PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih
#61
S prepihom boš pospešil sušenje. Ventilator naj dela samo čez dan ob višjih zunanjih temperaturah. Plesen bo izginila oz. se posušila v odvisnosti od vlažnosti lesa, bo pa trajalo nekaj dni. Prihajajoči topli dnevi bodo tudi v pomoč.
#62
Citat:Po kolkem času lahko pričakujem, da bo plesen pričela izginjati?
Podganam nastaviš strup. Čez koliko časa se boš znebil podgan?
Važno je, da les čim prej posušiš, da vsa ta mjhna bitjeca (bakterije, plesen, ...) ne morejo papcati lesa. Plesen bo ostala brez hrane se bo posušila in naredila spore (seme), ki čakajo na novo priložnost ustrezne vlage. Nekaj spor bo odnesel veter drugam. Nekaj jih lahko pobrišeš z vlažno krpo, krpo opereš in voda bo spore odnesla, večino jih bo propadlo. Nekaj spor pa bo v lesu ostalo in ob prvi ustrezni vlažnosti lesa veselo zaživelo.
Nimam časa - sem v penziji!
#63
A ko se plesen posuši, kar izgine? Ali je potrebno uporabiti kakšno krtačo ali celo kakšno kemijsko sredstvo?
Hvala ti.
#64
Hvala @Žerjavar Smile
#65
spitbox
po moje ni problem v napačni izvedbi ampak prehitrem zapiranju hiše. Hiša se še ni presušila.
Od oka gre v hišo pri izvedbi nekje 15 do 20 m3 vlage (nestrokovno mnenje) in ta vlaga mora izhlapet
#66
Trenutno stanje je takšno.
Odprtini so zaenkrat 25 x 25cm.
Kakih 5 dni imam na podstrešju vklopljen razvlažilec in dosedaj se je nabralo kakšnih 8l vode. Tako, da vlaga na podstrešju pada in upam, da kmalu prične izginjati tudi plesen...
Zagotovo pa je del vlage nastal tudi zaradi hitre gradnje.
Sedaj mislim, da ne bi smelo biti težav, saj imam prepih na podstrešju, hkrati pa odstranjujemo odvečno vlago z razvlažilcem.
Priložene datoteke
.jpg   photo 1 (2).JPG (Velikost: 98,03 KB / Prenosi: 2579)
#67
imam na podstrešju vklopljen razvlažilec :mrgreen: saj imam prepih na podstrešju :oops: :lol: Idea
#68
Jaa, kljub luknjam na obeh stenah, se v razvlažilcu nabere 2 do 3l vode na 24 ur...
#69
Imaš pravi zbiralnik vode na podstrešju. Smile
#70
Men se je pa čudno zdel zakaj je letos zunaj tako suh zrak. Pa sedaj vidim kdo ga razvlažuje. :wink:
#71
spitbox... Če imaš prepih... potem razvlažuješ ZUNANJI zrak...
#72
Ni ravno prepih... Na obeh straneh imam odprtino 25 x 25 cm.
Glede nato, da je bilo na podstrešju ogromno vlage in da je skoraj vsaka deska vsaj malo plesnova, sem zagotovo z razvlažilcem vsaj malo pospešil nižanje vlage.
#73
firefly Napisal:spitbox... Če imaš prepih... potem razvlažuješ ZUNANJI zrak...
Razvlažilec deluje na podlagi ciklusov segrevanja in nato hlajenja zraka. Če bi na podstrešju samo hladil in izločal vodo, je isto, kot če bi dal pod deske hladilnik. Nižaš temperaturo, ohlajaš zrak in podkonstrukcijo na kateri zunanji zrak ob vstopu kondenzira. Zato ti je firefly dal toliko smeškov :mrgreen: .
Morda boš moj nasvet z navadnim ventilatorjem vzel resneje? :wink:
#74
Lep pozdrav Vsem!
Se pridružujem s povezanim vprašanjem: Nameravam izolirati strop na podstrešju, v hiši iz leta 1960 (na Primorskem), v zadnjem nadstropju pod streho:
strop - tramovi, pod tramovi nekakšne vejice zalite v betnonski malti (1-2cm), nad tramovi pa poležene deske z razmakom cca 1-2cm. Vmes želim dati 18cm celuloze. Streha je lesena, na žalost pokrita z deskami, te pa s katramom. Za prezračevanje podstrešja sem zato po celotni dolžini hiše (cca 8m), na južni in severni steni skozi zid na višini cca 40 cm od stropa navrtal luknje s svedrom fi 1,2cm (kakšnih 100 lukenj na vsaki strani). V drugi fazi bom naredil še luknjo pod slemenom na bočnem zidu ali pa 8 lukenj skozi streho (kjer so že korci za zračenje).
Vprašanja:
1) kolikšna je sd vrednost tiste stare "betonske ploše z vejicami" in ali je to že parna ovira? Oziroma, ali moram čez/med tramove namestiti dodatno parno oviro?
2) če da, s kolikšno sd vrednostjo?
3) kaj je bolje narediti dodatno bočno luknjio (cca fi 20cm) na bočnem zidu ali 8 lukenj (4 na severni in 4 na južni strani strehe, cca fi6cm) tik pod slemenom?
Hvala za vaše odogovore/razlage.
#75
Zaradi lokacije na primorskem, kjer verjetno nimaš nizkih zimskih temperatur, ti predlagam, da betonsko ploščo samo prekriješ s filcem v roli v debelini vsaj 25 cm. Po vrhu izolacijo prekriješ z vrteks folijo = stekleni voal, ki preprečuje prehiter dvig zraka navzgor. Najceneje, najhitreje in najbolj efektno :wink: .
1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Pojdi na stran
