Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
sem imel v glavi da so 20 visoki in 30 široki... In drugače obrnjeni
- kar sem pa tudi jst že videl, ma samo na zgornjih 2h vrstah na "seniku"...
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Nekaj idej, ne nujno povezanih z gradbeno teorijo:
...tako si je zamislila žena, ker lepše izgleda...
...to gradi zidar za svojo taščo na potresnem območju...
...z namensko postavitvijo zidakov pridobimo več horizontalnih zračnih mostov, ki omogočajo dihanje ter prezračevanje opeke in boljšo izolativnost do 25 %...
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zidarju ni bilo jasno kako daš malto NA zidak brez da pade skozi luknje... (in s tem posledično več toplotnih mostov)
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Pri pokončnem ti ne pada mort v luknjice, pa še topli zrak v ciglu se ne dviguje, ker so prekati vodoravno.
Ne vem kako se pa obnese v potresu ker ni direktne vertikale.
Mogoče so pa delali vodoravno hiško.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Tole se bo pa podrlo da bo kar veselica.(če bo prišlo do potresa, in če vertikalne vezi ne bodo zdržale cele teže-po vsej verjetnosti ne, glede na ”znanje” pokazano pri ceglu.)
Dobi podatek (proizvajalec, zag, zrmk....)koliko nosi opeka v obeh položajih. Sem prepričan da je faktor 2 ali več.
Imaš kak kontakt investitorja, nadzornega, izvajalca, ali si iz ceste videl? Bodi dobra duša in ga skurcaj.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Na keckovi sliki je nek porozni opecni zidak (porotherm). Tlacna trdnost taksnega zidaka v navpicni smeri reber je ~ 10N/mm2, v precni smeri pa 4x manj: ~2,5N/mm2.
Ne morem verjeti, da se je kak idiot res spravil tako zidat...
Objave: 256
Teme: 0
Pridružen: Oct 2007
Sledečega primera sicer ne morem podkrepiti z sliko,ampak iz zelo zanesljivega vira je bilo slišat, da je nekemu ''strokovnjaku'' uspelo splakovanje wc-ja vezat na toplo vodo. Objekt Svetilnik v Kamniku.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
po mojem si mislijo, da se manj zidakov porabi na ta način, hehe..
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Topla voda mogoče res bolje splahne blato ali po domače kakec-drek s suhe wc školjke, predvsem če imajo dovolj na pretek energije.
Sem se tej izjavi o topli vodi na Wc tako nasmejal, da sem komaj tole napisal.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Poleg tega z dovolj visoko temperturo dosežemo dezinfekcijo stranišča na naraven način.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Pa če ne vstaneš takoj, je občutek verjetno lepši, kot če te o binglnu oplakne ledenica .. :mrgreen:
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Predstavljamo vam stranišče in bide v enem.
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Johan_R: kaj pa če ima v vodovodu 80°C ali več potem pa imaš rahlo blanširane jajčke in še malo namočiš in so rahlo mehko kuhana, se še sama olupijo.
