PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Delovanje kotla na pelete pellson x3
#61
Bond - za isti kotel in TČ od Termotehnike sem tudi jaz že oddal vlogo na Eco sklad. Čakamo na toplejše vreme, potem pa takoj demontaža stare in montaža nove kotlovnice. Mi je pa mojster trdil, da ni potrebna nobena dodatna avtomatika (Seltron oz. Firšt ), pa nisem čist prepričan, če bo to v redu ?
#62
Iz navodil na njihovi strani je za razbrat da ima varovanje povratka,nič pa ne piše o kakšni regolaciji teparature v stanovanju.Pri večini kotlov je potrebno dokupit regolacijo ogrevalnih krogov.
#63
Lani v oktobru sem vgradil podoben kotel na pelete in TČ Termotehnika. Kotel imam zvezan preko hidravlične kretnice na razdelilec. Iz razdelilca imam 3 črpalke: 1 zgornje nadstropje, 2 spodnje nadstropje, 3 TČ. Regulacija brezžični sobna regulacija CRONOS ORIEME mi vključuje in izključuje 1.in 2. črpalko nastavljena temperatura od 19,5 do 21 stopinj C. TČ ima svojo regulacijo katera vklaplaj črpalko. Kotel se vklaplja in izklaplaj avtomatsko glede na nastavitve sobnega termostata.
1X tedensko nasujem pelete in odstranim pepel. Glede na dolgo letošnjo kurilno sezono sem z pečjo zadovoljen.
NAJBOLJ VAŽNO JE NABAVITI KVALITETNE PELETE KAR POSLEDIČNO DAJE DOBRO ENERGIJO, MALO PEPELA IN MAJ OBLOG V KOTLU IN ČIŠČENJA PEČI!
#64
forester-mislim, da dodatna regulacija ni" nujno "potrebna, ker kotel ima svojo, ampak samo za reguliranje temperature samega kotla, kar pa ni dovolj, zato, če želiš boljši izkoristek rabiš najmanj termostatske glave na radijatorjih, v praksi se pa za regulacijo celega sistema ogrevanja kotla pellson z TČ uporablja regulator seltron WDC10B za en ogrevalni krog, za dva ali več pa WDC20 ali kakšen drugi, deluje pa tako kot je opisal peleti12.Sem pa bil pri uporabnikih na ogledih in imajo v večini še dodatno regulacijo, tudi jaz bom imel Seltron WDC 20
#65
Pozdravljeni
Prosim, če mi lahko kateri uporabnik pellsona svetuje za kakšne kvalitetne pelete ki jih kuri in kako je zadovoljen z njimi, kako izgorevajo, vsebnost pelet: smreka, bukev,...hvala
#66
Trenutno najboljši pleti narejeni v Sloveniji Profiles Razdrto!!!!!
#67
aha, hvala, kakšni so pa boljši/najboljši mešani ali sama smreka ali sama bukev, ter cena? za začetek jih mam namen kupiti eno tono ostalo pa v poletnih mesecih....LP
#68
Profilesovi peleti vsebujejo 80% bukve in 20% smreke. Trenutna cena je 3,60 EUR za 15 kg vrečo oz. 240 EUR tona.
#69
bond Napisal:Pozdravljeni
Do sedaj, druga sezona kar kurim na pelete nisem imel nobenih težav. Pa sem kuril bosanske, slovenske pelete. Bistvene rezlike med njimi ni bilo opaziti, nasuješ v zalogovnik, zakuriš in čakaš da zmanjka. Izgorevanje pa, če sodim po pepelu pogori vse, veliko žlindre ni bilo zaslediti, tudi gorilna šalica je brez oblog. Verjetno gre to zahvaliti samodejnemu čiščenju.
Bom pa v prihajajočem tednu izvedel poizkus, peleti narejeni iz SLAME. Energetska vrednost bojda podobna klasičnim peletom iz lesa, le nekaj več pepela.
Pa poglejmo kaj pomeni nekaj več......
#70
zanimivo se tole sliši SLAMA...poročaj glede rezultatov, mi lahko poveste glede pelet katere ste vi kurili, zanima me ali so boljši samo smrekovi, ali sama bukev ali pa mešani in kakšna je vsebnost v %
#71
včeraj so mi dostavili pellsona, zdaj gre pa zares Smile, čakam še toplotno črpalko
#72
Bond - ali je za nabavo pellsona x3 kaj čakalne dobe ali ga dobavijo takoj ? Si ga nabavil sam ali preko obrtnika ?
Glede peletov za pellsona mi je pa en uporabnik pohvalil pelete od Kovača iz Mozirja.Je rekel, da jih kuri dve sezoni in da so ok.
#73
forester- mislim, da ni nobene čakalne dobe glede pellsona, meni so ga dostavili v enem tednu pa oddaji vloge za subvencijo.Nabavil sem ga pa preko obrtnika, ker drugače plačaš davek 20%, ker nisi obrtnik.Je pa pametno dati večim obrtnikom, da ti naredijo predračun,se splača Smile, cena kotla in opreme se ne razlikuje veliko, razlika med njimi je pa koliko popusta ti da obrtnik....Lp
#74
Kakšna je pa logika za tem, da se montira poleg kotla na pelete montira še toplotna črpalka? Kaj ni strošek ogrevanja s toplotno in peleti zelo podoben?
#75
Za ogrevanje sanitarne vode čez poletje bi porabil cca 1t pelet. TČ 300l pa porabi cca 3kW na dan.
Zdaj pa računaj!
1 ... 3 4 5 6 7 ... 10 Pojdi na stran
