PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obzidava kamina
#61
Zakaj sprašuješ - zaradi cirilice al kar že imajo? Tiste kvadratne črke so del slike.
#62
oswald Napisal:A je res tako težko kamin obzidat s polnim "ceglom" in biti potem brez skrbi, ker zadeva špila :roll:
Je težko, ko na brzaka rabiš toploto in nič akumulacije.
Big Grin
#63
Sicer pa vsa čast vsakemu, kateri se loti sam obzidave kamina. Samo "razsvetlite me", za božjo voljo, zakaj tako forsirate siporex, kateri res ni namenjen temu :roll:
Pišuka, čemu je potem namenjen? Aja, da narediš celo bajto iz njega, to je kul. Potemtakem v hišro iz siporeksa ne smeš/moreš vgraditi kamina, razen če je sredi sobe kaminska peč.
LP,
Samojed
#64
Kakšne cevi je potrebno uporabiti za razvod toplega zraka v druge prostore pri toplozračnem kaminu? Je aluflex ok?
#65
@berghaus
kot obljubljeno,nekaj fotk mojega kamina - zaprt s fireboard platami 15mm ter notri še tervol 10cm
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/28/FT/1YKoxr3R/200720111114unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/45/R0/4QOqqGpm/090620111080unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3Y/DX/1GYb1lYr/090620111081unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1I/6d/2g8denSW/070820111142unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/43/Ko/3njWBZcL/211020111216unichr("46")jpg[/img]
Jolly
#66
Je kdo meril temperaturo dimnih plinov iz takega kamina. Po mojem je skoraj 300 stopinj v dimniku. V starih hišah so v nadstropju nad pečjo naredili manšo peč brez kurišča z dimniško loputo. Uspešno je ogrevala še zgornje nadstropje.
#67
Jolly, hvala za fotke!!!
Zdaj pa še vprašanje....... Big Grin
Kje imate revizijska vratca? kako čistite ta dimnik? Se pri čiščenju vsuva v kamin?
#68
še nisem čistil..revizijska vratca pa so v zgornjem štuku na hodniku..bom kar sam pucal da ne bo dimnikar tacal gor...ker pa ni pozidan do tal se samo sklonim pol metra notri in posesam
#69
urs Napisal:Segreti moraš opeko, je res. No, primer:
sezidal sem kamin v kleti iz pol tone opeke -
da postane topel, rabi eno do dve uri poštenega gorenja in je topel še naslednje jutro (ni sicer oken).
Dizajner Igor Kuznecov? Je možen ogled?
#70
kremenckov ata Napisal:Je kdo meril temperaturo dimnih plinov iz takega kamina. Po mojem je skoraj 300 stopinj v dimniku. V starih hišah so v nadstropju nad pečjo naredili manšo peč brez kurišča z dimniško loputo. Uspešno je ogrevala še zgornje nadstropje.
Mislim da 300 stopinj ravno ni, blizu 200 pa ja. Odvisno v kateri fazi kurjenja bi meril. Ko se ogreje in je zrak priprt, je spodaj sigurno velika temperatura, vendar ker je pretok plinov majhen se po mojem hitro niža. Na linku je slika s termovizijske kamere, vendar je cev preveč "skrita" da bi lahko odčital temperaturo. Slika je nastala ko sem slikal temperaturo rešetk izstopnega zraka.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=34140&start=30">viewtopic.php?f=35&t=34140&start=30</a><!-- l -->
LP,
Samojed
#71
aleks Napisal:
Lahko, čeprav je zadeva na hitro zmetana skupaj brez vratc itd. Kup opeke, pač.
#72
Izlacija?
keri ognjevarni tervol ste kupili. Kje se ga da kupit malo, ne cele bale? MOram oviti okoli dimnika v hladnem prostoru.
Lp Uroš
#73
Tisti, ki ste nad vložkom pozidali z klasično polno opeko....s kakšno malato/lepilom ste zidali in s čim naredili omet čez?
#74
V decemberski reviji MOJ DOM,v članku piše,da siporex ni primeren za obzidavo kamina.siporex je izolaciski material,ki zadržuje toploto in je ne prevaja v prostor.To lahko povzroči pregrevanje kamina.Lahko se uporabi za zidavo podstavka.Za obzidavo kamina v članku priporoča plošče KAMINBAU v kombinaciji z pečarskim in litim šamotom.
#75
V reviji so napisali že toliko kretenizmov, da ne vem ali je smiselno verjet še enemu? Zgolj za primerjavo, če govorimo o toplozračnih kaminih - zakaj fen za sušit lase ni iz železa, saj vemo da železo bolje prevaja toploto kot plastika? Upam da bo odgovor v omenjeni reviji, kjer so med drugim trdili, da če z cunjo pokriješ radiator, bo le ta bolj vroč (do tu vse in prav). In ker vemo (bolj bi rekel da vedo samo oni) bolj vroč radiator odda več energije, bi v takem primeru zapravili več za ogrevanje.
Skratka, še enkrat in zadnjič - če je kamin toplozračni, je treba omogočiti pretoke zraka, nima pa veze s čim je obzidan. Če vzamem vzporednico - peč na KO je toplovodna, pa ne vem zakaj hudiča je na debelo obvita z izolacijo, a je ne bi po teh istih nasvetih raje obzidali s kamnom?
LP,
Samojed
1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 Pojdi na stran
