PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Mesečna poraba za 2 osebi, 45 eur
#61
3 kilowate na dan...... right...
Precej prazen flet.
#62
drevored Napisal:Stanovanje v bloku, dve osebi. Vse imava na elektriko - toplo vodo, štedilnik, dva laptopa, LCD TV, hladilnik, pralni stroj, vse žarnice so varčne. Bojler in pralni stroj obratujeta izključno v času nižje tarife.
Povprečna mesečna poraba vključno z zimskimi meseci:
VT: 40 kWh
MT: 50 kWh
Tole ne drži. Ali pa ne živita redno noter. To so 3 kWh ure dnevno (mala ali visoka tarifa sploh nima veze). Pri nas 80 litorv bojler že sam popapa 6 kWh dnevno, kuhamo pa na plin..torej ostalega porabimo cca. 2 kWh dnevno. Samo da še kuhaš na elektriko pa...
In če bi bojler in pralni delovala samo na MT bi bila ta izdatno večja (pri nas je 2/3 porabe MT ter 1/3 VT ker bojler dela prek nočne tarife, pr. pa tudi po večini).
#63
VT: 40 kWh
MT: 50 kWh
A imas elektriko iz soncnih celic mimo stevca?
Smo trije, sanitarna voda+kuhanje na plin, pa v najboljsem mesecu ne pridemo dosti pod 150kWh/mesec.
#64
Da še jaz pristavim mojo porabo. Od 1.9.2011 do 31.8.2012 sem pri Petrolu plačal 738 EUR elektrike. V tem znesku je vsa poraba elektrike v hiši (žarnice, hladilnik, kuhanje, pranje, ogrevanje na TČ in topla voda, TV, prenosnik, 2x garažna vrata ...). To znese v povprečju 61,50 EUR na mesec. V hiški pa trenutno živiva dva.
#65
vincent Napisal:Tole ne drži. Ali pa ne živita redno noter. To so 3 kWh ure dnevno.
Apollo 13.....
#66
3 kWh dnevno je kar pravilna ugotovitev. Tisti, ki se vam to zdi nemogoče doseči, poskusite najprej zmanjšati porabo tople vode - rezultati so presenetljivi. :wink:
#67
? OK, med umivanjem zob pripiramo vodo, ne veliko potrebo hodimo, ko je pač potrebno, pomivalni stroj si vzame svoje, pralni tudi. Zalivamo iz kapnice, avta skoraj ne perem, če pa ga, je voda tudi iz štirne. Kaj sem spregledal? Kako zmanjšati porabo vode? Aja, napisal si TOPLE vode. Še težje izvedljivo!!! Aja, pomivalni stroj imam priklopljen na toplo vodo...
#68
Jaz sem imel v prejšnjem mesecu cca. 80 kWh porabe. Bojler(50 l) večinoma deluje v MT, pralni stroj(A+ razred) skoraj vedno deluje v manjši tarifi, perem enkrat tedensko(živim sam) in to vedno na 40 stopinj na kratkem 44 minutnem programu. Tuširanje vsak dan, največkrat v večernih urah, porabim morda okoli 20 litrov tople vode na dan, tako da se grelec v bojlerju po tuširanju dostikrat niti ne vključi takoj. Klima je delovala v večini vročih dni v avgustu nastavljena na 25 stopinj. LCD TV sem gledal v avgustu morda maksimalno pol ure na dan v povprečju. Vse žarnice(skupno 7) v garsonjeri so nevarčne. Uporabljam le prenosnik, navadnega računalnika nimam, kuham pa na električno steklokeramično ploščo. Mesečna poraba elektrike poleti je bila od slabih 80 do slabih 100 kWh, od tega v avgustu malo več kot polovica v manjši tarifi.
#69
Pri nas smo probali šparat z elektriko, pa se ne da. Enostavno nam je ritem vrglo iz tira.
V bloku dvosobnem stanovanju smo porabili nekje 12 kW, sedaj v hiši pa od 17 do 20 kW na dan.
Smo pa trije.
Tako, da vam vsaka čast s takšno porabo.
#70
zacetnik, najbrz kWh ane?
#71
Ja, sem malo zabrklal, imaš prav KWh.
#72
drevored Napisal:poskusite najprej zmanjšati porabo tople vode - rezultati so presenetljivi. :wink:
Pa tako napiši da se ne umivate! :lol: Ne da si mi belimo glavo, od kje taka poraba. Kuhate verjetno tudi ne dosti :wink: .
#73
Pri nas za 2 loceni gospodinjstvi v hisi 5 oseb nanese mesecno 65e. V bistvu je elektrika se najcenejsa poloznica, Ce pogledam da placamo za 5 mobitelov in siol trio skupno mesecno 300e- ma ni logike
#74
Nisem rekel, da se ne umivam, pravim samo, da se da pri topli vodi veliko privarčevati. Posodo se da npr. enako učinkovito splakovati s hladno vodo, tuširati se da tudi po 22h, ko je MT ... Vse je stvar navade.
#75
Abosolutno se da privarčevati, se strinjam in sem tudi sam privrženec smotrne porabe. a realnost je taka da če imaš toplo vodo na elektriko ter še štedilnik dnevna poraba 3 kWh ni možna.
Živimo v stanovanju (precej manj potrtano od hiše), kuhamo na plin, bojler je sicer star a oblečen s tisto 'vesoljsko folijo' (kvazi ekevivalent 20 cm izoalcije), vklaplja se samo prek nočne tarife, vse žarnice imamo varčne, računalnik vklapljamo mogoče 3 x tedensko za 2 uri..torej edini porabni dodatno je TV (ki gori cca. 4 ure dnevno, LCD) plus kar se nabere od pomivalnega in pralnega stroja (ki tečeta tudi vedno v nizki tarifi oba novejša hudo varčna).
a to so vseeno glelniki vode oz. direktni pretvorniki el. energije v toploto (bojler, štedilnik, pralni, pomaivalni) ...in je ni opcija da bi porabil 3 kWh dnevno pod pogojem da normalno živiš v stanovanju (se pravi 7 dni v tednu). Zdaj če sta študenta pa čez vikende doma, pereejo vama doma...bi še rekal, samo drugače pa ni opcije.
Ko sva bila midva še sama mislimd aje bial dnevna proaba pri nama 6 kWh dnevno..spet največ na konto tople vode (Pa imamo tuš in banjo...torej 10 minut nimaš kaj počenjat s tuširanjem).
Ne me narobe razumeti :wink: a pri vajini porabi nekajne štima (predvidevam da nečesa ne vemo :roll: ).
(brez bojlerja....kupim, tako pa ne).
1 2 3 4 5 6
