Objave: 116
Teme: 19
Pridružen: Dec 2009
sicer ne spada pod stropove a vseeno....
a se pri zapiranju špalet tudi uporablja bandažiranje z mrežico (notranji koti)? Pride tudi ločilni trak spodaj, alilahko kitaš direkt na špaleto?
Hvala in LP
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
stik knauf-knauf se bandažira, stik knauf-navadna stena pa se dela drsni spoj.
Objave: 116
Teme: 19
Pridružen: Dec 2009
aha, hvala.
A se drsni stik naredi tudi, če je knauf plošča v ravnini s steno (ni kota)? Kako se to pravilno naredi?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Na to vprašanje bi lažje/bolje odgovoril kak malar... Jst vedno naredim drsni stik, potem pa malar dokonča kakor hoče... Večina mislim da se pri špaletah od oken in podobnih malih zadevah odločajo za fiksno kitanje spoja. Kar sem sam takih spojev delal je ostalo OK, ampak lahko pa bi popokalo...
Objave: 119
Teme: 17
Pridružen: Jan 2006
pozdravljeni!
če prav razumem pojem "gradbena folija" s tem mislite polivinil al iak drugega?
hvala in lp.
P.S.: pa brez zamere za zastavljeno neumno vprašanje
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
PE folija.
Objave: 120
Teme: 4
Pridružen: Oct 2009
Eno vprasanje glede drsnega stika. V nasi trgovini ne najdem traku za drsni stik, kolikor sem zasledil na knaufovi spletni strani je to trenn-fix. Tako so mi ponudili nek bel knaufov salotejp/trak ki pa ne prime na fino malto! [attachment=o2984]
Je kaka alternativa? Kateri trak uporabljate za drsni stik?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
vsakega ki ti prime na omet... JSt uporabljam tesinega sivega. Je malo drag za ta namen, ampak mi je všeč ravno zato ker prime fajn. Pa še PE folijo mal prilimam s tem
Objave: 120
Teme: 4
Pridružen: Oct 2009
Aha sepravi ni vazno kak trak, le da drzi in da je gladek/nevpojen z ene strani.
Objave: 145
Teme: 24
Pridružen: Aug 2010
Z zanimanjem sem prebral tele odgovore, saj me v daljni prihodnjosti čaka enak strop (leseni tramovi ter z obeh strani deske). Pri renovaciji se bo vse razstavilo do tramov...
Najprej sem celo študiral, da bi kar betonsko ploščo naredil, pa je statika vprašljiva, pa še tašča se nima kam preselit....
Ker pa je zelooo pomembna zvočna izolativnost (beri:tašča sliši VSE), me zanima, kaj bi moral narediti drugače (od zgoraj opisanega primera), da bi RES čimmanj zvoka prenesla od zgoraj navzdol (beri: hoja s peto po zgornjem nadstropju) , tj. da bi bil strop zvočno najbolj inerten.
-mogoče UD profile podložiti s kakšno peno??
-katera izolacija med tramovi bi bila najmanj akustično prevodna
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
jurij, pri tebi je najbolj pomemben detajl kako se naredi ZGORAJ. Torej kako in iz česa se naredi zgornjo pohodno stran. Tam lahko narediš ogromno. Predvsem napak
Objave: 145
Teme: 24
Pridružen: Aug 2010
firefly: klasika zgoraj bi bila prekrivajoča plast OSB ploš neposredno na trame. Nato pa nalepljen parket. Ampak verjetno se da narediti bolje....
Mogoče OSB plošče položiti na kakšno "pohodno zvočno izolacijo", da nastane nekakšen plavajoči "estrih, ki bo nosil parket....
Ali pa kakšen suhi posip, ki "vpije" zvoke-udarce ??
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ni važno kaj kako in zakaj delaš. Pri limanem parketu bo tašča zagotovo slišala. Nič bat. Še če bi dal tepih bo slišala. Tko pač je...
Glede parketa sem jst bolj tako tako... Predlagal bi ti da med trame in OSB plošče daš "silent folijo" 2 plasti OSB križno privijačene/limane skupaj. Če se da brez da bi jih pritrjeval v trame super. Če se tako da ali ne ti bo povedal parketar...
S spodnje strani zapreš z konstrukcijo normalo. Kombiniraš lahko z stekleno izolacijo med trami in kameno pod trami med konstrukcijo.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
lahko
