PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti
#61
@Aleks mi lahko prosim razložiš ta korekcijski faktor, ker ne razumem. Kako se pri omenjenih podatkih pride do teh 3 stopinj ?
"če je sobna T nastavljena na 20°C, faktor pa na 6°C, izmerjena sobna T je 20,5°C bo avtomatika znižala T dvižnega voda za 3 stopinje."
#62
Sam imam Delto, ki ima še regulacijo Estyma. Nova regulacija pa je baje slovenski proizvod, mogoče ti lahko oni še največ povejo o nastavitvah <!-- m --><a class="postlink" href="http://siopelektronika.si/ecopir-2.html">http://siopelektronika.si/ecopir-2.html</a><!-- m -->
#63
ramiz Napisal:@Aleks mi lahko prosim razložiš ta korekcijski faktor, ker ne razumem. Kako se pri omenjenih podatkih pride do teh 3 stopinj ?
algoritem pride do tega z izračunom. ti vneseš samo vrednost faktorja. na kakšen način algoritem to izračuna, ni omenjeno. dan je le primer nastavitve, navajam iz navodil estyme: če je sobna T nastavljena na 20°C, faktor pa na 6°C, izmerjena sobna T je 20,5°C (zaradi nekega zunanjega vpliva, ki pa ni ogrevalni sistem se je soba segrela), bo avtomatika znižala T dvižnega voda za 3 stopinje. po mojem moraš do zate primerne vrednosti faktorja priti s poskusi, kakor za že veliko teh vrednosti. recimo, ogrevalna krivulja se enako določi izkustveno.
#64
d4v1d Napisal:Sam imam Delto, ki ima še regulacijo Estyma. Nova regulacija pa je baje slovenski proizvod, mogoče ti lahko oni še največ povejo o nastavitvah <!-- m --><a class="postlink" href="http://siopelektronika.si/ecopir-2.html">http://siopelektronika.si/ecopir-2.html</a><!-- m -->
To je to kar imam jaz ja. Hvala ti.
Njihov termostat je pa drag ko pes. Zdaj pa vem od kod simbol na peči, je čist isti kot ima termostat tipke.
#65
aha, od tod razlika v parametrih, dva proizvajalca krmiljenja. ampak je tudi ta, siopova, vremensko vodena. malce so skopi na spletni strani, škoda.
#66
Ja saj v bistvu mi zdaj čisto vredu dela, ko sem znižal krivuljo na termostatu pa povečal, tako da ne izklaplja črpalke.
Mi je pa zdaj žal da ni večji zalogovnik, 2000 bi moral biti. Peč da veliko od sebe, včeraj nadeval skoraj polno, smreke pa bora, samo dve bukove vmes pa glih za glih da je zalogovnik pogoltnil, polne peči bukve očitno ne bi. Pa tudi zmanka ga, da bi dva dni držal pri teh temperaturah. Jutri bo že bolj žalostno grel, glede na to, da je že sedaj na 49 stopinj.
#67
to je vedno tako, ko enkrat začneš ogrevati z zalogovnikom. sam niti nimam prostora niti sredstev za večjega. bom morda raje zunanje zidove izoliral, se bo podaljšal čas razpoložljive toplote iz hranilnika. ne sicer za dvakrat, nekaj bo pa le. ps: me veseli da si uredil regulacijo.
#68
Ko ga enkrat imas, bi najraje samo ob sobotah popoldne zakuril... Potem je bolje da tc nabavis.....
Poznam kar nekaj zalogovnikov ki jim je monter oapaciteto zmanjsal za četrtino ali celo za polovico (zgornji del zalogovnika skoraj nemogoce ohladiti in ti to uspe nekajkrat letno mogoče)
#69
Ne, sam zdaj so radiatorji mrzli, bi moral vsak dan kurit, fora pa je da kaj bos potem pol peči nadeval. če je ohlajen na 33 komaj požre naklado smrekovih drv, če bi pa bil 500 litrov večji bi pa kamot naložil polno, tudi ko še ni čisto ohlajen, pa dva dni bi držal.
#70
Saj cez en mesec bos bp nalozil polno.
Znanec ima 5m3 zalogovnik(sestevek dveh) , pa tudi (še) ne more na polno naloziti peci.
So what bi rekel nekdo.
#71
Prej ko pa nisi imel zalogovnika si pa lahko vsake dve uri kuril? Sedaj pa ne mores enkrat dnevno?
A so samo radiatorji mrzli, a tudi hiša? Dokler je hisa topla se ne sekiraj za mrzle radiatorje. Wink
#72
Peč najbolje dela ko je na delovni temperaturi, torej več kurjenj več izgub. Med kurjenje spada tudi segrevanje mrzle peči, ki se na koncu ohladi in nimaš od tega nič. Večkrat kuriš večkrat vržeš tisto toploto stran. Na koncu je zalogovnik zagret in nima kam porinit energije, peč se potem sama ohlaja in tistih 100 litrov vode v njej. Naslednjič mora pa to spet segret. Če vsak dan kuriš je iz tega naslova več izgub kot če vmes dan preskočiš. Čeprav je res da po enem dnevu se peč ne ohladi popovnoma, ima še vedno malo čez 50 stopinj
#73
jaz to ne vidim tako grozno. saj tudi segrevanje kotla ostane v hiši. sploh če je kurilnica nekje blizu jedra hiše. druga reč pa je, ko bi rad klet hladno, ker imaš tam spravljeno vino, jabke in krompir. potem ti pa kurilnica segreje te prostore, ki jih niti nisi imel namena gret.
#74
Mišek, tukaj ti dam pa prav... najbolj idelano bi bilo da bi peč čim večji del zime gorela 24/7.
Ko sem to predlagal prodajalcem peči so bili vsi proti. Pa recimo da nalaganje peči 3-4x dnevno ni problem. in so prodali 40kw peč namesto 20kw. in ta gori sedaj vsak tretji večer.
Kako so lahko toplotne črpalke 8kw, peči morajo biti pa 30kw? ( v podobnih objektih)
#75
Kurilnico imam v prizidku, ločeno od bajte z 60 cm zida, na drugi strani je kopalnica. Tako da edina korist toplote iz kurilnice je to, da je sedaj stena kopalnice bol topla kot prej, ko je bila to zunanja stena. Če bi pa bila tam vrata, ki bi jih odprel v bajto, bi v času gorenja grelo pol bajte. Se kar nekaj toplote izgubi.
Prej je bilo pa na olje, pečka znotraj bajte.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 26 Pojdi na stran
