PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Težava, en radiator ne greje?
#61
kadotr Napisal:Poleti moraš vedno imeti termostatske ventile odprte.
Zdaj vem Smile
#62
Edina stvar, ki jo je možno odviti (tista srebrna nazobčena matica), ni obrodila sadov, čeprav je mal vode ven priteklo. Glava je še vedno trdno vpeta. Bom moral zgleda majstra poklicat, ki mi je to montiral.
#63
evo, zadeva urejena Smile
Ne štekam sicer kako to, ampak najprej sem moral odvit ventil, da sem lahko dol dobil glavo. Potegnil ven iglo, namontiral nazaj, odprl spodnja ventila in hop, že je grelo.
edina težava, ki je še ostala oz. na novo nastala, je ta, da je puščica ostala spodaj Sad
Kje sem ga polomil? (btw, hvala vsem za pomoč!)
#64
Če bi bil priden,bi pofotkal posamezne faze in fotke obesil sem gor. Potem s puščico ne bi imel problema, kdo drugi z enako termostatsko glavo pa ne s snemanjem le te...
p.s.
Lahko ponoviš vajo, pofotkaš, slike obesiš sem gor, pa ti bomo laže pomagali Smile
#65
hmmmm... en walkthrough s slikami res ne bi bil odveč, ampak se mi ne da še enkrat podirat, ker sem pravkar to naredil drugič Smile
Uglavnem glavni problem, da se ni dalo brez mini poplave odviti termostatsko glavo, je bil ta, da je majster pri montaži preveč privil vse skupaj in se je zaradi tega najprej vrtel ventil, šele na to glava. Ostale zadeve sem pa itak prebral v tej temi.
V drugo sem seveda rešil tudi puščico, samo pridržat je bilo treba glavo v želenem položaju, da se ni vrtela skupaj z matico. Zadeva rešena, hvala vsem!
#66
Skratka, mojster Miha. Pa ne ti, ampak tisti katerega nisi poklical da bi odpravil zadevo katero je sam zakuhal
#67
V zadnje ko je prišel za sabo nekaj popravljat, sem raje iz imenika izbrisal številko Smile
Če lahko kaj sam naredim, vsaj vem koga krivit, če je kaj narobe na konc Big Grin
#68
Oživljam tole temo. Težavo z radiatorjem imam v spalnici. Dovod je iz stene, spodaj kjer je ventil je toplo, vsi trije ventili so odptri do konca. Če hočem odzračit pa ne priteče ven nič ne voda ne zrak. Zgleda kot da bi bil radiator zamašen. Kakšna ideja?
#69
Kako trije ventili? Običajno sta dva, razen, če zraven šteješ še odzračevalnega.
Najbrž zapikal ventil na dovodu, obrni ga parkrat levo in desno.
Druga možnost je premalo vode v sistemu, če je radiator morda na najvišji in oddaljeni točki sistema
#70
(2.12.2019 ob 13:20)Yeager Napisal: Oživljam tole temo. Težavo z radiatorjem imam v spalnici. Dovod je iz stene, spodaj kjer je ventil je toplo, vsi trije ventili so odptri do konca. Če hočem odzračit pa ne priteče ven nič ne voda ne zrak. Zgleda kot da bi bil radiator zamašen. Kakšna ideja?
prevrti vse ventile na radiatorju in to večkrat, morda se je kateri, ponavadi termostatski zataknil...
#71
Delovanje termostatskega ventila preveriš tako, da odviješ glavo in z roko pritisneš na zapiralo. Če se premakne potem je z ventilom vse OK. Če pa je "zabetoniran" potem pa sam vzamem v roke kašen trši predmet in ( z zmerno silo!!!) pritisnem 2...3x na zapiralo. Običajno potem zapiralo skoči ven in ventil postane gibljiv.
#72
Problem rešen. Igla v ventilu je bila očitno zataknjena, par nežnih udarcev z kladivom in radiator je začel gret. Hvala za nasvete.
#73
Še jaz vprašam za nasvet. Do predlani smo imeli odprti sistem, sedaj po prenovi kurilnice zaprtega. Zadnja dva radiatorja (mansarda, torej 2 etaža) ne grejeta. Predzadnji je bil skoz zaprt (neizdelano podstrešje), zadnji pa je bil odprt in je grel.
Sedaj ne greje več. Je pa ta zadnji dvojni radiator, vezan vzporedno s holanci. Pred njim sta šli prej cevi na streho v raztezno, sedaj so cevi odrezane in namontirana sta odzračevalna lončka. To je tudi najvišja točka sistema. Vendar ta zadnja dva radiatorja ne grejeta (predzadnji in zadnji - dvojni).
Ventili so vsi odprti, radiatorja sta odzračena, zraka v njih ni slišat. Sem že poskušal zapreti vse ostale radiatorje razen teh dveh, pumpo dal iz AUTO na 3.stopnjo, pa nič. Pritisk ne niha, sedaj ko ogreva iz zalogovnikov (1900L) je pritisk 1.6 Bara. Najvišji pritisk je ko kurimo nekje 2.0 Bara, ko je sistem hladen pa 1.2 Bara.
Kaj še lahko naredim. Bi lahko napolnil hladen sistem do 1.5 Bara? Je prevelik zračni žep kje pred zadnjima radiatorjema? Je kak ventil zatajil? Mogoče preslaba pumpa? Pumpa je od Seltrona, imamo samo eno vejo.
Naj povem še tole, od radiatorja, ki še zadnji normalno greje, gre potem cev v ta zadnja dva pod estrihom, in niti cev ni več topla pri zadnjih dveh. Ne morem pa dejansko ugotoviti do kje je topla, ker je pod estrihom.
Na začetku lanske kurilne sezone, ko je bil sistem novi, je bilo treba nekajkrat dopolnit sistem, da se je pritisk stabiliziral, letos smo ga samo pred sezono 1x in je konstanten.
Hvala za kakšen nasvet in ideje.
#74
Če ne grejeta, skozi njiju ni pretoka vode. Ali je zračni žep ali pa so ventili zapikali, kaj drugega bo težko. So na vrhu cevi res odzračevalni lončki ali pa sta varnostna venitla?
#75
Če so ventili zapikali, bi cev pred ventilom morala biti topla, ali se motim? Cev je namreč hladna. Ali je cev pred radiatorjem hladna zaradi zapikanega ventila?
In če je zračni žep, kako ga spravit ven? S klasičnim odzračevanjem ne gre, priteče takoj samo voda.
Ja, so res odzračevalni lončki in so odviti do konca, kot bi naj bilo prav. Bi pomagalo, če dofilam hladen sistem na 1.5, za test? Monter, ki je montiral, mi sicer to odsvetuje. Predlagal mi je, da dam črpalko na MAX, vendar ni pomagalo (ostali radiatorji so bili medtem zaprti), sem jo dal nazaj na AUTO.
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
