PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica tlakovci
#61
pesek sem omenil,ker ne vem kakšno imaš končno višino
glede nadstreška bi rabil sliko
tlakovec ali pralna plošča rabita na koncu oporo(robnik,beton)
#62
Najprej je slika tlakovanja pri nadstrešku. Zadevo položil na 5cm finega peska na betonu in cca 40 cm tampona + finipesek na vrhu, tam kjer ni betona. Na vem kako naj zaključim. Naj zadnjo prano ploščo obbetoniram in odrežem, kar gre prek temelja?
Imam pa še problem z stezo pri vrtu. Celoten vrt (in tudi teren naprej od vrta) je nagnjen proti stezi. Bojim se, da bom imel ob vsakem večjem nalivu zemljo na stezi. Ali obstaja rešitev kjer se lahko temu izognem?
Hvala za odgovore!
#63
1 sliki
če je možno podaljšaj betonsko ploščo do temelja nadstreška
če ni daj vmes pesek in ga dobro utrdi
2 slika
namesto lesenega robnika, bi dal vrtni betonski višino bi dal 10 cm višje od tlakovca ali 5 cm višje od zemlje,na spodnjo stran pa na višino tlakovca tudi betonski robnik ali zaključiš z betonom v brežino in na njo zemljo
meni les in beton ne gresta skupaj,prav tako tudi plastika in beton
#64
Tudi jaz bi imel eno vprašanje. Imam betonsko teraso, nad katero je nadstrešek. Prvotno sem imel v načrtu, da bi na njo položil lesen ladijski pod. Sedaj pa bi rad, da bi bila površina pralna, pri tem pa nastane dilema, kaj naredit za končno obdelavo. Ali položit estrih in nato keramiko, ali pa direktno na betonsko ploščo nalepit tlakovce (ne želim, da bi se pologali na pesek),če je to možno. Nagibam se k tej drugi varianti, ker je cenejša vsaj za ceno estriha. Ali je možno z keramičnim lepilom polagat tlakovce direktno na betonsko ploščo in da ti kasneje ne bi začeli odstopat.
Hvala za odgovor.
#65
kemakol flex 196 predhodno namaži z emulzijo
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
#66
To bi jaz prepustil mostrom. Koliko pride m2 komplet z materialom, tlakovci , recimo Toscana intakt od Podlesnika. Kot vidiš sem iz MB.
#67
malo sem premišljeval in prišel do nekega zaključka, če se motim me naj kdo popravi.
keramika ob bazenu po par letih odstopi, ker pride vlaga pod njo in zmrzal jo dvigne, pe je fugirana in še sama keramika ne prepušča vlage.
tlakovec pa prepušča vlago pa še zafugiran ni ,kar pomeni da ko bodo ptičke iz južnih krajev priletele bo tlakovec odstopil
tlakovci so narejeni za polaganje in ne lepljenje
#68
Saj, to me je ravno begalo, ker pravijo, da pride voda spodaj, potem pa se pozimi vse skup dvigne. Sem pa že videl,kako zadeva zgleda v živo, pa tudi zafugirano je bilo z cementnim mlekom. Z kakšnimi granitnimi ploščami pa verjetno ne bi bilo problema? Tlakovce sem želel, da bi vse skupaj dvignil za tistih 5-6 cm.
#69
xavi, tlakovcev ne polagaj na lepilo. Lahko položiš npr. betonske plošče, ki so debele 3-4 cm (odvisno od tipa, proizvajalca,...) - imaš jih malo morje na voljo, polagaš jih pa na lepilo za debelejše nanose in zunanjo uporabo - katero lepilo uporabit naj povejo drugi oz. pokličeš na Mapei, Kema,... Plošče obvezno zafugiraš s fugirno maso (prav tako za zunanjo uporabo, odporno proti zmrzali, ki odbija vodo). Če pa bi polagal kaj tanjšega (npr. keramika ali karkoli manjše debeline), potem pa pač moraš narediti estrih.
O koliko m2 pa se tukaj pogovarjamo?
#70
Plošče mi niso ravno všeč, ker so vse enake dimenzije. Bom videl. Malo si bo jih treba ogledat.
Cca 35 m2.
#71
da se tudi z tlakovci
naredi trden zunanji rob-(robnik-obetoniraj),tlakovce položi na mivko,da dobiš ravno višino,itak pa je vse pod nadstreškom in ne bo problem
#72
Samo, če narediš robnik, potem preprečiš odtok vode, jaz bi pa rad, da bi bila površina pralna.
#73
xavi, plošče enakih dimenzij so bile včasih. Danes imaš kar hočeš. Je pa res da ni najbolj poceni Smile
Poglej si samo proizvode od proizvajalca Semmelrock in Maspe. V njihovem programu bi pomojem moral najdit nekej zase, pa če si še tko zahteven. Stvari so višjega kvalitetnega ranga in je temu primerna tudi cena. Kvadratura ni velika ampak če primerjaš nekaj najcenešega in nekaj v višjem cenovnem rangu - lahko tudi za 35 m2 na koncu znese velika razlika. Potem pa čist odvisno kolk si pripravljen plačat za vse skupaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.semmelrock.si">http://www.semmelrock.si</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.maspe.com/si/piastre_2/">http://www.maspe.com/si/piastre_2/</a><!-- m -->
Imaš gor slike in vse kar rabiš.
Ti pa itak še zmeri ostane varianta estriha in keramike.
#74
xavi Napisal:Samo, če narediš robnik, potem preprečiš odtok vode, jaz bi pa rad, da bi bila površina pralna.
ko tlakovce zafugiraš, pronicne skozi zelo malo vode, si upam trdit, da jo spijem,vprašaj se samo, zakaj ratajo luže na tlakovcih,pozimi pa menda ne pereš pri -15
sej če bi ti rekel, da samo zadnjo vrsto nalepi,bo pa cel forum v luftu
#75
Glej, doktoriral boš iz teh 35 kvadratov. V času, ki si ga porabil za pisanje za forumu, bi že lastnoročno izkopal, utrdil in položil karkoli ti paše. Par ljudi piše in svetuje, tebi pa ni všeč to, ni ti všeč ono... Dobi si arhitekta, ga plačaj 200€/ uro in se pogovarjajta 14 dni kaj bi rad imel. Ko se bosta zmenila bo v 2 dneh za 600 vrov narejeno, pa če ti jaz pridem naredit.
Zameri ali pa ne, ampak vse skupaj me že spominja na pregovor "cagavemu ku..cu i dlaka smeta".
LP,
Samojed
1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 Pojdi na stran
