Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2013
Torej imam tapison. Nikoli nisem vedela ravno razlike med njima, v glavnem, je tanjši in ne tako močno kosmaten.
Torej, Papez46, praviš, da bi bilo na tapison ok. Ali bi bilo vseeno bolje še kaj dati vmes.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Lahko direkt na tapison. Če je vse skupaj koliko roliko ravno.
Če daš sedaj še kaj vmes ............... bo podlaga preveč "mehka".
Tapison je v bistvu "filc" in je torej kot tak veliko boljša zvočna izolacija kot katera koli podložna pena za laminate.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2013
Super Papez46, najlepša ti hvala za odgovor.
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
ali debelina laminata kaj vpliva na "glasnost"? v eni trgovini mi je sveto zatrjeval, da se bom z izbiro debelejšega izognil problemu. v drugi pa je gladko odgovoril, da to nima prav nobenega vpliva.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
glasnost česa? ma iz prve... nima
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Glasen je ravno toliko kot vsaka talna obloga. Če je pravilno položena...
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Imam eno vprašanje. Spravil sem se polagat laminat na klik seveda prvič! A bi moral tega tudi kaj med seboj lepit? In ali na koncu dnevne sobe kje se nadaljuje v hodnik naredim ločitev z letvijo ali nadaljujem dalje po hodniku?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?27/9h/4jW2GDbm/20141007212908unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/27/9h/4jW2GDbm/20141007212908unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
tako so meni svetovali ... sicer mi ne ustreza v enem prostoru, kjer imam nekako F obliko prostora velikosti 12x8 m. tako da tam verjetno ne bom dal v štartu, zgoraj, pri otroških sobah, pa bom verjetno te distančnike dal že takoj.
lepljenje naj ne bi bilo potrebno, to je ravno smisel klik sistema.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Jaz tud ne bi rad imel tistih grdih letvic točno na sredini hodnika.
Objave: 32
Teme: 4
Pridružen: Aug 2016
Zdravo,
bom napisal kar v tej temi.
Obnavljam eno sobo v montažni hiši iz 72' leta, ki je v relativno dobrem stanju. Ker nisem ravno mojster, imam par vprašanj, kar se polaganja laminata tiče.
1. Po tleh je dobro ohranjen ladijski pod (prej je bil čezenj itison). Med ladijski pod in laminat moram verjetno dati podlogo - katero predlagate? Vidim, da je najcenejša tista zelena v Merkurju, kakšna je razlika med 3mm in 5mm? Ali je Kronotex Sound 5mm boljša izbira?
2. Laminat. Kakšnega izbrati (oz. katerega ne?), kaj gledati?
3. Dejansko ne vem ali bom v hiši do poletja, še 10 let ali pa 30 let, zato mora biti cenovno vse skupaj čim bolj ugodno, vseeno pa ne bi rad vse na prvo žogo naredil in izbral čisto najcenejših oz. najbolj škart zadev. Upam, da mi lahko date kak konkreten nasvet kaj kupiti. Je pa ca. 15m2 za položit.
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
6
Za do poletja, ne bi polagal nič!
Za 10 let laminat 33 razred, 12mm in odlična podloga. 1m2 cca. 25€ brez dela.
Za 30 let? Za majhen denar dobiš težko ipd.
Odgovori si na vprašanje pod 3. točko, saj se potem odloča za vrsto laminata in sprašuje za nasvete. Odgovoril si nisi niti na osnove.
Objave: 32
Teme: 4
Pridružen: Aug 2016
Opcije, da se nič ne položi, ni.
Torej še enkrat, nekaj solidnega, cenovno ugodnega, za kratek ali malo daljši čas. Žal pod točko 3. ne morem kaj odgovoriti, ker ne vidim v prihodnost. Če bi živel kje drugje in imel stalno službo, bi bil odgovor lažji.
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
Pod laminat sem dal filc (nabavil v Mengšu) in najcenejši laminat iz Merkurja, zadeva tretje leto brez problema, nič ne škripa, se ne lušči, ... . Ko bo uničen, če sploh bo bomo laminat zamenjali s ploščicami.
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
6
@cabac No, vidiš.. Odgovor iz rokava.. Brez kompliciranja, saj je tvoja situacija za v prihodnje nepredvidljiva.
