika. Fugirna masa slična Ultracolorplus.
Predhodno dodelajte detalje odkapa na robu balkona; ograja je kakšna --> detalj tesnenja.
Keramika naj bo položena kot celota ,brez raznih dodatnih kovinskih ali plastičnih delov. Z temi dodatki so hitro težave,ker so raztezanja različna in nastanejo razpoke in v razpoke zateka voda.
Za kapnik se uporabi keramika. Spodnji balkona je pa brez ,razen v primeru če imate žlebove speljane na balkon.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=58910&start=15">viewtopic.php?f=36&t=58910&start=15</a><!-- l -->
Cupra,
takole izgleda odkap na koncu balkona : <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=odkapni+profil&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOw-rX5JzTAhWBxxQKHQgoCqIQsAQIIA&biw=1366&bih=662">https://www.google.si/search?q=odkapni+ ... 66&bih=662</a><!-- m -->
Daj prilepi sliko celega balkona, da se vidi kako izgleda.
Sem že tudi napisal nekajkrat: v kolikor imaš kakšnega stavbnega kleparja blizu se z njim dogovori, da ti izdela odkapni profil. :wink:
Keramičar, ki je mami delal kopalnico nam bo zdaj najverjetneje tudi balkone. Njegovo mnenje je, da je dolgoročno najboljša rešitev ta, ki se je tu na forumu tako že pojavljala v raznoraznih temah (od 13. slike naprej): <!-- m --><a class="postlink" href="http://imo.si/galerija_izdelkov/balkonske_obrobe/">http://imo.si/galerija_izdelkov/balkonske_obrobe/</a><!-- m -->.
Sem ga vprašal, kako se ta limani spoj obnaša skozi življenjsko dobo keramike. Pa pravi, da do sedaj ni imel težav in da ima najstarejše take obrobe stare 8 let, pa je do danes še vse OK.
Padla je odločitev za 6cm debele Wedi plate, ker naj bi bile malo bolj trdne.
Keramika je naročena, hidroizolacijo sem nabavil Kema hidrostop flex, pa trak za stike od Mapei. Lepilo, fuirno maso in silikon bo priskrbel keramičar.
Edino še alu odkapni profil iščem, v Merkurju imajo samo PVC. Ali je tudi PVC ok?
Narejeni pa so po sledečem postopku:
1. spodaj so 10 cm plate sympor
2. čela balkonov izolirana z 3 cm stirodurja
3. zgornji del balkona - naklonski estrih v debelini 1cm do 2 cm.
2. z flex lepilom (Unihem) za keramiko položene 5cm debele jackoboard (kot wedi) plate.
3. stiki plat so se zafilali z lepilom.
4. fasadana mrežica + 1. sloj HI Kema flex
5. potem še 2. sloj HI Kema flex.
6. montaža alu odkapnih profilov
7. ob steni tesnilni trak
8. polaganje keramike
9. fugiranje
10. silikon ob stenah
imam vhod v hišo(veža) brez nadstreška,v bistvu je strop te veže neka mini terasa,na katere ploščo smo sedaj naredili estrih-od zgoraj navzdol:
estrih
stirodur 8cm
Izotekt
AB
kasneje pride na estrih še Hidrostop in keramika.
Ker je veža ogrevana,bi strop veže še dodatno izoliral-npr.14cm Ursa SF-35 nad Knauf plošče.
Zanima pa me ali je ta debelina upoštevajoč da je zunaj Stirodur 8cm-zadostna in ali bi moral med Knauf plošče in Urso vgraditi tudi parno zaporo?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
