Izolacija balkonov? - Print verzija
+--- Tema: Izolacija balkonov? (/showthread.php?tid=62410)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Izolacija balkonov? - jaka_b - 15.7.2015
Adaptiram zgornjo etažo in me zanima, če ima smisel izolirati balkone?
In sicer se odločam med opcijema:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3A/KM/1lptNd7y/balkon-estrihunichr("46")jpg[/img]
Delavci so mi rekli, da B) nima smisla, ker imam izolacijo pod estrihom. In da bi bilo komplicirano, ker bi moral dat še estrih na balkonsko izolacijo, ker se ploščic ne sme dati direkt na stirodur. Zidovi pa zaenkrat niso izolirani (razen izolativne malte), ampak mislim srednjeročno delat tudi novo fasado.
Kako se navadno to dela?
Re: Izolacija balkonov? - T0RN4D0 - 15.7.2015
Če nimaš fasade A, če jo imaš B. Najbolj elegantno je rešiti oboje naenkrat.
Re: Izolacija balkonov? - Alex74 - 17.7.2015
Če lahko izkoristim...
Čaka me obnova balkona. Odštemat staro keramiko, uredit hidroizolacijo in ponovno položit keramiko. Nad balkonom je nadstrešek.
Katero izolacijo dati na tla balkona in koliko cementa (estrih) čez, da se ne bo pogrezalo pod ploščicami?
Pod balkonom imam jedilnico, na strop jedilnice je dal majstor tervol in KNAUF gips plošče.
Re: Izolacija balkonov? - vincent - 17.7.2015
Če bi rad izoliral potem je edina prava opcija b.
Nad plato imaš dve opciji...eno je ploščice direkt na izolacijo..poišči teme o tej varianti da vidiš na kak nbačin gre...drugo je da daš čez še estrih. Cca. 4 cm in gor hi ter pliščice.
Re: Izolacija balkonov? - papez46 - 17.7.2015
Confusedhock: Delavci so rekli? Sad
Varijanta B je prava in edina smiselna če in ko govorimo o izolaciji balkonov.
Sicer, ja izolacijo res da imaš na plati znotraj. To ja. Ampak plata je brrrrrrr mrzla kot strop spodnjega prostora. In na brrrrr mrzli plati imaš brez izolacije pozidane stene. Tudi te stene se podhlajajo oziroma jih ogrevaš in tako izgubljaš energijo.
8) B brez pomislekov.
Re: Izolacija balkonov? - Kremenčkovi - 17.7.2015
Mah dajte no komplicirat, a si je kdo že kdaj preračunal + in - ? Ni ne, vsi nekaj svetujejo, človk pa nasede in da nardit. Nikol neb izoliral balkona, ni računice niti efekta. Ja ja ,vem ,da boste fasaderji napadli, ampak izražam svoje mnenje in izkušnje.
Ponavad fasaderji nalepijo stiropor ali stirodur na lice balkona, ker kao mraz drugač čez plato vleče not, pridem jaz polagat kamen, pa vtrgam vse dol....
Praksa je potem v tem smislu: toplotni most-kondenz- plesen.
Izguba energije kot taka je še najmanj problematična...
Re: Izolacija balkonov? - picas55 - 18.7.2015
Očitno, sem danes res pod vplivom mlaja ali pa kozla. Edini smiselni odgovor je podal presvetli 46. Tudi, če nimaš izoliranega objekta. Če pa objekt misliš izolirat, je pa bolje da podereš balkon, kot da ga ne bi izoliral. Če si v dvomih, zvrtaj 6 mm luknjo skozi estrih v AB ploščo 1,5m od roba stene na kateri je zunanji balkon, vstavi čunga lunga termometer za 1,5€ pa boš opazoval
ne toplotni most - viadukt. 8) (pozimi se ve).
To velja za jako b, še bolj za alex 74.
Kremenčkovi s takimi izjavami pri meni zgubljate, kredibilnost. Resda je težje sidrat, kamen v 100 mm AB balkon je pa lažje v 150mm. Je pa vse mogoče.
Sploh pa ne vidim potrebe oblaganja čela balkona, sploh če dvomiš v njegovo obstojnost. Če boš stranki argumentiral, svojo bojazen bo še vedno bolje, od dvomljivega početja trganja izolacije s čela balkona.
Re: Izolacija balkonov? - Žerjavar - 18.7.2015
Citat:Adaptiram zgornjo etažo in me zanima, če ima smisel izolirati balkone?
Bistvo vprašanja:
- Ali te zanima tudi toplootna izolacija spodnje etaže
- Ali imaš namen darediti (v kratko - srednjeročnerm obdobju) tudi fasadno izolacijo zgornje etaže?
- Pomoč k izračunu? Kakšen je zid? Kakšna je "plata"?
Re: Izolacija balkonov? - papez46 - 20.7.2015
Kremenčkovi Napisal:Mah dajte no komplicirat, a si je kdo že kdaj preračunal + in - ? Ni ne, vsi nekaj svetujejo, človk pa nasede in da nardit. Nikol neb izoliral balkona, ni računice niti efekta. Ja ja ,vem ,da boste fasaderji napadli, ampak izražam svoje mnenje in izkušnje.
Bi nekako razumel, če bi KOMPLICIRALI teoretiki. Tem tudi sam vedno in v vsem ne verjamem.
Lahko bi - pa iz principa NE bom - nalepil sem gor termo slike notranjih prostorov ( predvsem sten ) v prvi etaži. Seveda pred in po izolaciji 16m dolgega in 1,3m širokega balkona na stari hiši. Drugi - faktični argument pa so računi za porabljeno energijo za ogrevanje - teh istih prostorov seveda v cca enakem režimu pred izolacijo in po njej.
Razlika je bila dobrih 280€ ( kar je cca 32% ), sanacija je stala cca 1500€ ( vedi plate in keramika - po sistemu - naredi sam), torej je investicija NOT po 5 letih, oziroma sem do sedaj ( 20 let ) dobesedno skozi balkon v FRANŽE skuril 20x280€ ........... 5.600,00€. Bedak pa tak - se strinjam. :mrgreen:
Če bi prej imel kako besedo tam pri bajti - bi to naredil že zdavnaj. Ampak - nikoli ni prepozno.
In še enkrat, d meni kak izvajalec "dol potrga" nekaj kar je naredil pred njim nekdo, ki sem ga za to plačal sam ............. mu osebno in lastnoročno potrgam .................. :mrgreen: 8)
Re: Izolacija balkonov? - jani65 - 20.7.2015
Izolacija ali rušitev,vse druge opcije so mimo. Sidranje balkonske ograje je za mojstre ,ki se spoznajo na te zadeve, sidranje naj bo z čela ker tam ni keramike, keramika se pa polaga zunaj brez vseh kičastih kovinskih,plastičnih in ne vem še kakšnih dodatkov.
Re: Izolacija balkonov? - picas55 - 20.7.2015
papez46,
nekje se pa celo 100%, čeprav nisem iz stroke. Me pa zanima, koliko ima vpliv širina -globina balkona. Sam imam nekako podobno dolžino, pa si na dveh 600x 1500 francoskih balkonih osmišljam, da bi jih podrl, ker ne služijo drugemu namenu kot vzdrževanju. 8)
Me pa zanima vrsta energenta v tvojem prikazanem primeru, kajti če so drva grem že jutri v akcijo. :wink:
Moderatorje pa pozivam, da si osmislijo, kakšnega smeška s pivom. 8)
Re: Izolacija balkonov? - Kremenčkovi - 21.7.2015
hja, vsak ima svoje mnenje, jaz sem še vedno odstranil izolacijo in tudi jo vedno bom , v kolikor bo stranka zahtevala , da mu položim na čelo balkona kamen (škrilj), tako kot vi (prevsem fasaderji) imam tudi jaz svoje argumente, zakaj !
Če bi meni majster garantiral ( torej to stvar lahko odmislim glede obnove dokler sem "tu"), da bo le v takšnem primeru stvar funkcionirala kot mora, mu nebi nič trgal, kot bi to storil Papez46 ????!!!!
Drgač pa ja, vsak ima svoja mnenja in prav je tako, poznam pa veliko izkušenih, dobrih mojstrov, fasaderjev ,ki se strinjajo z menoj v tem .
Očitno se nas veliko moti !
Vsak naj po svoje .....
Re: Izolacija balkonov? - KeCko - 22.7.2015
Vsak ima svoje mnenje???
Resno????
Teoretični izračuni, primeri dobrih praks, dejanske izkušnje, matematični modeli, vse kaže v smer, ki jo je prikazal papez46 eni pa še vedno z argumentom ... vsak ima svoje mnenje? Pa kam smo to prišli?
Pa še enkrat na kratko, sanacija toplotnega mostu na primeru balkona se ne izvede, ker bi se izplačala temveč zaradi preprečitve toplotnega mostu, ki je izjemno rizičen z vidika nastanka vlage na površini in konstrukciji.
Re: Izolacija balkonov? - gt001 - 22.7.2015
Kremenčkovi Napisal:hja, vsak ima svoje mnenje, jaz sem še vedno odstranil izolacijo in tudi jo vedno bom , v kolikor bo stranka zahtevala , da mu položim na čelo balkona kamen (škrilj), tako kot vi (prevsem fasaderji) imam tudi jaz svoje argumente, zakaj !
ne bom prevec pameten, ampak ce lahko bp montirajo balkonsko ograjo na toplotno izolirano celo balkona, ne vem, zakaj ne bi mogel skrilja obesit enako???
