PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
#61
premalo zračite !
#62
Premalo?
Povej mi kako naj prezračim in znižam vlago, če je zunaj relativna vlažnost višja kot notri, zunanja temperatura pa večji del dneva +/-20 stopinj
Govorim pa o vlagi 85-95%
#63
Citat:Migaj
premalo zračite !
Ta je dobra... :lol: , za spremembo se tudi homerju podpišem :wink:
Pa to ravno prlek, ki ma zmeraj največjo vlago Confusedhock:
#64
zunanji zrak je res vlažen, vendar ko se notri segreje postane suh !!!
kolikokrat je treba ene in iste stvari ponavjati
v prehodnem obdobju so običajno jutranje temperature krepko pod 20 stopinjami
#65
Migaj Napisal:zunanji zrak je res vlažen, vendar ko se notri segreje postane suh !!!
In tebi...
Kdor kupuje razvlaževalec, tud sam ga mam za en prostor, ima menda problem z previsoko vlago, kdor tega ne razume, sreča njegova, da nima problema.
Po drugi ne uporablja tiste zdrave kmečke..., ki jo rad vrže naprej, oziroma razpravlja kot kak kakecolog, ki ne ve o čem...( beseda Migaja)
Zatorej danes pri nas luftat da- zaradi menjave zraka, zaradi izgube vlage prav gotovo ne....mimogrede pri nas je sneg...
Kolkokrat bo treba ponovit...., ker grem počas že sam sebi na....
#66
Migaj...zunaj je pri nas že skoraj en mesec vlaga okoli 90%. Tudi ce in ko prezračiš si v roku pol ure nad 65%. Kar mene po svoje niti ne moti. A ko se dva stroja cot obesi na stojala v pritličju pa vlaga dobesedno nabrekne :lol:
Zato sem se jaz odločil da bom porezračeval sobe prek dimniških tuljav z rač. Ventilatorjem ter istočasno še malo razvlaževal zrak...da bo prezračevanje kot se zagre :mrgreen: .
Vsaj dokler ne stisne mraz in pade vlaga. Pa še takrat se bo razvlaževalec lavfal ko bomo sušili cote...javim rezultat.
#67
Kupim lansko leto zibrota, naj bi bil najtišji razvlažilnik na trgu, vendar med delovanjem pade v neko resonanco in plastika prav lepo brni. Letos mi dopiz... in čeprav je v garanciji ga razstavim in pokrivim bakrene cevi na pravo lego, prede kot mucek.
#68
Zakaj se pozimi najlažje suši prostore je zaradi vsebnoti vlage. Pustimo ob strani rH... 1m3 zraka ima toliko gramov vode, kot je temperatura zraka. Torej je zunanjih 90% rH pri 7 stopinjah ENAKO kot 27% rH pri 23 stopinjah.
Jaz sem z mojim še vedno ZELO zadovoljen, pa čeprav ga več drugi uporabljajo :-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#69
Pri nas se na dveh stojalih cunje sušijo v kopalnici, zato je okno na kip ali delni kip, radiator pa topel -vlage ni.
Če pa okno zapremo, v kopalnici rado začne teči -kondenz.
#70
Od letošnje pomladi uporabljam Comedes LTR 400. Naročil sem ga iz Nemčije, cena 200 eur. Napravo uporabljam poleti za sušenje kleti, v prehodnih vlažnih obdobjih (kot je bilo v preteklem mesecu) pa ga uporabljam v hiši na hodniku, da mi suši in prijetno ogreje zrak. Nadomešča mi tudi sušilni stroj, saj se perilo na premičnem sušilu znotraj stanovanja hitro posuši. Ko je bila v stanovanju največja vlaga (merd 65 in 70%), je naprava svoj 5 litrski rezervoar napolnila v 12-ih urah. Ko imam razvlaževalec v kleti in ga lahko tudi več dni nimam na očeh, imam možnost priklopa na pol colsko gibljivo cev (vrtna cev za zalivanje), po kateri kondenzat odteka v talni odtok.
Menjavanje filtra ni predvideno, samo čiščenje. Filter sem do sedaj očistil le enkrat in sicer je čiščenje zelo enostavno. Najprej odstraniš rezervoar, nato pa filter izvlečeš iz ležišča. Filter sem očistil s sesalcem, saj je bil na njem samo prah.
Ni pa naprava primerna za nočno obratovanje v spalnici, ker je preglasna. Za zaprtimi vrati pa je ne slišiš več.
#71
No, jaz lahko rečem dobro besedo za Merkurjev MQ. Ni ravno Zibro, dela pa. Ravno tako je uspel čez noč pospravit 2 l vode in posušit perilo. Sigurno bolj uporabna zadeva za sušenje perila kot sušilni stroj. Big Grin
#72
če ima kdo ZIBrO D512 naj prosimpove, ali se sploh da svoje nastavitve shranit, tako, da jih ni treva pri vsakem vklopu naprave ponovno vnašati. Ker moj D512 ko ga ponovno vklopim mi zadeve nastavi na 60% vlažnost in da neprekinjeno razvlažuje. Rad pa bi nastavil manjšo vlažnost in potem, da se izklopi ko doseže nastavljeno vlažnost
#73
Vklopi ga prek el. timerja pa mu nastaviš timer kdaj naj dela (seveda, če se po izpadu elektrike spet povrne v zadnje stanje pred izpadom - delovanje).
#74
Milko Napisal:če ima kdo ZIBrO D512 naj prosimpove, ali se sploh da svoje nastavitve shranit, tako, da jih ni treva pri vsakem vklopu naprave ponovno vnašati. Ker moj D512 ko ga ponovno vklopim mi zadeve nastavi na 60% vlažnost in da neprekinjeno razvlažuje. Rad pa bi nastavil manjšo vlažnost in potem, da se izklopi ko doseže nastavljeno vlažnost
yan1234 napisal/-a:
Jaz sem nabavil zibro d512,,, ko ga vklopim dela ventilator tiho,, potem pa se menda vklopi kompresor in brni. Sem klical na servis in mi je to tako pojasnil, da se pač ne da nič pomagat. A tebi enako brni ko vklopi kompresor. Pa še nekaj me zanima,,, ali naprava sploh ima nastavitve, da lahko svoje shraniš,, ker ko ga ugasnem in spet vklopim vrne vse na tovarniške nastavitve
lp in hvala
Kompresor se še dodatno sliši poleg ventilatorja. Vendar je po določenem času plastika padla v resonanco in je prav lepo brenčal. Ko sem stisnil plastiko spredaj in zadaj je nehal. Nastavitve ohrani če ga izključiš na vtičnici.
#75
Malo denarja, malo muzike. Ko sem pred leti kupil Mitshubishija, je sicer malo zapeklo v denarnici, ampak ni slišati ne kompresorja, ne ropotanja plastike ali česarkoli drugega, timerji vklopa in izklopa delajo super, zapomne si nastavitve tudi ko ga izklopiš, naprava se sama posuši-program.... Vse kar je slišati iz naprave je piš zraka, ki izstopa iz naprave. Ko prebiram tole temo, vem, da sem se prav odločil.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 37 Pojdi na stran
