30.9.2011 ob 23:17
Prav tvojo adaptacijo imam shranjeno ker je res zgledna,si lahko ponosen kako dobro si naredil!! Malo je takih mojstrov,samograditeljev. Poglej,dobil se mojstra bagerista ki ima bager 90cm širine in ti pride spalnico če je treba. Okoli in okoli hiše mi je odkopal 2 m v globino skoraj vse povsod. Na dve h delih se ni dalo ker so stopnice za mansardo ali neka betonska fonda. Upam da ne bo tam kondenza, toplotni most???? :!: Ta del je pod zemljo 50cm
,tako da upam ne bo črno na notranji strani. Delo je garaško in res naporno,kopaš se dobesedno v dreku!! Ne govorim kako umazan prideš iz luknje, pod drugi strani je še nevarno!! Saj veš kako je če imaš 2m nad glavo zemljo. No ob tem da smo kopali smo:
-odtrgali ozemljitev(vbila je zarjavela po 30 letih in dali nov kos,popavili)
-odtrgali telemach kabel(naredili novo gewiss omarico,večjo in nazaj popravili)
-telefon kabel smo mislili da smo ga utrgali,pa ga na koncu nismo( :mrgreen: )
-za bagerjem je preluknjal pvc sivo kanazlizacijsko cev (nato smo odkopat mogli da smo štukali ,itd,... ker cev zgubi obliko ,ne moreš več štukat z kratkim stikom na obeh straneh.,.. Nato smo morali štukat iz 20 na 16 na 12.5 na 16.Tla so v sami ilovici :evil: :evil: , potem veš kaj ona dela in kakšna je. Čez noč se je nato teren posedel in se je cela vrsta 7m kanalizacijskih cevi premaknila proti hiši za 1m!!!! Komaj smo jo ujeli in potem kolobocije,... Kako biti brez kanalizacije v hiši??
Živi nas 9 v hiši. Ker sem se pozanimal pri večih smo na koncu prišli do rešitve, notri nismo dali ilovice vendar tampon rizel 3.5 nasuli ,na štukanju naredili jašek-muldo in vse zabetonirali pod jašek ,ob jašek in na stikih. To smo delali z hitro sušečim cementom in estrih vlakni da bo stvar še bolj trdna. Obenem smo pustili dostop za eventuelno saniranje kanalizacije po enostavni poti-> PRej tega ni bilo!! Tisto cev ki smo menjali smo tudi zamejali z oranžno ki so neprimerno trše.
Uglavnem dela kar ga češ!
Sedaj izolara mgaražo z10 stirodurja. Situcaija trenutna je takole :
-do 1.5 m je HI, nato stirodur 12cm,nato 5cm stirodur cokel(ker je fasada samo 6 sm siporeks nismo mogli iti na več,... škoda)
-čez sem dal gumbasto folijo na pravi način ,bunkice proti hiši :mrgreen:
-zasuli s tamponom,nato bomo dali ločilko tkanino in nato fini pesek za pod tlakovce
Računam da me bo priše poseg kompletno z izoiacijo garaže, vhoda hiše, okolice balkona, dodatega cokla, celotnega cokla in celotne ga podzemlja in sanacije jaška okrog 1100€. Z knauf sistemom bi me prišlo okrog 1900€,s tem da bi imel nepravilno narejeno, toplotne mostove, mraz bi po coklu še vedno prihajal v pritličje in še in še.
Res pa je da stvar v večini delam sam in se sproti učim z dobro voljo. Mam pa fitnes zastonj :mrgreen: :lol: . Kaj boljša za Gorenca??
Lep pozdrav forumovcem.
Mogoče ena slikca za pokušino,....
,tako da upam ne bo črno na notranji strani. Delo je garaško in res naporno,kopaš se dobesedno v dreku!! Ne govorim kako umazan prideš iz luknje, pod drugi strani je še nevarno!! Saj veš kako je če imaš 2m nad glavo zemljo. No ob tem da smo kopali smo:-odtrgali ozemljitev(vbila je zarjavela po 30 letih in dali nov kos,popavili)
Živi nas 9 v hiši. Ker sem se pozanimal pri večih smo na koncu prišli do rešitve, notri nismo dali ilovice vendar tampon rizel 3.5 nasuli ,na štukanju naredili jašek-muldo in vse zabetonirali pod jašek ,ob jašek in na stikih. To smo delali z hitro sušečim cementom in estrih vlakni da bo stvar še bolj trdna. Obenem smo pustili dostop za eventuelno saniranje kanalizacije po enostavni poti-> PRej tega ni bilo!! Tisto cev ki smo menjali smo tudi zamejali z oranžno ki so neprimerno trše.Uglavnem dela kar ga češ!
Sedaj izolara mgaražo z10 stirodurja. Situcaija trenutna je takole :-do 1.5 m je HI, nato stirodur 12cm,nato 5cm stirodur cokel(ker je fasada samo 6 sm siporeks nismo mogli iti na več,... škoda)
Človek se loti in naredi,tam kjer je volja, tam se vse da :wink:
