PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Domofon, ki prenaša sliko na telefon
#61
IP zvonec res omogoča zvonjenje na telefonu in video komunikacijo z obiskovalcem a @Bimalšraufau želi, da mu poleg telefona zvoni še klasičen zvonec. Za takšno zahtevo pa bo moral izbrati domofon, ki ima vgrajen dodatni rele in omogoča proženje tega releja ob klicu. Pametni zvonec mu žal tega ne bo omogočil. Takšna zahteva se velikokrat pojavi v proizvodnjih halah a tam se že v štartu odločajo za bolj zmogljiv domofon, ki je običajno IP domofon.
#62
Ali klasika audio/video v digi izvedbi, ko na bus linijo obesiš, kar ti srce poželi.
#63
telekomunikacije Napisal:IP zvonec res omogoča zvonjenje na telefonu in video komunikacijo z obiskovalcem a @Bimalšraufau želi, da mu poleg telefona zvoni še klasičen zvonec. Za takšno zahtevo pa bo moral izbrati domofon, ki ima vgrajen dodatni rele in omogoča proženje tega releja ob klicu. Pametni zvonec mu žal tega ne bo omogočil. Takšna zahteva se velikokrat pojavi v proizvodnjih halah a tam se že v štartu odločajo za bolj zmogljiv domofon, ki je običajno IP domofon.
Tudi nekateri pametni zvonci to imajo. Tale DoorBird, ki se ga je že večkrat omenilo, ima v bistvu vse našteto:
Citat:Connectors on the back:
Power: Two wires, 15VDC. Please note: We do not use battery power. A mains power supply enables on-demand live video at any time and not only when a visitor has pushed the doorbell button. Batteries are also critical in cold climate zones. This is why we ship the DoorBird with a 15VDC power supply with extra audio interference-suppression which you can connect to your existing two wires and plug it inside a wall socket within your house (Input 110-240VAC). We can also supply a DIN rail power supply upon request. You can also power the DoorBird via the integrated network interface using a Power over Ethernet Switch or Injector (PoE 802.3af Mode-A), e.g. D-Link DGS-1008P or TP-Link TL-PoE150S.
Ethernet: High-speed Ethernet network cable for challenging environments with Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A), alternatively to WiFi
Door chime: Standard door chime in the house (two wires, potential-free relay contact)
Door opener / strike: Standard electric door, gate or garage opener or electrical door strike (two wires, potential-free relay contact)
Door opener button: Standard electric door opener button in the house (two wires)
#64
Tudi navadni ip zvonec se da modificirat tako da zvoni telefon in poleg navadni zvonec.
LP.
#65
[quote="urosbe"]Vsekakor poročam, čim ga kupim (kot rečeno predvidoma do konca poletja, ko je plan za vselitev).
Zanima me če si zadevo že montiral in če si kako se obnese?
Lp, Matjaž
#66
Mene pa zanima pri teh IP zvoncih ko ti pošljejo klic na pametni telefon, ali je potrebno da imaš na pametnem telefonu WI FI aktiven in v dosegu ali to deluje kako drugače?
Hvala za odgovore.
#67
Pri IP napravah lahko klic na mobilni telefon ločiš na dva načina.
1. Lokalna komunikacija preko WiFi omrežja. V tem primeru se z mobilnim telefonom nahajaš v istem omrežju kot IP domofon/IP zvonec in tako prejmeš klic iz naprave preko tvojega omrežja.
2. Zunanja komunikacija preko mobilnega omrežja ali internetne povezave. V tem primeru pa zadeva ni tako preprosta, saj domofon ne more vzpostaviti klica direktno na IP naslov in mora biti zagotovljen nek strežnik (lastna IP centrala, storitev v oblaku, ...) in ustrezna nastavitev mrežne opreme (port forwarding).
Nekatere naprave omogočajo le lokalno povezave, nekatere pa seveda obe opciji.
#68
Moj domofon zvoni na gsm napravah, ja napravah, ker jih lahko seznaniš več. Mislim, da 6 in vsi zvonijo. Potem imaš možnost kot pri gsm klicu, zavrneš ali se oglasiš. Nisem testiral kaj se zgodi, če se dva oglasita. Preko internetne povezave pa stvar deluje tako, da se zvonec poveže na proizvajalčev server in tako gre klic iz na primer Ribnice na Kitajsko in potem na tvoj gsm. Zato včasih ko nekdo pozvoni na vratih kar traja predno pozvoni gsm. Programček za androida je pa na googleplay: MobileDoorEye+, žal dela samo na določeni firmi.
#69
Furman Napisal:Moj domofon zvoni na gsm napravah, ja napravah, ker jih lahko seznaniš več. Mislim, da 6 in vsi zvonijo.
Ja pa če želiš da zvonijo te gsm naprave ali morajo imeti vklopljen wi fi ali ne?
#70
tudi sam iščem nek domofon (brez ali z notranjo enoto, glavno je, da obstaja mobilna aplikacija). Prebral sem, da je Doorbird eden najboljših, vendar iščem nekaj do okoli 200-250eur. Lahko je priklop na električno omrežje, preko PoE ali pa na baterije. Glavno je, da je stvar zanesljiva in da push notification pride v roku parih sekund. Za test sem kupil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mydigoo.com/Digoo-SB-XYZ-Wireless-Bluetooth-and-WIFI-Smart-Home-HD-Video-DoorBell-Camera-Phone-Ring-p-36.html">http://www.mydigoo.com/Digoo-SB-XYZ-Wir ... -p-36.html</a><!-- m -->, vendar ima preveč delaya (med 15 in 30 sekund), tudi če sta telefon in domofon v istem wifi omrežju. Hvala za nasvete.
#71
JanezM seveda moraš imeti na mobilnem telefonu aktivno internetno povezavo. Torej WiFi omrežje ali pa podatkovna povezava (UMTS/LTE omrežje). Če sta obe napravi v lokalnem omrežju uporabiš WiFi povezavo. Če se z mobilnim telefonom nahajaš izven omrežja pa rabiš internetno povezavo in povezavo do strežnika.
msaso mislim, da bo tudi delay samega klica zelo odvisen od financ. Težava je sama naprava in pa seveda tudi aplikacija, ki mora imeti zelo dober push.
#72
Jaz imam [url=httpsunichr("58")//digitklikunichr("46")si/izdelek_ZUNANJA-ENOTA-DAHUA-VTO2111D-WP]tega[/url] ogledanega, samo še nisem toliko daleč, da bi nabavil in vgradil.
Če ima slučajno kdo to zmontirano, se priporočam za feedback kako se obnese.
#73
Jaz čakam tole, da pride domov Confusedhock:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")kickstarterunichr("46")com/projects/netvue/belle-from-doorbell-to-doorman[/url]
#74
pistalej ali imaš namen Dahua domofon povezati preko Wi-Fi. Bi ti priporočil, da si urediš inštalacijo saj naj bi imel domofon v primeru brezžične povezave težave pri komunikaciji in zakasnitvah. Sploh v primeru, da bi želele klic dobiti na Wi-Fi notranjo enoto. Naj bi bila zakasnitev klica tudi po 10 sekund.
#75
A ti to o prednostih tistih klasičnih dratov?
1 2 3 4 5 6
