Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Sassapo kako sprenevedanje. Vse naprave s takim načinom delovanja so popolnoma enake Zubadanu. Vse lahko trošijo toliko v hotenju po ohranjanju moči tudi pri nižjih temperaturah in vse so zaradi tega hudo obremenjene in vse te se najbolj kvarijo. To pravim že par let in prepričujem vse, da se jih ne izplača vgrajevat na sisteme, ki potrebujejo več kot 47-50°C. Vi pa vsi več ali manj proti, HT je nateg......... Pa vas vsake toliko preseneti logika in nastane takle zapis.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Pa ravno ti boš o sprenevedanju? Kdo je napisal, da je DHT nateg? Trditev je, da veeeelika večina objektov ne potrebuje več kot 50 stopinj v radiatorjih. Česar, kolikor vem, nisi nikdar zanikal.
Tak da ne ti o sprenevedanju...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Tudi, če bi bilo res, da večina ne rabi nikdar več kot 50°C v radiatorjih, to ne pomeni, da to velja za vse.
In jih je kar veliko starejših objektov, kjer je DV večinoma med 40 in cca 60°C.
Kjer pa je med DV 35 in 45 - pa kaskadne TČ res ne rabiš in najbrž niti ni najbojša izbira.
Vsakemu svoje -kakor rad pove sassapo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kolko jih je recimo tu na forumu objektov, ki npr. vsaj 10% ogrevalne sezone (pri slabše izoliranih objektih je to lahko pol leta oziorma 180 dni, 10% je torej 18 dni oziroma 432 ur) v radiatorjih potrebujejo več kot 50 stopinj?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Csamo daj se raje ukvarjaj z bančništvom in ne mene vedno je.... Jaz trdim vedno, da je za višjetemperaturne sisteme vedno bolje vzet DHT kot katerokoli drugo napravo z injektorjem. To je vse in ne me več s takimi. Ti in tebi podobni niso nikoli imeli prilike ukvarjat se s temi zadevami in poslušat bemtenja o nategih tebi podobnih kao to je isto in še bolje, ker ne potrebuješ več, ko jih naprava zaradi prišparanih par euro po 5, 6 letih pusti na cedilu. Takrat ni zraven ne tebe, ne bohinjca, pa tudi migaj bi verjetno stisnil rep med noge, nekdo pa mora situacijo rešit. Sam jih doživljam vsak dan, ker se s tem ukvarjam. Zato vem, kako izgleda taka situacija in se vedno proti tem borim.
Tistih, ki potrebujejo 50°C in več je pa ogromno. In vsi so slepo prepričani po prebiranju tudi tega foruma, da jih bo vsaka injektorska rešila brez problemov, pa ni tako.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Jest sem včeraj za hec dvižni vod našopal na 60C. Sem moral brata prepričati, da so lahko na toplotni črpalki tudi vroči radiatorji 8) . Če mi lahko kdo pove kako na zubadanu naštimaš ,da pri -10 začnejo pomagati grelci. In rad bi ročno sprobal grelce če varovalke zdržijo. Pa nevem kako jo prepričati da jih vklopi. Če se kermu sanja bi prosil za podatek.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
"Dip swiči" na notranji imajo nekaj s tem in ravnovesna temperatura. Pa niti ne vem s kako avtomatiko imamo opraviti?
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Naveza ecodan original mickina regulacija.
Imap ma tako dvižnega omejenega na 52C . Takrat k ne bo zmogla segreti z 52C Grejo pa polena v peč 8)
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pri novi se vse nastavi na displeju - servisne nastavitve
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
To je pomoje cold weather function kjer nastavljaš od -10C naprej
Cold weather function
For extremely low outdoor ambient temperature conditions when the heat pump’s capacity is restricted the heating or DHW is provided only by the electric booster
heater (and immersion if present). This function is intended for use during extreme cold periods only. Extensive use of direct electrical heaters ONLY will result in
higher power consumption and may reduce working life of heaters and related parts.
Potem je pa še ta opcija
Simultaneous Operation
For periods of very low outside temperature this mode can be used. Simultaneous
operation allows both DHW and space heating to run together by using the heat pump
and/or booster heater to provide space heating whilst only the immersion heater
provides heating for DHW. This operation is only available if BOTH a DHW tank AND
immersion heater are present on the system.
Samo ni mi jasno , da piše da je to na voljo če sta na voljo oba grelca pretočni in v bojlerju. Jas imam samo pretočnega v bojlerju ga ni pa imam to možnost na voljo.
Telmos bi bil zelo vesel če bi to malo raziskal.
Res sem čuden moram za vsako stvar vedet kako deluje. In če bos glih raziskoval mi tudi ni čisto jasno, v meniju maš nastavitve za ogrevanje in bojler pomoč grelcev kjer imaš nastavitve časa. In res mi ni jasno kaj tule nastavljaš ali koliko časa lahko delujejo grelci ali po koliko časa če ne doseže temperature se vklopijo grelci. Po navodilih si razlagam da koliko časa lahko delajo.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
csamo001
Z minimalno fasado 5cm in več, skoraj nobeden.
Moj primer:
Daikin LT 11kw
5 cm izolacija,Radijatorji, TČ glede na ogrevalno površino podhranjena.
Pomoč grelca v 4 sezonah 3,62% ur od skupnih ur delovanja kompresorja.
Januar 2017 14,...%, povprečna zunanja -4,5°C( letališče Brnik"Pučnik")
Ostale zgodbe so " priče za malu decu"!
P:S
Ravno v sosednji temi doktorju visoko temperaturnih odpiram svet :wink:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42644&p=788150#p788150">viewtopic.php?f=7&t=42644&p=788150#p788150</a><!-- l -->
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
@timi11
Mi je kristalno jasno. Hočem pa to slišat od boga isusa (telmosa) osebno. Kakšna je verjetnost, da bo priznal?
Mimogrede, glede na to, da veliki mojster govori o par evrih prihranka, kolikšna je cenovna razlika med DHT in TČ, ki jo imaš v kurilnici?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm, zanimivo bi bilo slišati zakaj je bil moj prispevek izbrisan??
Če stopiš mački na rep zamijavka, če napišeš nekaj tehničnih pomanjkljivosti o napravi, ki je tukaj sveta kot v indiji krava, te pač izbrišejo :evil:
