Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Nov 2013
Hvala za pojasnila, kakšna pa je najboljša nastavitev, pa še nisem spoznal iz teh odgovorov. Se bo treba še malo igrati z nastavitvami, pa se bo našla prava rešitev. Mogoče pa jo kdo, že pozna in lahko svetuje.
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Na vsem foromu točnega odgovora glede na nastavitev ne boš našel, ampak jo boš moral najti sam.
Vsaka hiša, vsaka peč, vsak gorilec, vsaki peleti, vsak dimnik so zgodba zase.
V glavnem cij je biti na toplem, da peč, dimnik in gorilec niso zapacani, ter da je poraba čim manjša. To pa lahko dosežeš le z opazovanjem svojega sistema ter morebitno korelacijo le tega. Forum ti bo dal le neke splošne usmeritve.
Take so moje izkušnje po nekaj sezonah.
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Nov 2013
Okvals, kar si napisal se z vsem strinjam. Naj več narediš sam, ko se igraš z nastavitvami, je pa dober še kakšen nasvet, ki ga dobiš na forumu. Meni je uspelo zmanjšati tem. dimnih plinov in s tem posledično tudi porabo pelet. Sem pa ugotovil, da pri uporabi avstrijskih pelet in domačimi profiles, ni bistvene razlike pri gorenju in pepelu, razlika je samo v ceni (avstr. so dražje). Bom ostal kar na domačih in upam, da jih ne bodo spet podražili. Pa še en nasvet, peč je treba redno čistit in to kvalitetno.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Pri meni žična krtača poje 1x tedensko. Posebno pozornost vsakič posvetim prehodom iz kurišča proti izmenjevalcem. Veččlenske litoželezne peči imajo tam najmanjše odprtine, zato obstaja možnost, da se te odprtine zamašijo. Indikator slabega prehoda/vleka peči je upor na ventilatorju gorilnika. Tam običajno z roko občutiš vlek zraka v ventilator.
Zadnjič sem se igral z "ovirali", kot jih je naredil zamot1. Očitno sem pretiraval (TDP spuščena iz 210 na 180) in uspešno zasajil peč. CO+CO=C02+C. Ta zadnji ogljik = saje. Po občutku poraba celo cečja. Na vhodu ventilatorja ni bilo značilnega vleka.
Zapori sta leteli ven izpeči.
Objave: 1382
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Ta "ovirala" delajo super pri kurjenju z drvmi- drva so zakon - in sem napisal da ne vem kako se obnesejo pri kurjenju z peleti tako da prosim ne širi lažne informacije :evil:
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Še zmeraj ne zastopim histereze dimnih plinov. Resnično mi naj kdo to pove čisto po domače.
Histereza recimo kotlovske vode mi je jasna.
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Nov 2013
Ali je smiselno, na to peč, dodati zalogovnik toplote, ali s tem kaj privarčuješ.
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Nov 2013
Opazil, da se mi je pri gorilcu, pri doziranju pelet, pojavil nek dodaten zvok, ki ga do sedaj ni bilo. Sem poskušal ugotoviti, ali se to prenaša s polža, da je z njim kaj narobe, ali je možno, da se kaj dogaja v gorilcu. Ventilator pri prepihovanju in izpihovanju, se sliši normalno. Ali je to možno, da je kaj narobe s peleti, preveč vlage. Ta zvok, ki je podoben, kot, da bi gorilec, hotel malo zajokat, kot, da nima dovolj moči in se sliši pri gorenju in zmanjšanem gorenju, pri doziranju pelet. Ali je kdo že imel, takšen primer, ali je kaj narobe z nastavitvijo.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Gorilec joče za dobrimi peleti. Hecam se...
Mogoče uležajenje polža kliče po masti za mazanje? Preveri navodila, poišči mazalna mesta in dodaj mast.
Objave: 1382
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Pri meni so se med poizkusnim obratovanjem peleti zabili v transportni cevi z polžem, je bilo treba očist, najbrž je kriv prah med peleti-
Objave: 236
Teme: 1
Pridružen: Apr 2013
Men se tud zdi, da zdaj po 2 letih občasno nekaj cvili v intervalih v gorilcu. Ampak le tu in tam. Bolj me pa zanima, ali imate drugi v redu izgorevanje, oz. ali se pri vas tudi pojavljajo črne saje na gornjem delu peči in v šalčki/okoli gorilca? Pepel ni sivorjav (kot prejšnje leto) ampak je bolj kot ne črn oz. temno rjav. In kako to odpravit, oz. kaj bi lahko bilo narobe. En parameter verjetno. Kolikor pomnim na začetku saj nisem videval. Pelet nismo menjali (razen če uporabljajo drug les oz. kvaliteto). Vse isto, nastavitve iste, le saje so se pojavile. Je možno premalo kisika za gorenje, premali dovod?
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Nov 2013
Ugotovil, kaj je bil vzrok dodatnega zvoka. V polžu se je nabralo veliko prahu, sem to očistil iz zdaj je v redu. Pri meni je polž dolg 2.5m, mogoče tudi dolžina, vpliva na nabiranje prahu. Kolikšen pa je idealen nagib polža, jaz v svojih navodilih nisem našel podatka.
Objave: 1382
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Izhodna cev na transportu peletov naj gleda navpično dol
