Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Ojla, Žerjavar, če ohranim balkon (ni še dorečeno)
pride 2 cm stirodurja pod 15 cm AB ploščo, več ni možno. A potrebujem parno zaporo?
Ne morem ti natančno povedati koliko bi lahko dali zun. izolacije, optimistična ocena je 15 cm. (27 cm je stare rolete med vrati in preklado).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:pride 2 cm stirodurja pod 15 cm AB ploščo, več ni možno. A potrebujem parno zaporo?
Če bo nad ploščo vsaj 10 cm izolacije, bo XPS v redu brez pz.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 24
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Pohvala za celodružinski angažma k obnovi 8)
A morda kaj razmišljate tudi o kaki statični ojačitvi objekta ( vertikalna vez, venec)?
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Hja, mož je bolj kramp aganžma, jaz pa metla in računalnik, vajenci so pa za motanje pod nogami.
Glede statične ojačitve: na hiši ni bilo razpok ali znakov posedanja. Sam teren je prodnat in en stari gradbenik se je skoraj zjokal, kar njegova hiša na stoji na tako dobrem terenu.
V sicer votle temelje (malta vmes je zgleda propadla) je bila injektirana cementa masa (2 toni cementa).
Temelje bomo sicer po delih odkopali in dobetonirali, podbetonirali pa ne bomo.
:oops: upam, da ne bom izpadla preveč trapasto, če vprašam... Kaj pa sta vertikalna vez in venec? :oops:
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
izolacijo bi naredili od ZUNAJ, čez 2 leti, ko se bodo premontirala tudi vrata, tako kot je rešil zadevo FF. Do takrat bi potrpeli z večjimi toplotnimi izgubami.
ok, to mi je jasno, izolacija zunaj pač.
Sedaj je mož odstranil notranjo izolacijo na stropu pod balkonom in je v delu stropa pod balkonom 4 cm luknja.
no, tukaj pa sem že lovim: kako notranjo izolacijo na stropu pod balkonom? govorimo o oblogi spodnje strani balkona ali o oblogi stropa v notranjosti? ker v prvem primeru gre za zunanjo, v drugem pa notranjo izolacijo.
In sedaj je varianta, da se da tja 2 cm stirodurja (bi dal zidar) ali 4 cm ometa ali kaj tretjega, če je še kakšna boljša rešitev.
mateirlaov imaš danes dovolj, v vsakem primeur pa bo 2 cm dosti bolje kot 4 cm ometa. sicer pa je zaključni sloj cca 0,5 cm, torej gre komot 3 cm gor, samo če bi vedel kje..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ok, ok, samo dosti lažje bi bilo, da daš sliko dejanskega stanje po tem, ko ste potrgali stiropor dol s stropa. torej je bil zalit ali s plato vred ali pa je bilo tako v opažu narjeno, dvomim da so razliko lovili s tako debelim ometom (ali pač?).
samo v tem je hec. zmeraj čimbolj vizualno predstavit problem in kompleten objekt, da vemo pri čem smo (smo že enkrat imeli pdoben primer). zdej pa govoriš nekaj, na fotkah pa drugo. kako naj vemo, kako zgleda potrgan del, kako je ravno ipd?
lahko recimo nalepiš tistih 3 cm stirodurja na potrgan del pa potem kmplet strop s kanufom čez, da dobiš izravnavo stropa ipd, ne izgleda mi glih raven v nulo. toliko spet ne bi izgubili svetle višine prostora, ne vem pa kolikor je. za strop se sicer tudi da recimo multipor lepit (tudi obdelovat ga je enostavno in lahko poloviš neravnine), ampak ga rajš ne omenjam preveč, ker je očitno mnenje tukaj ne preveč naklonjeno zanj (upam da upravičeno iz prakse ipd).
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
no, povem pač, vsem bi bilo v pomoč videt dejanko stanje najbrž. pri gradnji je itak fajn imet foto arhiv za vsa dela.
srečno naprej v obnovi.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
:oops:
smo v 6. tednu obnove, različni delavci so opravili skupaj po oceni okoli
381 h (na hitro sešteto po mojem "gradbenem dnevniku"), delali so tudi 1 soboto, pa za praznik. Vmes so bili 4 dnevi pavze, ko ni bilo pri hiši delavca med tednom.
porušeni stari zidovi, odstranjevanje tlakov in podložnega betona, cca 2 tedna
položen nov podložni beton
zazidava novih sten
ven vržena stara okna in vrata, izdelava novih špalet
sušilni omet
zazidali luknjo v S steni
vodne inštalacije so že položene, električni rori so že v stenah
trenutno dokončujemo omete sten, razmišljamo, kako bomo zglihali strope
okna so narejena in čakajo na vgradnjo
Zaenkrat sva zadovoljna s potekom del, delavci in organizacijo.
Še nekaj fotografij:
Odstranili smo ves star podložni beton, ker ni bil položen na istih nivojih, ponekod je bil pa še lesen pod. Nekje je bilo potrebno odkopati še 20 cm proda.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?a/t0/4Lt4yo3c/podiranje-006unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/a/t0/4Lt4yo3c/podiranje-006unichr("46")jpg[/img][/url]
Podrli smo nekaj sten in povečali prehod med kuhinjo in dnevno sobo. Kaj lahko podremo in kaj ne, je povedal statik. Temu smo potem prilagodili arhitekturo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?b/J/29LI6jfh/podiranje-020unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/b/J/29LI6jfh/podiranje-020unichr("46")jpg[/img][/url]
Po podiranju:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Y/7K/3P76Kw1v/podlozni-beton-042unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Y/7K/3P76Kw1v/podlozni-beton-042unichr("46")jpg[/img][/url]
S podiranjem vmesnih sten sva pridobila še manjšo sobo. Pod podložni beton smo položili kanalizacijske cevi:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2I/Db/4PusBlpm/podlozni-beton-035unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2I/Db/4PusBlpm/podlozni-beton-035unichr("46")jpg[/img][/url]
Položili smo gumbasto folijo
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3M/Me/4DH0zs6O/podlozni-beton-057unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3M/Me/4DH0zs6O/podlozni-beton-057unichr("46")jpg[/img][/url]
in še nov podložni beton:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?G/70/1JNLy2gO/podlozni-beton-075unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/G/70/1JNLy2gO/podlozni-beton-075unichr("46")jpg[/img][/url]
Na podloženm betonu so že položene in zabetonirane vodne inštalacije.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Mož pravi, da balkon ostane.
Kje je problem? Kaj te muči?
