18Jerry18 Napisal:Še moja izvedba:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://portals.exosite.com/views/4141636644/3162981808">https://portals.exosite.com/views/4141636644/3162981808</a><!-- m -->
Vloženo vse skupaj cca 80eur - 2x arduino + temp. senzorji. Kurilnica še ni končana, za enkrat so samo 3je senzorji.
LP,
Matija
Ravno to sem mislil predlagati vsem tistim, ki vsaj malo poznajo elektroniko.
Kaj pa če bi razmislili o "zadrugi", nekaj podobnega imajo samo izdelovalci kolektorjev.
Torej združijo se ljudje, ki so doma v okolici nekega mesta, nekatewri so dobri za sestavo teh arduinotov, nekateri bi jih programirali za posameznike, nekateri montirali, ko enkrat narediš gre počasi, ko drugič in tretjič, je že serijska proizvodnja.
Kaj menite o tej ideji?
Sam sem iz okolice MB. Predlogi, popravki, nasveti.... Bi šlo, nas je dovolj na štajerskem, da bi pokazali da to gre?
To elektroniko sem našel najceneje na DX.com, dostava v Slovenijo brezplačno!
Sedaj imam tri tipala vgrajen pa ne kaže prav nobeno.
Tako imam eno povezano na PC, drugo je povezano z žico na datalogik.
Eno še je na avtomatiki na peči. Imam pa še živosrebrnega do 400°C.
Pa da bi vsaj dva približno enako očitavala.
Samo potreboval bi nekje 50m povezavo do PC-ja.
Morda kdo ve kaj kje kupiti?
Zakaj ne kaže prav nobeno tipalo? Dolžina žice že nekaj vpliva, vendar se to da "popravit". Da se izmeri približno prava vrednost, potem se vidi kolika je napaka.
Kaj bi želel kupiti, nekaj kar bi ti preneslo podatke 50 m vstran?
Da malo osvežimo temo.
Kako daleč ste prijadrali s vezjem in nastavitvami in katere temperature spremljate.
Pa koliko stane ta zadeva da jo naredite in dostavite.
lep pozdrav
simonkar Napisal:Pozna kdo napravo, ki bi delovala preko LAn ali Wifi-ja in bi se dalo na njo priklopit več temperaturnih tipal "vsaj6" katere bi bilo možno spremljat z določeno programsko opremo preko Androida ali Win.
Na trgu je ogromno WiFi sobnih termostatov...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heatmiser.com/">http://www.heatmiser.com/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.digitaltrends.com/home/honeywell-wi-fi-smart-thermostat/#!MeV0o">http://www.digitaltrends.com/home/honey ... at/#!MeV0o</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikinac.com/content/residential/residential-wired-controllers/daikin-envi-intelligent-thermostat/">http://www.daikinac.com/content/residen ... hermostat/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://nest.com/">https://nest.com/</a><!-- m -->
Več sobnih termostatov lahko krmiliš s centralno enoto podobno tablici, ali pa kar s telefonom, tablico, računalnikom. Podpira Ios, Windows ali Android.Vse je stvar v denarju. Pred časom so bili v prodaji Touch screen barvni termostati kitajske izvedbe za cca 100 eur.
za vse ki ste že kaj delali z pokaysom, me zanima sledeče, je res da lahko priklopiš 1-wire digitalni termometer DS1820 z največ 5m žice in verjetno ste ga priklapljali z 1kOhm uporom?
poglej tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN148.pdf">http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN148.pdf</a><!-- m -->
Upor mora biti min 1,2 K (max 'sink' tok je 4 mA).
Moj Pokeys57E deluje brez problema s tremi ds1820 na 8m kablu (utp)
pokey-->7m->prvi ds->1m->drugi ds ->0,5m->tretji ds
Napajalni upor je 1K5, zmontiran je na koncu kabla (pri zadnjem ds-u) skupaj z 100n kondenzatorjem iz +5 na gnd.
+5 in gnd sta na eni parici, signal je na enem vodniku druge parice. Če sem drugi vodnik parice za signal povezal na gnd, je bilo kar precej crc napak.
Možnosti je veliko..., jaz imam krmiljenje narejen za celo hišo in na eni veji 30 senzorjev.
1wire DS18B20. Napajanje pa je kapacitivno, procesor ATMEGA. Kabel pa po celi hiši... od strehe, dnevne, po kleti, zunaj itd. Dela BP!
Na ZS sem dobil sporočilo naj malo opišem. Ne vem sicer kaj vas zanima..., stvari je veliko.
Imam ogrevanje na olje, kolektorje in doma narejeno toplotno črpalko. 500l bojler za sanitarno vodo + 1000l zalogovnik (800kotlovske vode + bojler 200l za sanitarno). Imam vse možnosti ogrevanja z avtomatskimi preklopi med mediji. Npr. Če zunanja temp. pade pod nastavljeno mejo, tako da toplotna ni več kos ogrevanju (starejša hiša) potem prevzame olje in ko temperatura naraste nad nastavljeno vključi toplotno črpalko itd. Elektronika krmili tudi toplotno črpalko, tako da tam ni nobene elektronike.
Vse skupaj poganja elektronika z ATMEGA128. 16izhodov (nekaj rele nekaj triac) 8vhodov, 30x 1wire senzorjev, SD kartica za LOG itd. Vse skupa imam na internetu, kar pomeni vklopi in izklopi preko neta. Na drug modul sem pa naredil še porabo električne energije, ki jih zajemam iz števcev preko RS485.
Zraven sta pripeti sliki kako to izgleda. (Imena nekaterih temperatur ne držijo, ker jih še nisem spremenil.
Toliko zaenkrat...
malo zastarela tem, pa vendar.
Jaz imam izvedeno z LAN kontrolerjem od <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tinycontrol.eu">www.tinycontrol.eu</a><!-- w -->.
podpira temperaturne senzorje
6x DS18B20
1x DTH22 vlaga+temperatura
1x PT1000
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
