Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ni mi pa jasno kako lahko v tako super izolirani hiši čez noč pade temp. za 2°C?
Sam imam 16cm fasade, 35 mansarda in navadna dvoslojna okna, (ral montaža) pa mi temperatura čez noč ne pade za več kot 0,5°C
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
sassapo, sej ni rekla da ji pade temperatura za 2 stopinje, ampak da imajo nastavljeno na 18 nočni režim ogrevanja. Drugače pa imamo mi zidano s porotermom in 16cm fasade in sem prepričan da pade za več kot 2 stopinje samo če je pravi mraz zunaj. Probaval pa ne bom ker ogrevamo 24/7 na isto temperaturo.
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Sassapo, pade za 0,9 do 1 stopinjo za sedaj. Kako pa bo, ko bo bolj mrzlo, pa bomo pa videli. Sigurno ne bo tako malo. Se pa toplota izgublja predvsem zaradi prezračevanja. Ob vstopu iz rekuperatorja v prostor je temperatura 15 stopinj, ko je zunaj 5 stopinj. Sva z možem ravno zadnjič merila. Vsekakor bolje, kot odpiranje oken, ne? :wink:
Je pa tudi velik pridobitek sam človek, ki je v prostoru. Se takoj pozna, če je kdo v prostoru, temperatura takoj začne naraščat!
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Moje opažanje padca temperature (sploh zdaj ko še ni mrzlo) je da je to odvisno od tega koliko so se dejansko stene nagrele takrat ko se je grelo.
Npr. če bi ogreval samo 2 uri na dan in bi takrat trenutno zrak res dosegel 22°, bo temperatura po 8 urah lahko hitro padla zelo zelo nizko, če se je pa 12 ur grelo na notranjo 22° pa po 8 urah spanja padec temperature ne bo pod 20°.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Če so stene nagrete (in ne samo zrak) je padec mnogo manjši. Tu je v prednosti (spet) talno gretje, ker je večji vztrajnik, ki s svojo maso drži temperaturo - napram radiatorjem.
Čeprav bi sam na Sivkinem mestu (sklepam da ste med dnevom po službah/šolah) raje koristil nočno tarifo za ogrevanje in 'nočno znižanje' prestavil na jutranje ure - dvojni razlog....zjutraj je nahladneje in se najbolje izogneš slabim izkoristkom, če enostavno Tč miruje... plus prek noči je MT po 10 centov za kwh, visoka pa 15 centov (30 oz 50 % razlike..odvisno s katere smeri gledaš).
Torej...'nočno znižanje' nekje od 4ih zjutraj (ko je že na meji največjega mraza) ter tja do 10 ure, ko se že malo 'ogreje'.
In kot rečeno...s talnih ogrevanjem in dobro izolacijo je vseeno v katerem delu dneva ogrevaš.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Sivka ima radiatorje in bi to bilo malo težje ...
Objave: 44
Teme: 10
Pridružen: Feb 2013
...hvala vsem za vse nasvete, res ste full dobri tu gori...meni se zdaj v glavi vrti sto in ena stvar oz. kako pa kaj...
Zdaj se je ponodulia še na varijanta, glede na to da ima tast doli v kleti dve peči eno za trdo gorivo eno pa na olje. Da bi predelali tole na trdo gorivo na pelete in bi ogrevali obe dve nadstropji, ter dodali zalogovnik tople vode. Za sanitarno vodo pa toplotna črpalka...
Mislim da je zdaj tole 101 ideja, ki pa je bila dejansko že prva zamisel.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Dobru jutro,kaj se ogrevate vsak posebaj? Povprečen gorilec na pelete pa ste zmagali.Za sanitarno vodo TČ ,ker z peleti pride dražje.
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Kot je nekdo v sosednji temi zapisal: peleti so moderni in jim kvaliteta zelo niha. Če ljubiš prah in nalaganje ter kar naprej ugotavljanje kateri peleti so boljši, pa potem spet ugotoviš, da so te nas..., potem je to prava izbira! :mrgreen:
Če pa tega ne maraš, pa je tvoja rešitev TČ.
Drva pa v primeru, da imaš svoj gozd.
Vincent, hvala za nasvet.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Seveda ,če se razumete.Mi imamo odštevalni števec za toplotno in delimo na pol,prav tako (glavni in odštevalni števec)za prvo in drugo etažo ,da so čisti računi pri eletriki,kurjava in voda na pol.Vse prenove investiram sam ,penzičov ne obremenjujem.
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Gasper123 Napisal:Sivka ima radiatorje in bi to bilo malo težje ...
Še ena velika prednost, talnega ogrevanja :wink:
Z manj kot tremi KW grelne moči ogrevam celotnih 120m2, nič kaj super izolirane hiše na 22°C
Temperatura ponoči nikoli ne pade za več kot 0,5°C (razen spalnice kjer je okno odprto na polovičen kip)
Radiatorji in rekuperacija očitno terjajo svoj davek
