Razne šlamparije - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Razne šlamparije (/showthread.php?tid=52876)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Razne šlamparije - dominokolje - 29.8.2013
po pogovoru z forumašem sem se odločil da odprem temo o slabo narejenih izdelkih, storitvah,.... , in s tem marsikomu pomagam, da ga nebodo peljali žejnega preko vode. če ima še kdo podobno izkšnjo naj napiše
po šestih letih je nadstrešek v zelo slabem stanju samo zaradi slabo izbrane strešne kritine
pazite kakšno kritino vam dajo na streho
Re: Razne šlamparije - bohinc - 29.8.2013
Maš prav.... sem bil sam v dilemi...kaj zbrat.
Na srečo :oops: je sosed dal na kozolec pleh brez filca ali izolacije ( saj si to mel v mislih :?: )ter sem se odločil za še cenejši betonski strešnik.
Naj še poudarim da ne nasedajte ponaredkom tyveka, ki ga čez par cca10 let pomedete v koscih - prahu z hladne strehe oz. je brezpredmetna , ker ne služi svojemu prvotnemu namenu :!: Idea
Re: Razne šlamparije - susa - 29.8.2013
dominokolje Napisal:po pogovoru z forumašem sem se odločil da odprem temo o slabo narejenih izdelkih, storitvah,.... , in s tem marsikomu pomagam, da ga nebodo peljali žejnega preko vode. če ima še kdo podobno izkšnjo naj napiše
Tole na sliki pa mi ni čist jasno zakaj voda stoji gor.
A ste pločevino narobe obrnili.
Re: Razne šlamparije - gremlin - 29.8.2013
susa Napisal:Tole na sliki pa mi ni čist jasno zakaj voda stoji gor.
Izgleda že, da so jo - ni pa rečeno. Mogoče je le poslušal investitorja, kako kritino želi in mu ni znal/mogel dopovedat, da taka kritina za minimalni naklon enostavno ni primerna.
Re: Razne šlamparije - MatjažM - 29.8.2013
susa Napisal:
Ravno tole sem mislil vprašat! Očitno je kontra obrnjena.
Re: Razne šlamparije - balluf - 30.8.2013
Kritina je narobe obrnjena !
Tle je nazorno napisano : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")skrinunichr("46")si/[/url] in [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")skrinunichr("46")si/katalogunichr("46")pdf[/url]
Re: Razne šlamparije - gremlin - 30.8.2013
Nisem čisto prepričan. Če kritino narišeš v prerezu in jo postaviš na malodane vodoravno podlago, bo voda stala tako, kot na fotkah.
Re: Razne šlamparije - zelenec - 30.8.2013
Glede na lego stoječe vode se jasno vidi, da je fotkano od zgoraj proti žlebu. Zihr je narobe obrnjena. Se vidi, da ne more iz višjega panela sploh teči voda na nižjega, ker ima spodaj folc, ki sicer pride zgoraj in zadržuje vodo. Tole je pa res napaka meseca, za rubriko saj ni res - pa je!
Re: Razne šlamparije - Berghaus - 30.8.2013
Sam mislim, da je slikano od žleba proti zgoraj......
Je pa kritina skoraj garant kontra obrnjena. Vrhnji val se mi zdi enostavno preodprt. Da ne omenjam, da odkap ne sme priti iza roba.
Re: Razne šlamparije - .:Igor:. - 30.8.2013
Jaz pa mislim, da je kritina obrnjena prav, le naklon je hudo premajhen, da bi voda sploh tekla lepo navzdol in ostaja v "kotanjah". Slikano je pa v smeri od žleba navzgor - levo zgoraj na sliki se vidi sleme.
Re: Razne šlamparije - Samojed - 30.8.2013
Kritina je narobe obrnjena. Saj je vzorec kao simulacija strešnika, kjer zgornji pride čez spodnjega, tule je pa spodnji višje od zgornjega.
Ja, tale je res huda. Vsi prisotni (izvajalec in tudi investitor) bi laho ponovno začeli z izobraževanjem, najbolje da kar v vrtcu.
.:Igor:. Napisal:Jaz pa mislim, da je kritina obrnjena prav, le naklon je hudo premajhen, da bi voda sploh tekla lepo navzdol in ostaja v "kotanjah". Slikano je pa v smeri od žleba navzgor - levo zgoraj na sliki se vidi sleme.
Mogoče imaš celo prav, ampak naklon spen ni takooo majhen, kar mse vidi na drugi sliki. Če bi bila prva malce od dlje slikana, bi lažje sodili ali je obrnjena prav ali ne.
Vendar to pomeni, da se vsak "cegel" konča pred robom, namesto da bi ga prekrival. Kar tudi pomeni, da bo zastajala vsa svinjarija in voda zateka? Pri tem naklonu definitivno :-)
Re: Razne šlamparije - FranciZ - 30.8.2013
Jaz tudi mislim, da je kritina položena prav;
Re: Razne šlamparije - medo9 - 30.8.2013
Odlična tema :-)
Škoda,da ni z glasovanjem ali je kritina narobe obrnjena :twisted: ... jaz tudi mislim, da je kritina narobe obrnjena. Očitno je, da bi morala voda teči (po fotografiji) od spodaj navzgor, torej je spodaj desno streha višja kot zgoraj levo.
Če sem prav preštel, je stanje naslednje:
2 sta prepričana, da je položeno pravilno
6 nas meni, da je narobe obrnjeno
2 sta v dilemi.
