19.3.2011 ob 10:35
Nekaj mi ni jasno kako to da so električni avtomobili ekološko sprejemljivi toplotne črpalke pa za nekatere ne.
Turbo Napisal:tacek Napisal:Po informacijah ima Waterstage omejene stopnje delovanje inverterja na 50%, 70 %, 100% moči.Da ima Waterstage omejene stopnje pa po mojih meritvah ne drži.
Imam 15 minutno merjenje vhodne električne moči in se je gibala od 600 W do 4,7 kW.
V enem izmed meniju (8413-Compressor modulation) lahko vidim procentualno vrednost modulacije kompresorja, in vrednosti niso omejene le na tri stopnje.
Po novem tudi za Fujitsu dobiš subvencijo iz Eko Sklada (1000 €).
rentgenx Napisal:Ali bi bil lahko problem,če bi recimo imeli malo "podcenjen" izračun za 14kw TČ in bi rabili recimo 16kw? Ali si lahko pomagamo takrat s povečanjem temperature in bi še zmeraj sfolgal segreti vso kvadraturo ? Recimo zdaj nismo rabili dvigovat T nad 55C nikoli...Če je moč ogrevanja premajhna ti povečanje temp. nič ne pomaga, ker ga ogrevalni vir ne mora zvišat. Prepoznaš pa max moč naprave tako, da naprava deluje neprestano. V tem primeru je pomembno, da ni redukcije ogrevanja.
Bumm Napisal:Kako lahko tudi to črpalko primerjate z 11kW modeli drugih proizvajalce če je to črpalka skoraj 20kW moči. In kakšen je to inverter ki smanjšuje moč samo med 7,60 in 11kW, to je skoraj ON/OFF. In kako to črpalko ustavit, da ne beži do 19,50kW kajti tam je poraba in COP vprašanje.
Merlin1 Napisal:Prepoznaš pa max moč naprave tako, da naprava deluje neprestano
DELPHI Napisal:Bumm Napisal:Kako lahko tudi to črpalko primerjate z 11kW modeli drugih proizvajalce če je to črpalka skoraj 20kW moči. In kakšen je to inverter ki smanjšuje moč samo med 7,60 in 11kW, to je skoraj ON/OFF. In kako to črpalko ustavit, da ne beži do 19,50kW kajti tam je poraba in COP vprašanje.
Če te prav razumem trdiš, da je Fujitsu Waterstage eno navadno sr...e?
afternine Napisal:backup grelce ali dodatni vir ogrevanja (oljni kotel, kar je trenutno, če gledamo samo ceno goriva cenejše). 8)Merlin1 Napisal:Prepoznaš pa max moč naprave tako, da naprava deluje neprestano
Pravzaprav ni tako. Takrat prepoznaš, da so toplotne potrebe objekta enake toploti ki jo proizvede TČ. Pri inverterskih TČ je to pravzaprav minimalna moč, če se TČ izklaplja pomeni da so potrebe manjše od najmanjše toplote ki jo lahko dovede TČ. Ko TČ začne delat stalno, dela šele z minimalno močjo.
Kdaj TČ ne zmore več (max pridelana toplota premajhna za potrebe objekta) vidiš takrat, ko začne vklapljat backup grelce, da doseže nastavljeno temperaturo vode, in to ne samo po defrostu, ampak tudi med "normalnim" ciklusom.
bye
