PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Težave/napake toplotnih črpalk (IZ PRAKSE)
#61
Smiselno je primerjat enake OČ, ker Wilo od MI2 troši 240 vatov, tako da naveži še stik z Sašotom. Kar se tiče točnosti ne morem dati roke v ogenj, ampak načeloma bi naj ti števci merili celo več, kot je dejanska poraba. Mogoče črpalka, glede na to, da je frekvenčna ne dela na polno in zato takšna trenutna poraba. jaz jo imam na poziciji 6 (variabilna moč).
#62
Tolk pa spet ne, ima 210 W na III. Kar je mislim da 35 W več kot ima Alanford.
#63
Najina OČ naj bi imela max 70W. Dodatno porabi TČ v stand-by še cca 20W.
#64
Nimam posebnega števca, ampak po nekem linku, ki sem ga gledal nekaj časa nazaj, je ta "stratos para 25 - 1-7" ena najbolj varčnih OČ vgrajenih v TČjke.....na 7 (full) naj bi imela porabe 70w, zdaj, če je še kakega balasta zraven ne vem, ampak v globalu je to to..
xavi Napisal:Smiselno je primerjat enake OČ, ker Wilo od MI2 troši 240 vatov, tako da naveži še stik z Sašotom.
ti nimaš enake OČ :?:
PS. sedaj imam "setpoint" 33c in po občutku je bolj vroča kot cev dvižnega voda, vendar zanemarljivo...bom probal ko zalaufam SV in se bo segrelo do 60c
#65
sašo65, jaz imam enako OČ. Če se ne motim, bi jo moral imeti tudi xavi.
#66
Mi imamo vse isto, razen bojlerja od Sašota.
#67
Za informacijo v tej temi - pri sosedu (no, ni ravno neposredni) je bil prejšnji teden na obisku predstavnik Termotehnike. Ker sem vedel, da ima njihovo TČ, sem ga med telefonskim pogovorom o drugi zadevi pobaral, zakaj so prišli. Pravi, da mu je crknil kompresor. Žal se možakar na TČ nič ne spozna in mi ni znal povedati oznake TČ, ki jo ima. Povedal je, da so serviserji omenili, da se to pač zgodi in da niso čisto nič komplicirali - vprašali niso niti, kdo mu je zadevo montiral (čeprav to verjetno itak vedo iz svojih podatkov, ker je montiral tisti, ki jo je kupil za soseda).
Načeloma je s TČ po letu delovanja zelo zadovoljen, je pa očitno naletel na težavo, ki pa so mu jo profesionalno rešili.
#68
Evo, prva težava z de Dietrich (Kaliko): Error 09: low pressure.
Je to huda bolezen ali kaj?
V navodilih piše, da je treba klicat serviserja.
Klical sem sicer monterja, pa mi še ni vrnil klica.
#69
Hmm low pressure na novo montirani Tč dobiš ponavadi ko je je monter zajebal plinsko napeljavo. V 98 % je slabo napravil pertlje in si ostal brez plina.
Toliko, da veš kdo je kriv. :evil: Čeprav se bo izmikal in krivil tovarniške spoje ter blablabla. :lol:
#70
Hvala. Bomo videli kaj bo, itak je v garanciji.
TČ je laufala brez problema skoraj eno leto, v bistvu 11 mesecev in 14 dni.
Monter je rekel, da je lahko kaj zmrznilo (???), če je je neprekinjeno deloval kompresor (???).
Meni je to sicer nelogično, ker v prostoru ni nikoli manj kot 10stopinj, TČ pa tudi ne deluje od 22-06 zjutraj.
Prišel pa bo serviser deDietrich, samo ne vem še kdaj, ker se ne morejo zmeniti ali je do mene bližje iz Ljubljane ali iz Celja :roll:
#71
Če je temperatura tako nizko nastavljena zanjo nastat težave. Upam da ste imeli vključene el. grelnike.
#72
Ne razumem, o kakšni nastavljeni temperaturi govoriš?
Jaz govorim o temperaturi v kleti (+10) in to naj bi bila nizka temperatura za TČ, ki naj bi delala do -10?
... grelniki pa najbrž delajo, sicer ne bi bilo tople vode?
#73
Čakaj, pri tebi ne gre za ogrevalno TČ?
#74
Imam STČ, sem mislil, da je to jasno, ko sem napisal model.
#75
:oops: nisem pogledal.
Verjetno bo prišla nova ?
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
