Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
No, nobena regulacija ne špila Danijevih zvezd, čeprav novodobni že preverjajo podatke Meteosata in se "pripravijo" na vremenske spremembe glede na potovanje ciklonov......
Vremenska regulacija je pač soodvisna od zunanje temperature, kar pomeni, da histerezno manj odklanja. Termostat pa zgolj ob "zahtevi" vklopi in ob "nezahtevi" izklopi. Kaj pa vklopi in do koliko, pa je stvar uporabnikovih nastavitev vrednosti.
Bolj smo se zaj*** tisti, ki imamo tako vremensko, kot termostatsko krmiljenje.
Sej ne da sem bil ravno jaz tisti, ki sem vehementno uletel na ta forum in napljuval vse po vrsti, ki so trdili, da je sobni termostat v tem primeru nepotreben. Nau men nben guvoru......
Pa sem se potem na polno ugriznil v jezik.....Zdaj sobni termostat služi samo temu, da pogledam koliko je ura in da ga na koncu kurilne sezone spustim na 21 stopinj. Ker se mi ne da v klet iti peč ugasnit......
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Kako pa naj bi regulacija vedela koliko bo toplote izgubljene v naslednjih urah.
Stvar je enostavna. Zunanja temperatura dejansko določa toplotne izgube. Dobesedno določa, koliko toplote bo prešlo iz zidu v okolico. Če je bil zunaj hiter padec temperature, se ta povečana toplotna izguba črpa iz akumulacije zidu in šele ko se vzpostavi novo ravnotežje prehoda toplote se začne povečano prehajanje toplote iz notranjega zraka v zid. Glede na strukturo (maso) zidu je ta zamik mimogrede nekaj ur. V tem času pa se je tudi estrih talnega ustrezno bolj ogrel, da bolj ogreva notranji zrak. Pri izgubah in pri ogrevanju je toplotni zamik.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Za WDC20 vem iz lastnih izkušenj da špila malo "nostradamusa", ker gleda kakšen je trend spremembe temperature in kako hitro se spreminja, ne samo absolutne temperature zunaj.
Recimo temperatura zunaj 5°C in narašča, notri 22°C, dvižni vod 35°C.
Če je temp zunaj 5°C konstantno in notri 22°C bo dvižni vod 40°C.
V "istih" razmerah, notri 22°C zunaj 5°C ampak s to razliko da temperatura zunaj pada, bo pa dvižni vod nastavljen na 45°C.
In večja kot je dT/dt bolj velika bo razlika. Tako da ja, na tak način lahko precej vpliva na odzivnost sistema.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Johan da se izklopiti črpalke za ogrevalni krog, vendar zakaj bi to počeli?.Zaradi porabe?
Dve grunfosove črpalke Ups 100 Hitrost 2 ,Moč 55W v 182 dneh( 1/2 leta) porabita 200 kwh. Izračun porabe el.na petrolovi strani: Primer: 3*25A varovalke( 10Kw). enotarifno štetje= 36,65€ stroška, S tem ko boste preklopili na delovanje sobni termostat-črpalka boste več porabili na energentu ki ga kurite.
V navodilih Regulatorja WDC 20 na strani 38 parmeter S2.4 iz ena preklopite na 3,4,ali5 po vaši izbiri. ravno tako za drugi krog str.40 S3.4 na 3,4 ali 5. Niste napisali kakšne sobne enote imate nameščene.Prirediti boste morali časovni program za vklop-izkop črpalke. Nastavitve delajte takrat, ko boste razumeli kaj boste z izbiro parametra dosegli. Urejajte najprej za en ogrevalni krog, zapišite si parameter preden prestavljate. Sam v praksi na tem regulatorju tega še nisem počel tako da kaj več ne znam pomagati, navodila imam ker bom doma dodal ogrevanju prav ta regulator.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ni histereza, pač pa "Nostradamus"?
Iz histereze sem diplomiral dve leti nazaj :-)
Parameter S5.2 in S6.16
Plus stran 33 in 49 navodil za WDC20
Histereza plus strmine krivulj in omejitveni parametri. Logika regulatorja.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Te tvoje histereze so za vklop in izklop grelne naprave (TČ ali gorilec na karkoli pač že).
Jaz uporabljam WDC20 v kombinaciji z zalogovnikom in pečjo na drva. Pri meni je to "off".
Krivulja ogrevanja pa ja, samo kar ti jaz gor pišem je to da krivulja ni odvisna samo od razlike notranje in zunanje temperature v smislu
Tnot=f(Tzun)
Ampak logika regulatorja upošteva tudi "trend" zunanje temperature:
Tnot=f(Tzun,dTzun/dt)
Samo kakor vidim v navodilih ne piše nič o tem. Očitno je to pač "logika črne škatlice" na katero uporabnik ne more vplivati.
Objave: 235
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Timi 11
Najlepša hvala za izčrpen odgovor, sobni enoti sta DD2+.
L.p.JOHHAN
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Da še jest prislonim skodelico.
Torej rabil bi eno enostavno vremensko regulacijo. Povsod imamo radiatorje v&n s termostatskimi ventili, trenutno ogrevamo na olje. V dnevni sobi imam le digitalni sobni termostat in le tu nimam termostata na radiatorju. Sobni termostat imam vezan na črpalko in ko temp. prostora doseže primerno temp. se črpalka ugasne. V ostalih prostorih radiatorje že prej zapre termostatski ventil, tak da je vse dobro zregulirano. Moti me edinole, ko se zunanje temperature spustijo pod 10 stopinjami, v tem primeru moram hoditi do kotla ter ročno regulirati dvižni vod, tako da obračam kotlovski termostat gorilca.Imam pa direktni vod ogrevanja.
Katero regulacijo naj torej vzamem, da jo povežem z gorilcem in da sama regulira dvižni vod kotla preko gorilca glede na zunanjo temperaturo.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Kako pa to, da ti izklopi črpalko, če v prostoru še ni ustrezna temperatura?
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ja ko se dnevna soba segreje na ustrezno temperaturo prostora, da sobni termostat črpalki ukaz za izklop.
