Objave: 140
Teme: 5
Pridružen: Jan 2013
Najbolj enostavna rešitev za DIY da ne povezuješ snemalnike itd....je tale zadeva sicer malo draga ampak dobra
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.netatmo.com/product/security/presence">https://www.netatmo.com/product/security/presence</a><!-- m -->
Nimam izkušenj z njo ker je ravnokar prišla na trg imam pa notranjo kamero netatmo welcome in je odlična in ne potrebuje plačljivih cloud zadev na mesečni ravni.
Velja pa bolj za manjša dvorišča kdor mora imeti večjo pokritost mora nujno investirat v kvalitetno zoom kamero z vsaj 3 MP da se vsaj kaj vidi, če ne je denar stran vržen
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.kickstarter.com/projects/vivienmuller/ulo">https://www.kickstarter.com/projects/vivienmuller/ulo</a><!-- m -->
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Tale sovica je zgolj za noter. Ja, je cortik, srčkana, pol softvera je namenjenega temu, ja, da spremlja mahanje repka peseka. U redu, kdo pade tudi na te fore, spet drugemu je važna strogo uporabnost kamere/sistema.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Tema uporabna samo avtorja teme že nekaj let ni več od njegovega prvega posta uzela ga magla.
Objave: 20
Teme: 4
Pridružen: Oct 2007
Lahko kdo priporoča kakšnega izvajalca za montazo hišnega nadzora in alarmnega sistema na štajerskem?. Inštalacije so pripravljene za 4 kamere, hupo, 2 senzorja gibanja, tipkovnico, požarni senzor.
Arbajter, verjetno ne izvajate del v Mariboru, ali?
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Saj ta NETATMO se prodaja tudi pri nas, vem, da so nam dilerji ponujali ...... Zelo uporabna tema.
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Pozdravljeni zanima me če je ta zadeva vredna svojega denarja? montiral bom pod strop hiše višina do tal je cca 5m se še kaj sploh vidi z te razdalje? nimam nekih izkušenj glede tega.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/Home-cctv-system-4channel-AHD-HDMI-1080P-720P-recording-dvr-4pcs-1MP-2000tvl-IR-weatherproof-security/32796763725.html?spm=2114.01010208.3.140.1pfyqe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5030015_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10136_10137_519_10111_10060_10112_10113_10155_10062_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10123_10189_10052_10053_10142_10107_142_10050_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_3&btsid=fb6a3877-5db1-4e67-9b2a-bd0fe7f051f7&algo_expid=005f9fbe-c72e-4258-95a9-d6c15da891a6-19&algo_pvid=005f9fbe-c72e-4258-95a9-d6c15da891a6">https://www.aliexpress.com/item/Home-cc ... c15da891a6</a><!-- m -->
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Od kamere 1Mp ne pričakuj čudežev. Seveda je merilo kaj od nje pričakuješ. In tule ni kaj pričakovati. Najprej pa se investira v kvaliteten protivlomni sistem in šele nato v video nadzorni sistem. In ob tem takega, pri katerem kamere dokupiš po svojih potrebah in ne vse štiri (osem) enakih hkrati. Za nadzor npr. kakega vhoda ali posebej nadzorovanega prostora se kupi zmogljivejšo kamero (3 - 5Mp), preostale so lahko nekoliko manj zmogljive. Je pa tole specifika odvisna od potreb in predvsem od cekinov. Osebno pod 2Mp nebi hodil.
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
aha je ta zadeva boljša opcija? ter če so te kamere povezane samo z UTP kabli? kje dobi potem napajanje kamera ? LP
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/4CH-1080P-NVR-Record-48V-POE-CCTV-System-P2P-Night-Vision-4PCS-2MP-Outdoor-IP-Camera/32805177551.html?spm=2114.01010208.3.74.LSOz0r&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10208_10065_10151_10068_10304_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_5300015_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030015_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10189_142,searchweb201603_16,ppcSwitch_3&btsid=d5b1a0ce-d528-435b-aedd-c015178f2985&algo_expid=c746d05b-b618-4095-9aae-94802be5b0e7-9&algo_pvid=c746d05b-b618-4095-9aae-94802be5b0e7">https://www.aliexpress.com/item/4CH-108 ... 802be5b0e7</a><!-- m -->
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Resolucijo se izbere glede na potrebno locljivost slike: ce je npr kamera pri vratih in te zanima slika (bliznjega) obraza, ni nobene potrebe po visokih resolucijah. Ce pa imas sirok kot in vecjo razdaljo se pa seveda resolucija pozna precej bolj. Kamera z visjo resolucijo ima (obicajno in pri isti velikosti senzorja) slabso svetlobno obcutljivost in vec suma. Ni pa pravilo, saj je slednje v veliki meri odvisno od kvalitete senzorja.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Iz 5m pri širokem kotu in IR osvetlitvi v kameri ne pomaga nobena resolucija, saj bodo ponoči obrazi ene same bele lise.
Nasplošno je najvažnejša osvetljitev in osvetlitvi prilagojen maximalni AGC, da obraz ni preosvetljen, drugo pa položaj kamere s pravo goriščno razdaljo.
Pa največkrat se je treba sprijazniti z zaznavanjem govorice telesa, namesto prepoznave obraza, pa prepoznava registrske tablice.
V glavnem cela umetelnost.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Pa saj dnevna uporaba kamere tudi obstaja. Tam je pa resolucija čisto brez veze, a ne? Menda trgovine za take primere prodajajo ustrezne osvetljevalce. Pa kaka luč s senzorjem baje tudi precej pomaga, boš iz ČB dobil tudi ponoči barvno sliko.
