PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri gorilec na pelete ecom2
#61
Nekaj sekundni pritisk na set ne na enter in še vedno nimam power tune.
#62
Kakšne imate nastavitve za gorilec econom.Jaz imam nastavitev,da se uklaplja pri 55 stopinjah,izklaplja pri 70,ventilator dela pri 80%,doziranje peletov -15%,po štirih dneh kurenja je poraba 4-5 vreč,moti me žlindea v izgorevalni komori.
#63
dule80 Napisal:Nekaj sekundni pritisk na set ne na enter in še vedno nimam power tune.
Lej,.... pol pa naj bo po tvoje. Ne želim prepričevati prepričane :wink:
#64
Nastavitve peleti
Max 70 stopinj
histereza 5 stopinj(nastavil serviser tega ne morem nastavljat)
moč 4
pelet mod on
Nastavitev drva
max 80
histereza 5
ventilator 35%
Kombinacija ko temperatura pade pod 60 stopinj in je tam minimalno 20 min se vklopijo peleti.
Parametre kot je doziranje peletov padec tem. ko gorijo peleti ne morem nastavljat tudi
pri kombinaciji je tovarniško nastavljeno pod 50 stopinj 45 min sem poklical serviserja
in sva skupaj nastavila v servisnem meniju kjer se nastavlja cca 50 parametrov.
#65
Marlon nocem bit pameten mogoče imaš ti pač novejšo verzijo regulacije in se drugače nastavlja
pri meni ni možno nastavljat power tune oz če sem prav zastopil doziranje palet.
Kdaj pa ste kupili gorilec sam ga mam namrec od marca letos
#66
Zgleda, da kuriš drva, ker power tune uravnava doziranje pelet in s tem posledično moč. Poizkusi nastaviti na pelete, pa javi. Na priporočilo, naj bi se gibal med -10 do -20%.
#67
Pri peletih lahko uravnavam le temperaturo kotla moč od 1 do 5 in opcijo mod oz no mod.
Moč kotla pomeni če je naštimano na 4 pomeni da počasi od vžiga stopnjuje moč od 1 do 4 in
ko doseže max tem. moč zmanjšuje do nekje 2 padec tem. spet na 4 in tako naprej.
Zdej pa ne vem ali je to isto kot tisti procenti ali kako?
#68
Pejt na settings, nastavi na pelete, pa naprej do izhoda. Ko maš to nastavljen, držiš enter pet, šest sekund in pojavi se ti power tune. Verjetno imaš nastavljen na -14 oziroma -15%.
#69
lepotec33 Napisal:Kakšne imate nastavitve za gorilec econom.Jaz imam nastavitev,da se uklaplja pri 55 stopinjah,izklaplja pri 70,ventilator dela pri 80%,doziranje peletov -15%,po štirih dneh kurenja je poraba 4-5 vreč,moti me žlindea v izgorevalni komori.
Verjetno misliš Ecom2. Nastavil ti ga je verjetno monter, ki je vedel kaj počne, zato ni razloga, da mu nebi zaupal. Porabo imaš več kot dobro. Jaz sem imel prejšnji teden porabo nekje 1,8 vreče na dan. Glede žlindre se ne obremenjuj preveč. Čisti enkrat tedensko in je to to. Nastajanje žlindre je posledica kvalitete pelet, predvsem vsebnosti lubja in pa pogostost vklopov gorilca.
#70
Se opravičujem za svojo nevednost sem uspel pridt v power tune in imam nastavljeno na -10%
Hvala za informacijo zato paje forum da zvemo kej novga.
Zdej pa kako mate to kej nastavljen koliko procentov?
#71
Zanima me kako uravnavam temperaturo v prostorih z gorilcem ecom2? Namreč sobni termostat imam neaktiven, ker je vedno v dnevni sobi kjer je termostat bolj toplo kot na hodniku in v sobah. Pride do kar velikega odstopanja, ker so sobe na severni strani in z malo sonca. Sedaj imam to težavo rešeno s termostatskimki glavami.
Kako deluje gorilec s termostatskimi glavami? Ali je poraba ista, če glave uravnavajo temperaturo in ne termostat?
#72
marlon Napisal:
Ja Econom2,me pa zanima ali imaš na izhodu peči(dimnika),montirano loputo za zapiranje dimnika,ker imam občutek ,da gre dosti toplote po dimniku,hvala za mnenja.
#73
dule80 Napisal:Se opravičujem za svojo nevednost sem uspel pridt v power tune in imam nastavljeno na -10%
Na prejšnji strani sem ti že enkrat podal svoje nastavitve. Prve so po default-u, kakor mi jih je nastavil monter.
Glede na to, da imam kotel nekje komaj 20KW, se mal igram z nastavitvami in posledično z porabo, zato sem zmanjšal moč za polovico od tiste, ki mi je bila priporočena. Se mi zdi, da je sedaj kar primeren čas, ko so zunanje temp. dokaj konstantne in lahko tedensko ugotavljaš primernost nastavitev.
#74
[/quote]Ja Econom2,me pa zanima ali imaš na izhodu peči(dimnika),montirano loputo za zapiranje dimnika,ker imam občutek ,da gre dosti toplote po dimniku,hvala za mnenja.[/quote]
Pol pa naj bo "econom2", skratka polovico priprtega.
#75
meni je majerič marca namontiral ecom2,ker so ble neke težave z elektroniko mi je prinesel aprila novo in mi je rekel da opcija -20 in +20 ter če na plus tipki držiš bolj dolgo se zažene polž teh opcij na starejših gorilcih ni bilo,drgač pa je od peči odvisno kakšne nastavitve imaš mislim da vsi nemoremo imeti enake,regulacijo temperature v prostorih pa sem rešil z dig term glavami iz conrada in fajn delajo samo so malo glasne ko motorček potiska iglo,kar se tiče delovanje gorilca on pa itak neglede na temp v prostorih se vkolaplja ker vzdržuje toploto v kotlu to je malo odveč verjetno pa bi pri vsakem ponovnem zagonu več pokuril pa še kondenc bi se ustvarjal
1 ... 3 4 5 6 7 ... 34 Pojdi na stran
