Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Hanzi: navadi se, da imajo nekateri vedno prav, so nekaj vec.
Merlin: se vedno cakam tvoje podatke, da lahko preverim koliko si res kredibilen ali samo lapas tukaj (kot mi, neznalci). Daj povej ze kdo si...
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ali mi lahko kdo pove kaj so prednosti in slabosti hitrejšega kroženja vode na povratnem vodu oz poljenju zalogovnika (večja moč črpalke)?
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Pravijo da se HT ne plasti lepo.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Pri hitrejši črpalki je temperatura izstopne vode iz peči manjša zato je nekoliko boljši prevod toplotne energije preko izmenjevalcev zato nekoliko boljši izkoristek kotla. Potem v krajšem času se napolni zalogovnik toplote, vendar na nižjo temperaturo kot pri počasnejši črpalki.
+ boljši prevod toplote na izmenjevalcih - večji izkoristek;
+ manjši prevod toplote iz povezovalnih cevi in zalogovnika v okolico - manjše izgube;
- pri višji hitrosti črpalke je večja poraba elektrike;
- večja količina vode v zalogovniku segreta na nižjo temperaturo.
Je pa vprašanje kaj je boljše. Nižja hitrost črpalke ali višja. Jaz osebno imam ladomat črpalko narejeno na najvišjo hitrost, pri tem dosegam temperaturo vode na izstopu iz peči 82 stopinj, pri 78 stopinjski ladomat patroni. (peč vigas 25 SW)
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
@sebek kakšna pa je največja hitrost(W) na tvojem ladomatu ?
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Moj dodatni dif termostat na sistemu za dvig/regulacijo povrtnega voda( seltron ND2) mi brez težav nafila hranilnik na 90°C. Povratek nastavljen na 62°C, temp. peči okoli 74°C. V takem stanju je peč kakšni dve uri (odvisno od sprotne porabe- radiatorsko ogrevanje z mešalnim ogrevalnim krogom in vremensko regulacijo in po potrebi SV) nakar se začne temp. v peči dvigovati in posledično tudi v hranilniku za kar poskrbi dodatni dif termostat ki izklaplja črpalko ( na III stopnji, ostalo pa naredi tropotni venti- več ali manj odprt) in pusti peči da "zajame sapo". Ker je v peči še dovolj drv (ravno prav od enega nalaga) gre to do 90°C ali še več in včasih povzroči "tuširanje na silo" :lol: Nekje je že objavljena slika hidravlične sheme moje kurilnice in tudi nekaj električne povezave.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Plastenje je odvisno samo od tega kako imaš priklopljene cevi na hranilnik, kako imaš rešeno ogrevanje (radiatorsko- direktni ali mašalni krog, talno?) in SV. Za SV imam v tokokrog črpalke vezano žarnico da ni "viharja v hranilniku" :wink: in je mir v hranilniku
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zamot1: zakaj se ti po dveh urah dvigne temperatura? Kakšne diferenčne termostate imas to. Se bojim da si v veliki zmoti.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Meni se plasti lepo ne glede na hitrost črpalke.
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Hitrost kroženja vode kotel zalogovnik določa varovanje povratka v kotel.
Sam imam 3 potni mešalni ventil voden z WDC in še nisem videl , da bi bil 3 potni mešalni ventil med gretjem zalogovnika odprt čez polovico kar pomeni,da on določa "vihar" v zalogovniku ne glede kakšno hitrost ima črpalka.
3 potni mešalni ventil se začne odpirat čez polovico, ko kotel preide iz delovne faze v fazo doseganja nastavljene T in komaj takrat omogoči črpalki da dela vihar v zalogovniku kako dolgo -koliko časa pa dela vihar v zalogovniku je odvisno od nastavljene max. T .
Zato se ne izplača filat zalogovnika na več kot 70 stopinj C.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Varovanje povratka regulira običajno samo temperaturo ( ne pa hitrosti same vode). Wdc sicer lahko tudi rpm crpalke regulira,samo a si siguren da imaš na pravi izhod vezano črpalko?
Razlika je namreč če ti majhen curek z veliko hitrostjo (kot bi recimo s štrajfiksom šprical v zalogovnik) ali pa če večji pretok narahlo vlivas v zalogovnik.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Vlagati trud (in denar) za dobro plastenje je smiselno, če imamo več porabnikov (radiator, bojler, talno gretje, ...) tople vode iz zalogovnika z različno potrebno temperaturo dvižnega voda. S plastenjem dosegamo daljši čas delovanja potrošnika na višji temperaturi.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Hanzi
Preprost preizkus
Na štrajfiks natakni cev za zalivanje in poglej na konec cevi kako priteče voda ven-štrajfiks imam moč na izhodu, kaj pa po 1 m ?
Enako je z 3 potnim ventilom kateri omejuje pretok vode na polno in s tem varuje kotel pred kondenzom. Črpalka je v krogu kotel 3 potni mešalni ventil zato je tudi kroženje kotel zalogovnik omejeno na hitrost pretoka vode katerega določa varovanje dviga povratka - 3potni mešalni ventil ali patrona v laddomat , esbe itd.
