Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
V hiši se par let ni bivalo. Je pa notri centralna na olje in se je kurilo vsako zimo na cca 15,16 st.
Drenaže ni.
Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
V hiši sem prvo spustil strop (je bilo potrebno) in me sedaj zanima kam fiksiraš u profil za steno? Kar na ploščo od stropa ali nekako v u profil od stropa?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Če je prostor, fiksiraš v U profil. Ali pa v ploščo (paziš da ti vijak ne zavrti v prazno na koncu). Ali pa v C profil.
Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Koliko je še priporočljivo spuščati strop z direktnimi obešali? Če sem našel pravilno številko na knauf.si je 18 cm?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Če direkt (ne poševnina), potem toliko da še držijo profili na sidrih. Torej okoli 20 max.
Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ali more biti knauf plošča obvezno privijačena na skrajnih robovih ali je lahko malo po svoje? Govorimo o stropu.
Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
[img]httpunichr("58")//sphotos-dunichr("46")akunichr("46")fbcdnunichr("46")net/hphotos-ak-prn1/540155_625708597465903_127084673_nunichr("46")jpg[/img]
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ja, če je ne pritrdiš, bo dol visela a ne?
Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Sm pozabil napisat da privijacena bi bila samo ne cisto na koncu ampak kaksnih 5-10 cm bol proti sredini.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zlahka
Objave: 28
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Pozdravljeni !
Bi še jaz pristavil svoj "piskrček" vprašanj. Delam spuščen strop v monta strop. Delam z direktnimi obešali. Osni razmak cd profilov imam 50cm (dolžina monte "cegla").
Zanima me, koliko od stene (začetek), mora biti prvi cd profil? Drugi je odmaknjen od stene 50 cm (dolžina monte), ter tak raster naprej. Koliko je prvo direktno obešalo odmaknjeno od stene?, raster mislim vijačiti na 50 cm. Vsak vložek bom tudi lepil oziroma sidral z lepilom. Uporabil bom navadne pvc vložke in lesne vijake z celim navojem.
Prosim za kakšen odgovor in komentar.
Hvala, lp Marko
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Na steno daš UD profil. Obešala na max. 1m razmaka.
Objave: 38
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Kaj menite o lepljenju plošč na steno z montažnim lepilom na starejši omet?
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
vprašanje "firefly" vidim, da je znalec: klasičen strop v mansardi ladijski pod,(22mm) izolacije zgoraj dovolj, ker so se nadovoljili lesa nad glavo, bi sedaj poševnine "pogipsali" ravni deli(na škarjah) ostanejo v lesu: je možno gips plato direktno privijačit na les(normalno da v špire) ali se mora delat s profilom in če se da profil, s čim zapolnit prostor med gipsom in lesom ( možnost je cca 10cm poševnine znižat)
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Lahko direkt na les, v špire + vmes. V špire zaradi nosilnosti, vmes zaradi plošč da so stabilne. Lahko pa ti zaradi lesa potem pokajo spoji. Riziko pač.
Drugače pa spustiš, nosilce fiksiraš na špire. Preveri še kako je s parno zaporo
@miha, lahko se, obvezno prej emulzijo. Če ti pa omet slabo drži se pa lahko kaj neprijetnega zgodi...
